Pai am explicat mai sus, receptoarele sunt doar clienti, cccam-ul e pe server separat.
da. asa am si eu. daca ai dm500 da 2Xblue /general/si pune expert+ . Apoi cind dai info pe dream vezi node id si cauti in server cine e respectivul.
Eu am vu+duo care e doar client si daca dau blue vad node id. Dupa aia e simplu.
Stie cineva vreun plugin ceva care sa transforme node id in dns? sa citeasca din cccam info si sa afiseze direct dns-ul....
Ca sa primesti emm de la un peer trebuie sa puna in linia F de la el din server 1 la a 3-a cifra : F: user pass 2 0 1 .
La Gemini pentru DM800 iti arata la info si dns-ul peer-ului daca bifezi extra ecm info. Pe DM500 ce img ai ?
azi un coleg s-a lovit de problema locatiei CCcam.cfg la enigma2 eu i-am recomandat instalarea fisierului CCcam.cfg sa o faca in /etc nu ca la enigma1 in /var/etc . daca este cumva gresit va rog frumos sa ma corectati :drinks:
Nu este greşit.
Pentru E2 fişierul CCcam.cfg se pune in /etc
/var/etc sau /etc ambele variante sunt bune!
Clar si concis, super. Stii ce ma gandesc ca ar mai fi util? Un scurt how-to sau glossary cu ce inseamna exact termenii gen: ecm, emm, emu, au etc.
Citeste aici : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
@cogeiu
Citeste aici ==> [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si cam tot ce s-a discutat in aceasta sectiune ==> [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] despre Cccam sa iti faci o parere despre setarile minimale, apoi treci pe la [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] recomandata mai sus.
salut,
daca cineva v-ar spune ca aveti ping mare in sharing ce ati face ? ce ati verifica ?
pingul mare are vreo influenta la inghetarea imaginii ?
va multumesc.
Eu as schimba providerul de internet.
Ce inseamna ping mare? nu ar trebui sa tii liniile cu ping mai mare de 90ms, maxim 100ms.
Corectati-ma daca gresesc.
Ping mare? @[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Un ping bun e in jur de 50ms. Daca al tau e cam asa inseamna ca peerul tau are net prost. Daca nu.....
Eu acuma am ping bun la upc, insa acuma cativa ani, cu gbox cand aveam, avem ping si de 400ms si sharingul mergea fara probleme :)
merge bine,totusi recomandat e pana la 150,aveam cu cineva 400 si mergea bine,mai degraba cautati va la linii
Salut, o intebare de icepator: la un dm500hd cu cccam2.2.1 la newenigma2 3.1.4 ,cum se poate intra in fisierul config.var/etc.....cu telecomanda ,sau acest procedeu se face numai cu DCC. rog putin mai detaliat ,nu ma descurc la linux decat asa mecanic Multumesc!!.
instalezi tuxbox commnder, e un fel de total comander si cu el editezi ce vrei pe receptor.
am cautat pe server dar nu dau de el ,tot ce este legat tuxbox este numai plugin urmator:
" enigma2-plugin-extensions-tuxterm
Tuxbox Terminal plugin
Salut,stie cineva de ce nu mai gasesc CCcam pe serverul Gemini din addons.A trebuit sa reinstalez imaginea pe un DM800 si cand am ajuns la instalarea CCcam-ului,ia-l de unde nu-i.L-am instalat manual(pus cu manuta in /bin ...etc,dar trebuie sa-l comand din Telnet la fiecare pornire a aparatului(se pierde dupa StandBy).Nu stiu ce sa-i mai fac,am deja unele probleme cu prietenii :))))
Din cauză că au renunţat si ei la cam-uri : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
