hmmm tada, asta vreau sa stiu va rog :-)
Citește regulamentul forumului, este interzisă folosirea Quote la postul precedent.
oops imi pare rau n-am stiut, scuza
vedem cam-ul deschide 2 canale simultan, mersi
Am testat (testai ar fi fost corect gramatical pentru ca actiunea doar "avu" loc) cu CAM Irdeto, merge un canal pe tv si unu in stream pe PC!
Deci deschide 2 canale simultan!
@[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] - mtmsc arata bine!
Cred Irdeto nu mai este, dar CAM Nagra ( fara smartcardul ) este livrat.
Poate cineva sa confirme si CAM-ul Nagra deschide 2 canale simultan ? mersi
Irdeto e sigur la casierie !
Nagra doar daca renunta careva.
@[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] - OK mersi, ma duc cand e posibil la un punct de vanzare.
off topic, dar am Internetul deja ( ONT HG8245H ), acesta rezulta in "modem swap" cu conexiune DVB-C, sau coax este instalat separat ?
Ultima intrebare, un "splitter" este inclus pt. conexiuni suplimentare (eg Hirschmann DPO 2104 IEC), sau trebuie sa l cumpar separat?
Salut . Un plugin ciplushelper pt. egami ,ca celelante care le am nu functioneaza nici unul.
ZILDAN EDIT:
Citeste regulamentul forumului, e interzis Quote la postul precedent.
ok
ZILDAN EDIT:
seara buna,
Astazi Digi cablu a fost instalat,
si am testat cu CAM Irdeto, dar momentan
nu deschide canalele HBO/Cinemax/SuperOne/4k: "no valid sector found..."
Cred ca mai durazea (o zi)?
Lasă pe un canal codat HBO sau Cinemax dacă ai abonament pe opțiunea Cinemax, durează câteva minute.
Dacă nu se activează sună la serviciu clienți să îți activeze cam
mtmsc - functioneaza acum!
din pacate nu deschide 2 canale simultan, de exemplu: HBO1 si Eurosport4k ... asa este ...
Al meu deschide, am scris cu cateva posturi mai sus.
In alta ordine de idei, doar 4k te intereseaza din cam, celelalte merg cu emu.
Bine FTA ( ProTV ) si HBO simultan functioneaza,
dar 2 canale simultan codate din cam : nu ( Hbo1 si CineMax2 )
Citeste [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] .
am vazut, dar nu merge ( exemplu euro 4k si cinemax 1 hd) simultan,
schimb pe Eurosport 1 HD (FTA), CineMax merge
Un canal in stream și unu pe ecran ai testat?
Nu de alta dar dacă nu ai aflat încă nici la televizoare nu merge PIP peste un canal 4K .
Nu de alta dar dacă nu ai aflat încă nici la televizoare nu merge PIP peste un canal 4K - Cred ca pozele de mai jos te contrazic
Fereastra Principala - Prg tv 4K - Astra Demo - satelit
Fereastra mica - Prg tv HD - AXN HD/Digi 24 HD - cablu
Poate nu functioneaza PIP-ul cand vrei 2 prg tv ( indiferent de rezolutie ) de la acelas provider/de pe un singur cam
Si e normal sa NU fie functionabil , fiindca nu se pot decrypta 2 prg tv ( indiferent de rezolutie ) de pe acelas cam
Multiboot 8 imagini.
Doua noutati:impartirea la partitii imagini si recuperare TFTP.
doar 6 sisteme si ocupare memorie flash
---------- Post added at 11:17 ---------- Previous post was at 10:18 ----------
Fisierul STARTUP_1 cotine aceasta configuratie:
ifconfig eth0 -auto && batch 192.168.0.50:TFTPBOOT
testenv -n INT && boot emmcflash0.linuxkernel 'brcm_cma=440M@328M brcm_cma=192M@768M root=/dev/mmcblk0p10 rootsubdir=linuxrootfs1 kernel=/dev/mmcblk0p2 rw rootwait h7_4.boxmode=1'
Se modifica ip-ul cu ip-ul serverului tftp de unde recupereaza fisierul STARTUP, in caz de blocaj se incarca alt STARTUP cu setari pentru alta imagine care functioneaza.
Am incercat in timpul bootarii sta 10 secunde daca nu este nevoie continua normal, daca pornesc serverul tftp booteaza din retea alt STARTUP de exemplu 3.
Imaginea contine 10 partitii: 1 startup, de la 2 la 9 kernel corespunzator imaginilor si 10 partitie ext3 de 3,36 Gb
---------- Post added at 11:34 ---------- Previous post was at 11:17 ----------
Ce imagini mai sugerati pentru completare la 8?
Am ceva treburi momentan, cum am timp sap si la asta.
Multam de info.
