@thomasstar ,nu inteleg ce intrebi sau la ce te referi.
f11
f11
Probabil nu crede ca se pot decoda canale tv prin intermediul Oscamului.
Pe ES7000/8000 si F7000/8000 stiu ca merge perfect Oscamul!Dar o perioada s-a zvonit ca Oscamul ruleaza si pe alte modele in schimb nu este imagine din lipsa dvbapi-ului!De asta am intrebat daca pe aceste
2 modele este si imagine si sunet?
Da , merg si variantele MST fara probleme.
f11
Salut
am si eu samsung seria F cu,cpu ARM am ultima versiune de soft,se mai poate pune oscam? model UE40F8000SL
Multumesc
Craciun Fericit,
se poate instala oscam pe samsung 32h4510 t-mst14deuc-2880.2 ?
va multumesc
poate e cuiva de ajutor
se poate...dar trebuie sa-i faci un downgrade...merge max ver 2790
iei fw 0000 de aici: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
si cauti apoi ceva fw pina in 2790...sa poti roota cu sammygo sa poti sa pui oscam
ok,ms, am sa vad cu ce fac un bukup spi nand flash,sa fie in caz de resuscitare
merge varianta de downgrade fara probleme cu stick-ul, vezi exact tutorialul de upgradare cu stick-ul
am fost nevoit sa fac si eu asta si e ok
prima data am adus tv la versiunea 0000 si apoi am upgradat la versiunea ok pt rootare
La multi ani !!!
pe modelu 49KU6472uxxh se poate instala Oscam-SamyGO
cine ma poate ajuta cu un sfat am tot cautat dar pentru acest model nimic.
va multumesc pentu intelegere !
pe seria K sau M sau Q inca nu se poate ca nu au gasit metoda de rootare
doar pentru primele modele din seria J au gasit o metoda sa poate root-a
Salut!
De ceva vreme incerc sa configurez oscam pe un samsung seria F root-at cu metoda samygo. Ce vreau sa fac e sa folosesc cheile gasite la un furnizor de cablu si sa emulez un card ca apoi tv-ul sa citeasca si sa decodeze posturile tv.
Am folosit 2 versiuni de oscam. Una de pe samygo: libOSCAM_10663_r1422_komplett.zip si alta luata de aici de pe forum(pare ca tot de pe samygo): oscam-1.20-unstable_svn9514-arm-v7a8v3r1-linux-gnueabi-libusb-static-samygo
Prima versiune, are un emulator dar de fiecare data cand pornesc oscam si schimb canalul tv telvizorul se restarteaza pentru ca da o eroare:
error is: (dvbapi) PMT6: Trying connect to enigma CA PMT listen socket...
A doua versiune, luata de aici de pe forum, porneste dvbapi, insa nu are emulator.
Imi puteti da un sfat, ce trebuie sa fac in oscam ca sa pot decoda canalele ? trebuie dvbapi ? sau emulator cu softcam.key sau constcw ?
E prima data cand incerc lucrul asta si nu reusesc de nicio culoare.
Salut, se poate configura samygo si oscam pe samsung ue49k6372 ?
Mulumesc!
Vezi postul #271
daca tu ai urmat toti pasii corect si ai pus totul unde trebuia mai trebuie sa dai artibute 755 in fereastra " telnet " la fisierele folosite:Quote:
Originally Posted by acamas [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
asta parca era calea pentru seria H , cred ca e ceva asemanator la seria F
Code:chmod 755 /mtd_unirw/rwcommon/oscam/oscam-svn11108-mipsel-H-emu
chmod 755 /mnt/opt/privateer/usr/bin/oscam/oscam-svn10666-mipsel-webif
chmod 755 /mnt/opt/privateer/usr/bin/oscam/SoftCam.key
Nu se poate, nu exista inca CA pentru dvbapi.Quote:
Originally Posted by GeorgeNT [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Salut @horatyu! Am rezolvat cu ajutorul lui @rromcic, dupa cum poate stii deja!
Initial nu stiam ca libraria de oscam libOSCAM.so trebuie sa fie special pentru ce serie are tv-ul.
Am pus libarria care trebuie, un oscam cu emulator si apoi au mai fost mici probleme la configurarea fisierelor, dar acum e totul in regula!
ti-am trimis-o eu(adica lui rr ) , dar si eu am primit-o de la un prieten, bine ca s-a rezolvat cu bine
samyGo se poate pune mai nou si pe unele serii J si K
- J-series
- T-HK* firmwares pana la 1480 (included)
- K-series
- T-JZM* firmwares pana la 1169 (included)
- T-HKMFK* firmwares pana la 1169
suna interesant..
oare ar merge pe UE49KU6400 ?
