Abia astept sa ajung acasa :clap:
Vreo restrictie la chipsetul Wi-Fi-ului?
Pai tocmai asta e ! in general imaginile recunosc RALink sau Zyxel ...
eu am doar un RALink ( D-Link) ...si nu mi-l recunoaste ! voi afla cu ce
chipset au lucrat ei ...si vom cere sa stie si RALink ! sa vedem ....
in regula, multumesc de lamuriri. tot un ralink si eu, mai exact un TPLink, si tot nu il recunoaste.
Cum configuram NassCamD pe Alien ?
Chiar nu se ocupa de suport pentru rec-ul asta?
E posibil in spark de facut media playerul sa vada un disk de retsea montat?
Am incercat sa montez diskul in Spark, de montat il monteaza, vad contsinutul din consola, dar din media player nu.
In enigma2 il monteaza pot deskide fishierul, dar "moare" enigma, se blocheaza shi nu mai functioneaza nici un buton, ajuta doar power off.
@apstudio - deocamdata NU ! manifestarea de pe e2 este aproape fireasca ... este abia Beta !
Montarea "pe sub mana" ...nu poate rezolva problema daca aplicatia nu are in vedere acest
tip de mapare ! In Linux exista suport NFS dar nu stiu in ce masura este ok ... este folosit
pentru teste si punerea la punct a unei imagini ...dar volumele de date sint evident mai mici..
si interfata este intre doua sisteme Linux !
Se pare ca cineva se mai gandeste la noi care ne-am dotat cu acest receptor. DA! atat pot zice deocamdata. Imbunatatirile care le-am sesizat pana acum:
1. calitatea sunetului mult, mult imbunatatita,
2. CALITATE MARE PE HD_TV - nu mai sunt intreruperi de frame-uri pe semnalul TV, sau mai bine zis nu asa ca inainte 2-3 sec./min acu mai sunt ceva gen 0,1sec/2-3min. Oricum imaginea este OK pe HD-TV
3. merge subtitrarea pe mediaplayer desi nu am gasit inca diacritice
LIPSURI MARI:
- player multimedia 1080p merge ca un calculator cu placa video a bunicului - imagine ca un aparat foto cu 1 frame pe sec.???
- nu stie sunet dts ... mut
Oricum se cunosc schimbarile in bine si sunt impresionat de update-ul online. DESI as prefera conform experientelor nefericite o imagine de boot precum cea data de Mihai pentru recovery de urgenta. Altfel nu se mai gandeste nimeni sa-si curete temporalele si ne trezim ca nu mai functioneaza nu mai stiu ce plug-in.
Pana acum FERICITI !!! se cunoaste o schimbare de criza.
---------- Post added at 23:17 ---------- Previous post was at 23:10 ----------
@Mihai , nu am mai intervenit pentru o veche poveste - in mcas.stripped la anumite momente (poate fiind AU), la 1-2 ore, sau mai des se blocheaza citirea cardului n-d-s si trebuie restartat plug-inul. Este vreo rezolvare cu noile variante de azi?
Problema la NDS (Dolce) a rămas la fel,după o perioada se trebuie restart insă mai grav este ca aproape ca au dispărut toate posturile,deschide foarte putine chiar neinteresante.Este de la Dolce sau de la plugin?
de la natura ... De 2-3 saptamani se mentin aceleasi (lipsuri). N-ai ce face decat sa astepti sa dispara toate.
*** Problema DOLCE a fost deja mentionata ! incet ... incet ... Dolce ne paraseste ! algoritmul ii permite
sa imperecheze canal cu canal cu receptorul original !!! asa ca la acest capitol nu sint mari sperante !
*** Problema sunetului DTS este semnalata deja mai departe ... vom vedea cat de repede se rezolva.
*** Despre Media player si 1080p ... lucrurile sint in desfasurare ... nimeni in lumea STB nu se lauda cu
mari rezultate la acest capitol ! Testele mele facute cu 1080p sint contradictorii ...filme care merg
foarte bine ... si filme care merg in ... reluare ! mai asteptam !
Ceea ce este sigur ... fabricantul mi se pare perfect serios ! competent si doritor sa inbunatateasca in
ritm sustinut acest aparat ! deocamdata nu prea sint reprosuri majore ... sa speram ca lucrurile vor
merge in acelasi ritm ... si incet incet se vor rezolva micile necazuri ... cele rezolvabile !
Pentru cei doritori sa foloseasca carduri N*S ... le recomand sa foloseasca Oscam ! dar drumul spre
implementarea unui card nu-i simplu ... cere ore de lectura , intelegere si teste ! eu nu sint un expert
in domeniu dar cei avizati sustin cu tarie asta si serverele de sha*ing o confirma !!!
Orice plugin este o scula in categoria "as is" ... asa este CCcam, Oscam, Mgcamd ... si multe altele !
fabricantul va garanteaza citirea cardurilor Conax ca parte a FW de baza ... restul este lasat deschis
tuturor posibilitatilor sculelor si aptitudinilor tehnice ale utilizatorilor.
Pluginul Mcas este "the easy way" ! nu asteptati minuni de la el ! cazurile speciale cer scule speciale ...
WiFi !!!
Am aflat ce chipseturi vor fi recunoscute ! rt2070,rt3070 ! deocamdata
este recunoscut doar perifericul ...implementarea completa mai dureaza !
Cele doua chipseturi sint RALINK dar vor implementa RaLink generic !
de azi sunt posesor de Alien ... la prima vedere mititel extraterestru , acum sunt in configurari revin cu impresii mai tarziu
MediaPlayer !!!
- se afla in pregatire o noua versiune a mediaplayerului , noua ca tehnologie
- viitoarele versiuni vor sti sa faca play si de pe un drive de retea !
Asteptam cu interes ... peste 2-3 saptamini !
Thanks de raspuns @mihaip. Sper ca va fi implementat pana la urma shi sharing-ul de LAN.
Mai am o nedumerire referitor la modul Standby.
Shtie cineva ce se intaimpla cu receiver-ul cand intra in modul Standby?
Pana la versunea 1.1.28 la mine nu functiona acest mod. Era pus pe TRUE, dar oricum reciever-ul facea shutdown. Dupa update la 1.1.28 a inceput sa functioneze Standby. Dar mi se pare ca nu functioneaza corect. De exemplu usb hdd-ul contiue sa se functioneze, Am asha impresie ca doar se intrerupe semnalul de ieshire video shi se comuteza Led-ul din front panel pe RED.
extraterestrul a venit in pielea goala la mine :) cu ajutorul lui @zildan si al lui @mihaip l-am imbracat l-am educat si acum am un extraterestru care stie sa deschida multe usi si sa afiseze o tinuta remarcabila .
respecte maxxime pentru @zildan si pentru @mihaip
ps. testez acum enigma :)
Sa postezi si aici ce anume poate face, ce poate deschide si cum ai facut.
MCAS - editare tabele de keys
- opriti orice alt emulator
- porniti MCAS ( OK )
- intrati in OSD ( VERDE )
- apasind succesiv ( Play mode ) - ( linia2 de jos buton2 ) comutati sistemul
- sisteme : MediaGuard, Viaccess, Irdeto , CryptoWorks , NagraVision , VideoGuard
- acestea sint si cardurile suportate de catre MCAS ( cu unele limitari )
- cu sageti sus/jos navigati in tabela pana la providerul dorit si apasati ( ROSU )
il folosesc cu oscam , deocamdata am pus doar 8 linii cccam in el si deschide tot ce deschide cccam si ceva in plus ( tvr hd ) se misca bine fara piedici pe nds italia ( am linie buna sub 250 ms ) de facut a facut pentru inceput 99% maestrul @zildan ca doar el este taticul lor dar ma prind eu ce si cum rapid o sa ma pun la punct cu tot ce inseamna spark si atunci mai discutamQuote:
Originally Posted by MaximusFBI [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
---------- Post added at 16:31 ---------- Previous post was at 16:18 ----------
@mihaip se poate pune parola la spark ? daca da tot asa cum se face si la dream ?
cu respect
Din cate vad eu , nu-s cine stie ce expert in Linux ! , nu prea se poate !
cel putin nu fara o modificare la actuala imagine !
Ceea ce merge nu este 1080p cu adevarat, desi este codat ca atare. Sunt fisiere re-Rip la 1080. Mai sunt si intarzieri din cauza sonorului 5.1, unde e cazul. Cele care au informatia completa de 1080 nu merg. (comparatie fac cu playerul mm inclus in TV). Mai asteptam, sunt optimist.Quote:
