N-am avut nici un ecran verde pana acum. Practic n-am de ce sa ma plang. Am avut dm 800 inainte, acum un dm 500hd la test si nici unul din cele doua nu ma conving sa renunt la vu+
Mult mai puternic decat cele doua si cu mai multe facilitati.
@apoklyps3 eu am testat asa:4 canale HD se inregistrau in timp ce eu ma uitam la al cincilea canal HD de pe acelasi transponder!Testul a durat o ora!
Ca stabilitate:nimic de reprosat!
Ecrane verzi am intalnit doar in 2 cazuri:
1.cand am incercat sa pornesc plugin de la dream fara sa verifc daca se preta si la vu+
2.daca aduci cu subtitle player subtitrari in format microdvd atunci se poate restarta la unele care sunt in format care nu e optimizat,problema care a fost corectata in mare masura cu varianta ultima DDamir Subtitle Player 2.55!
Daca nu te joci cu niciuna din chestiile astea 2 o sa mearga fara sa vezi vreodata ecranul verde!
Pe youtube e dovada ca merge cu 6 inregistrari simultane si unul vizionat!
Pei tocmai asta e marele avantaj la un PRV serios cu 2 tunere si HDD intern normal.
Ziua se uita copii pe ce sateliti vor la desene animate in timp ce VU+ inregistreza filmele klumea programate nederanjat de ce se butoneaza pe acolo, iar sera urmaresc in liniste cand am chef si timp ce ma intereseaza :)
Sau na, vrei sa vezi ambele meciuri din semifinalele de azi in HD ( care se joaca la aceiasi ora )
De cateva zile sunt in teste pe Hellas Sat pachetul HD de la Dolce, si vestea buna e ca merg pe VU.... nice. Alta viata...
Pentru asta trebuie twin LNBs ori antene diferite, sau se poate face loop? Caz concret: am antena eliptica cu 6 LNB-uri twin si 2 switch-uri, pentru 2 camere.Quote:
Originally Posted by motoru [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Daca vreau sa pun un Vu+ Duo intr-o camera si sa folosesc ambele tunere, pot folosi configuratia asta, sau trebuie sa trec la LNB-uri quad?
Pai nu findca daca am inteles eu bine la VU+Duo iti vin 2 sateliti, daca e asa adunci desfintezi comutatorul disaeqc care vine in spre VU+ duo si trazi de la cele 2 lnburi 2 cabluri coaxiale care le bagi cate un cablu in fiecare tuner (in VU+ DUO).
Asta ar fi solutia, daca am inteles eu bine structura care e la tine.
@proteus
ideal sa treci la LNB-uri quad si atunci ai urmatoarele avantaje:
-pastrezi firul in camera a 2-a
-ai configuratia full, cea mai permisiva, cu fir separat pe fiecare tuner la toti satelitii tai. Astfel poti inregistra si viziona orice vrei fara nici o restrictie
-iti ramane inca un fir pentru un eventual nou receptor.
Sunt pe cale sa fac o investitie mai maricica in acest VU+ , am mare nevoie de informatiile voastre , ma intereseaza cum sta cu freez-urile pe NDS in primul rand !
(de ex cu imaginea de la dreamelite) merci !
Merita! investitie, depinde la ce te referi la NDS ? ro it uk ? in general sut ok depinde cum il configurezi
yuli
cel putin egal cu dm ...
la mine mai rapid si stabil
In hop 2 merge fara nici un blocaj. Super multumit de el
De azi sunt si eu posesor de VU+ Duo.Prima impresie: este clar un receptor peste DM800, nu pot insa compara cu DM8000 pentru ca nu am avut.
Momentan am incercat DreamElite BH 133F cu CI si card TVR si merge impecabil.
Am sa testez si partea de sha*ing si am sa pun impresiile aici.
Azi mi-am luat Dolce HD (receiver + cartela), pentru ca, bineinteles, nu au vrut sa-mi ia inapoi vechiul receiver+cartela, asa ca incep sa fac colectie de receivere pe care nu le folosesc. Intrebarea e, pot proceda la fel cu imperecherea la noua cartela sa o folosesc cu VU ul? sau e mai complicat?
bun,dar eu am toroidala cu 8 LNB-uri legate la un switch diseq din care imi vine un singur cablu in camera. in configuratia asta banuiesc ca nu pot folosi si al doilea tuner in acelasi timp, corect?
ba da, poti, dar cu conditia ca ambele programe pe care vrei sa le urmaresti sa fie pe acleasi satelit!
da asa este !Quote:
Originally Posted by apoklyps3 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Daca ai pus pe toroidala doar lnb simplu ai fost prost consiliat. La toti prietenii si apropiatii le-am recomandat sa puna pe antene de la inceput lnb-uri cel putin twin daca nu chiar quad. Chiar daca la inceput au folosit un singur tuner si un singur receptor in scurt timp a aparut necesitatea folosirii mai multor tunere(sau receptoare).
Sfatul meu: cumpara lnb-uri quad si vinde cele single sau poti opta pt cele quatro care sunt la jumate de pret fata de quad intrucat folosesti oricum multiswich pe toroidala.
un lnb quatro bun merge in jur de 40 lei, deci nu e asa un deranj.
Sau: poti sa lasi si cele 8 insa mai pui vreo 4-5 quatro pentru satelitii importanti unde este cel mai probabil sa inregistrezi.
Nu o sa regreti !
nu am fost consiliat prost, astea au fost necesitatile si banii la timpul respectiv.nu prea vad cu ce mi-ar folosi quad. cristo4 zice ca n-ar fi problema sa inregistrez unul si sa vad altul de pe acelasi satelit in configuratia mea. alte cabluri oricum nu mai trag asa ca e posibil sa ma reorientez catre VU+ solo cand va fi timpul daca nu pot face folos de cele doua tunere in configuratia actuala.
Na, cum vrei tu...
pacat de tuneru ala ca il tii in somaj...
nu tin nimic degeaba pentru ca nu l-am cumparat. e criza si intre timp ma orientez sa vad daca e cazul. cum am zis nu mai am cum sa trag alte cabluri si nu prea vad ce as putea sa inregistrez in acelasi timp de pe x sateliti diferiti. daca va merge , in configuratia pe care o am eu, doar pe 1 satelit sa vad si sa inregistrez in acelasi timp de pe 2 transponderi diferiti e bine, daca nu asta e. Principalul atu ramane oricum cccam.
