@mihaip Multumim pentru feedback si promptitudine. Ne faci o premiera si ne pui si noua noul firmware la share, la fel cum ai facut si cu cel precedent?
Multumesc anticipat!
A aparut la locul obisnuit ! [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
...astept comentarii .. eu momentan nu-l mai am ........
:clap::clap::clap:
La URL butonul ROSU face functia EDIT ...chiar daca nu apare ca indicatie !!!
sunt pe teste ... am testat jsp-ul ; porneste dar se blocheaza cand schimba cheia; e o secventa asa: la even prima cheie merge, trece pe odd se blocheaza, revine pe even si se vede dar nu se aude, trece pe odd nu merge si reia; trece pe even merge... si tot asa :(Quote:
sunetul verificam; imbunatatirile cel putin exista si asta e bine: AVANSAM
la mai multe :)
late edit: s-a blocat sunetul pentru 3 sec dar si-a revenit singur... poate a fost de la transmisie (ma uit la meciul pt haiti)
Pana de sunet pare sa nu se fi rezolvat ! a aparut pe Gigi dupa vreo 2 ore !!!
......cand se va rezolva sunetul buclucas o sa mi-l cumpar si eu inca odata , sincer a fost o problema care m-a deranjat tare ......
....si tinand cont ca defectul apare la intervale mari de timp s-ar putea sa mai dureze remedierea !!!
( echipa de soft trebuie sa aibe nervii tari ....)
La Dream au fost zeci sau sute de betatesteri si tot au fost probleme cu carul.
La kathy sapa sute de entuziasti, rezolva vreo 20 de programatori problemele si inca mai e de lucru, deci nu va asteptati sa terminati in cateva zile.
Spor la treaba si la cat mai multe linii bune.
@MihaiP mi-a venit tunnerul de cablu, maine fac o imagine de stick sa vad ce si cum, cu cea de flash nu sunt in largul meu si nu am reusit sa scanez.
O sa fac si panelul RSP pt Ipbox cu ocazia asta, evident de stick si flash.
Dupa cam 3 ore de test am observat urmatoarele:
Merge mult mai bine ca precedentele
Sunetul tot mai face probleme. Eu am mers astea 3 ore cu cardul Dolce si putin pe terestru. Sunetul s-a intrerupt in acest timp cam de 6 ori si in 4 din cazuri a revenit singur dupa 4-5 secunde. In celelalte 2 cazuri a revenit numai dupa tratamentul vechi (schimbat postul si revenit la cel precedent).
In aceste 3 ore nu s-a mai blocat. Deci se pare ca mergem spre mai bine.
:oops:Numai ce am apucat sa postez mai sus si si-a dat in petec. S-a blocat la fel ca inainte. Oricum este mult mai rar ca la versiunile anterioare. Mai testam in continuare sa vedem ce surprize mai gasim. Trebuie ceva timp totusi pentru a putea face comparatie cu versiunile anterioare.
@zildan -- sarumina coane ! un bine public !
Hello to everybody, i'm italian, i would to know how can i enter in the cccam menù. I tried menù-cas-red button-2320 but it doesn't enter. Could someone help me please? Thanks
@samu
- download yours last version from here : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
- put that on a FAT formated memory stick
- press the button in the right-down corner of the remote
- press BLUE
- select the file an press OK ...you will have the last FW version !
Then menu-cas-RED-2320 ...
- goto CAS and put Network server ON then exit
- will apppear Network and EMU Key
- goto network ->server setup ...
Thanks for your answer mihaip. When i check the Fw version i found this on my tv:
Optibox ALLIGATOR
VVPL016:09 25/01/2010
CC5-X F32 R256
ES4C1N0PX cjil 29/12/08
B04.21 R4.02K4.01
Is this the last one?
If yes i tried your suggestions but i can't find the cccam menù. Maybe something goes wrong. I press menù button, then go on Cas without enter on the only two options (network and cas), click on red button, then 2320 on the remote control).Nothing...it doesn't appear. When i go in Cas---> Cas, i don't have an options called Network server :(
Samu 6 stampa: MENU-Reset di fabbrica-Red Button-2320 e andrà nascondere il menu.
RULE 12
Devo fare reset di fabbrica?
Si Reset di fabbrica-Red Button-2320
RULE 12
Non funziona
mie mi se blocheaza sunetul la jiji cam la 15 min (uneori se deblocheaza singur da la maxim 1 ora tre sa fac ch+/ch- ca sa deblochez)
iar jsp sports face cum am zis ... in rest n-am mai avut linii sa vad cum merge cu noile setari cccam
@samu
16.09 is the actual version ! maybe is a good ideea to download yourself from the site ... reflash the STB !
- menu-CAS-RED ... ask for code : 2320
- the CAS menu will show EMU Key !!! that means the EMU system is active !
- enter CAS submenu ... then Network Server : ON and SAVE !
- exit CAS submenu and enter Network ... you'll see Server setup !!!
