Multumesc pentru raspunsul prompt.
Da, am placa wireless si placa de retea.
Victor banuiesc ca nu ai router la tine in casa si vrei sa te folosesti de laptop si wi-fi
ce spui tu se poate dar cablu dintr receptor si laptop trebuie sa fie cross-over nu cablu de retea
uite aici cum trebuie sa arate cablu cross-over...vezi culorile lenjeriei ca sa realizezi corect cablu cross-over
deci o mufa sa fie normala ca la cablu de retea si la capatul opus firul 1 schimbat cu 3 si firul 2 cu 6
Multumesc !
Am router in casa, insa am sperat ca merge cu cablu LAN.
Schema aceea am vazut-o pe forum, si mi-am adus aminte de explicatiile primite de alti useri.
Pot sa ma leg direct pe router. Cel putin asa mergea. In ultimul timp eu n-am vazut nimic prin sharing (ma refer pe 4 grade Est). Probabil nu am setari corecte, poate ma ajuta cineva.
Oricum multumesc.
nu stiu daca se mai ocupa cineva de acel server care era la aparitia 792-ului
acum s-a implementat cccam-ul in el si atunci se asteapta ca fiecare sa se descurce
serverul ala era newcamd
cccam merge foarte bine ca si client
Cu ce versiune de soft merge bine cccam-ul, findca ce am incercat eu mergea cascada pe net. In retea proprie mergea bine.
Sorin nu stiu exact versiunea ca nu mai am aparatul si ce am afirmat aici s-a bazat pe ce am citit pe forumuri si din discutiile cu diferiti useri , dar nu stiu mai mult pentru ca nu ma mai interesez asa de mult de acest receptor
Please Help !
Am o problema la semnalul de pe Astra 2A, la 28.2, cu alte cuvinte am semnal cu nivel 50 % si calitate 30 %, antena este de 0.90 cm si am montura H-H.
In acelasi timp pe 42 E am 82 & calitate.
Problema este ca 28.2 E si 26 E nu-mi intra.
Multumesc
cred ca e normal
semnalul fiind foarte slab plus ca acum e inorat aproape in toata tara
deci asteapta si tu sa fie soare si atunci vezi cum e partea cu semnalul acolo
Aha, OK.Quote:
Intrebam findca l mine mergea cascadat.
BUNA BAIETII ma puteti ajuta va rog frumos si pe mine , am un Recivier ECHOSMART 792+lan ,acest receptor nu este al meu este a lui unchiu nu stiu ce a facut de a reusit sa il blocheze , cind il pornesc apare la inceput BOOT si ERR8,am incercat cu mai multe bootloadere si mai multe flashuri softuri fara nici un rezultat , cind incerc sa fac incarcarea fisierului bootloaderului cu programul CHEDIT imi apare eroarea respectiva (File Data Error).
va multumesc frumos
Ok
posteaza la sectiunea buna alta data ...ai postat mesajul la sectiunea despre optibox
incearca sa pui prin cablu null modem [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
si cu loaderul " chedit 8.4 " cauta pe google acest loader
apoi iei orice soft de 792 si incerci sa il pui la optiunea upgrade application
au eventual sa pui un flash la optiunea write flash (no boot) din loaderul chedit 8.4 daca gasesti undeva flash de genul rom_flash.bin pe undeva pe net
DECI nu incarca la optiunea boot softul
ci la upgrade aplication
a aparut 3.71 pe crosat
A iesit un nou soft pentru Echosmart 792 v: 3.71 eu l-am luat de la ........ la sectiunea DOWNLOAD l am instalat si merge fara probleme face si AU
cine este dispus sa ma ajute si pe mine cu cardsharing la un echosmart 792 ,sunt incepator si nu stiu ce sa fac multumesc anticipat...
am un 792 si nu reusesc sa il fac sa stea legat la serverele de cccam mai mult de cateva minute poate chiar sub un minut, cand este verde cand galben cand rosu....
versiune ade soft este 3.71. aveti idee de ce face asa?de unde instabilitatea asta?
