salut,
sunt cam nou pe acest forum dar sper sa va fiu de folos cu ceva info culese personal ;pt.toti posesorii de amiko mini hd combo(si pt.toata gama amiko banuiesc,nu am incercat decat minihd combo si 8240 versiuni cu emu) care nu le merg cardurile de tvr sau freesat(viacces) ,
incercati sa modificati in acces conditionat - setari ca - mcas config card 1 ecm - pornit sau enable (banuiesc ca toata lumea le are oprite sau disable ca si mine pt.gigel cablu);
nu am incercat daca mai merge gigel pe combo in aceasta configuratie de mcas config pt.ca am recurile la tara ,dar astept sa testati voi si sa-mi ziceti
;asa am patit si eu si am butonat la el pana a pornit ,
am veriunea de soft 1.2.02 by dekolte;eu am card tvr si dupa o zii de sapaturi merge ok ;
cei care au versiuni originale de soft (fara emu)nu o sa le mearga nicodata viacces din ce am citit eu(decat 8140 are soft original pt.viacces), merge decat conax(eu personal nu am incercat card de focus,dar ar trbui sa merga),
Paste fericit tuturor utilizatorilor acestui forum.
Merge doar conax. "Decat" se foloseste cu NU in fata. "Nu merge decat conax. Viacces merge doar daca..."
"Nu mergem acolo decat daca vii si tu. Mergem acolo doar daca vii si tu."
Scuze de offtopic, dar vad ca se extinde tot mai mult porcaria asta.
Asa ne exprimam noi pe forum...Cu alte cuvinte ne "simtem" ca acasa (in familie).Flamme-ul e un sport extrem.Locul unde nu se accepta nicio greseala de ortografie,topica si asa mai departe,e Academia Romana.Cred ca au un forum si ei. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Galaxy-Ultra-Multi Synaps
Amiko Mini Combo & Mini HD T2/C
History of changes :
01. Protocols Cardsharing
02. Emulator new hs_2.56
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]. Poate are cineva timp sa testeze si sa revina cu impresii...
Testata versiunea 1.2.10 Dekolte. Aceeasi problema grava - playerul se restarteaza la derulare filme mkv de pe un hdd portabil fara alimentare.
Se pare ca nu da tensiune suficienta pe portul USB in anumite momente (mai precis cand ajunge la rezonanta circuitul).
Decodificarea video consuma mai multe resurse decat ar trebui si papa din tensiunea de pe USB in anumite momente.
Am incercat sa alimentez receiverul cu o sursa de 12 V mai puternica (6 Amperi), crezand ca e doar o problema de intensitate si nu de voltaj, insa tot asa se restarteaza receiverul.
Asa cum am mai precizat, dupa versiunea 1.1.76 s-a dus totul de rapa...
In ce priveste un post mai vechi de-al meu in care precizam ca inregistrarea se opreste dupa 2 ore, se pare ca exista o optiune dupa ce se apasa prima data rec sa se apese a doua oara tot rec si sa se foloseasca sagetile pentru a mari/micsora durata totala de inregistrare. Multumesc pe aceasta cale d-lui Szigeti Peter (de la suport clienti) pentru amabilitate si raspunsul f. rapid si la obiect.
Asteptam sa vedem cum evolueaza softul.
A aparut AMIKO_MiniHD_Combo__1.2.12_by Dekolte din cit l-am testat playerul de pe usb la fisire avi merge 30 de secunde si se reseteaza receptorul!
Pt toti posesorii de amiko: dekolte a gasit o "bresa" in sw. nenorocul a facut ca vers. respectiva de sw. sa aiba bugul cu fastscan...asteptam alta "bresa"
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...])
amiko_220_black synaps_gi_1.5.50_gisclub.tv.rar (2.47 MB)
amiko_300_black synaps_gi_1.5.50_gisclub.tv.rar (2.47 MB)
amiko_0A070A00_edision_1.6.22_gisclub.tv.rar (3.35 MB)
Nu le-am testat, sunt aparute de 3 zile si nu am vazut sa scrie careva ca a omorat aparatul cu ele.
Nu merge nici una din ultimele 3. La primele doua da eroare de download in momentul in care incerci sa instalezi de pe USB iar la ultima spune ca nu se potriveste versiunea de bootloader.
Nu sint pentru amoko mini combo!
Multumesc pentru teste. Am sters lynk-urile.
Soft nou
A aparut AMIKO_MiniHD_Combo_-_galaxy_140_combo_ps_synaps_1CA_0CI_1.2.16
Are aceiasi problema grava la redarea filmelor de pe HDD! Adaugat la net media IPTV!
