am pus si varianta ta si in 5 min a crapat,cred ca e si de la configurari,aici sant un pic depasit,nu am folosit oscam pana acum 6 zile:)
am incercat si eu aceasta varianta ( luata de pe streamboard ) pe alien si din pacate nu se conecteaza la toate liniile le tine in needinit :(Quote:
Originally Posted by technomate [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
toate variantele de oscam scoase dupa versiunea 4743 consuma memorie si procesor mai mult cu toate ca ei zic ca au implementat o optiune noua numita "TRANSPARENT" care ar trebui sa micsoreze consumul de resurse . eu m-am limitat la 4739 care este stabil si bland cu resursele , sa speram ca vor remedia problema consumului de resurse
pe un DM800 HD folosesc version=1.00-unstable_svn, build #4765, cu 30 de peer papa 30 % procesor ceea ce e acceptabil, de la versiunea 4747 nu mai papa procesor inainte era procesorul folosit 100 % :)
pe alien de la versiunea 4744 in sus consumul de memorie este cu 50% mai mare , sub versiunea 4744 oscam consuma in jur de 15 mb peste versiunea 4744 consumul este de cca 24 mb si ma lasa cu 6 - 8 mb liberi si se simte in functionare , la procesor nu este problema ca are procesor de racheta dar la memorie este jale
insa dm500 sta prost atat cu procesoru cat si cu memoria,insa totusi cred ca e ceva si de la setari ptr ca crapa prea repede,inca nu a zis nimeni ca crapa dupa 10 min sau 3 ore
se foloseste de swap?Quote:
Astea sunt setarile mele,se conecteaza la toate liniile din prima .
[global]
logfile = /tmp/oscam.log
disablelog = 1
nice = -5
maxlogsize = 50
waitforcards = 0
preferlocalcards = 0
saveinithistory = 1
lb_mode = 1
[cccam]
port = 13000
reshare = 1
ignorereshare = 0
version = 2.1.4
updateinterval = 240
minimizecards = 0
keepconnected = 0
stealth = 1
reshare_mode = 0
[monitor]
hideclient_to=10
[webif]
httpport = 8081
httpuser = name
httppwd = pass
httprefresh = 0
httpallowed = 192.0.0.1-220.0.0.0
httphideidleclients = 1
httpreadonly = 0
httpsavefullcfg = 0
Toate liniile le dau asa :
[account]
user = linie1
pwd = pass1
group = 1,2,3,4 #aici alocati fiecarui user ce readere vreti
uniq = 4
monlevel = 0
cccmaxhops = 3
[account]
user = linie2
pwd = pass2
group = 1,4 #aici alocati fiecarui user ce readere vreti
uniq = 4
monlevel = 0
cccmaxhops = 3
user = 40
Rederele :
[reader]
label = linie_de_la_prieten1
enable = 1
protocol = cccam
device = adresa1,12000
user = name
password = passw
inactivitytimeout = 1
reconnecttimeout = 30
group = 2
lb_weight = 100
cccversion = 2.0.11
cccmaxhops = 2
ccckeepalive = 1
[reader]
label = linie_de_la_prieten2
enable = 1
protocol = cccam
device = adresa2,12000
user = name2
password = passw2
group = 2
lb_weight = 100
cccversion = 2.0.11
cccmaxhops = 2
ccckeepalive = 1
[reader]
label = linie_de_la_prieten40
stie cineva cum se poate face sa deschida Eurosport Ro HD din caid: 0100 pe oscam ?
in cccam merge din dist:1 fara probleme, in oscam nu vrea :( ( am pus ignore si prio )
O intrebare, sau doua...
Cate linii C cuprinde acest server si cate F ?
Se pare dupa cfg-urile de mai jos ca readerele sint doar linii C nu si N. Era vorba de pornirea mai tarzie a liniilor N fata de liniile C, totusi nu 7 minute cum spune @safetron1, dar mai tarzie.
Nu folosesti DVBAPI ? Nu vad prin setari.
@daradici: le incurcasi un picut, nu e threadul respectiv....:) e pe aici: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
chiar nu am testat daca merge, dar incearca sa pui prio si pe srvid/ecm_pid poate nu ai acces la acel reader....un ignore pe caid/provid trecut cu vederea....cauze sunt destuleQuote:
gineala: stie cineva cum se poate face sa deschida Eurosport Ro HD din caid: 0100 pe oscam ?
cu un oscamlog poate ne dam seama de problema!
P: caid:provid:srvid:ecm_pid eventual bagale in ignore pe restul(test)
p.s. scoate toate ignore prio dupa acest canal provid caid.... si vezi ce zice in log
40 linii C si 43 FQuote:
Originally Posted by daradici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Am un N si porneste atunci cand trage din el .
E config pt server pe router sau pc de asta nu e dvbapi.Am si pt mod dvbapi pe ipbox
Acum ai facut lumina !
Intr-adevar, pe pc sau pe router poate ca functioneaza saptamani fara probleme. E la fel si pe dm500 care are hardware-ul minimalist pe care-l cunoastem ???
Sint convins ca pe un PC functioneaza si cu linii mai multe, dar aceleasi lucruri sint valabile si pe box-uri ?
A reusit cineva sa inlocuieasca cu succes un server cccam, ( pe un box ! ) exclusiv cu oscam cu dvbapi, cu 70-90 de linii C si la fel linii F ??? Bineinteles ma refer la reusita cu rezultate stabile nu doar teste.
nu cred sa suporte un box un asemenea server cu oscam ... l-ar rupe de resurse
nuuuu,pe dm in nici un caz,eu ma chinui de o saptamana impreuna cu @dmd si nimic,oare ma intreb de ce pe router merge ca are tot 32 rami
nu stiu ce sa zic,ma repet nu sant expert dar vreu sa l fac sa mearga,nu ma intrebati de log ca daca mai activez si asta e gata repede de tot
