Salut!
Pt. inceput vreau sa va specific ca ma "pricep" fff.putin la linux, dar invat repede.
Rugamintea e daca ma puteti ajuta si cu un tutorial de instalare CCCAM pe router Linksys WRT610N, step by step ca pentru incepatori.
Multumesc in avans!!!
Salut!
wayne_james2002 pe yahoo. si eu am fost ajutat de cativa baieti de treaba de pe acest forum si ma simt dator sa ajut pe altcineva.
Vorbim pe mess !
Salutare!
Am un router topex 500wl deluxe. Am instalat pe el Openwrt si server Cccam dupa tutorialul lui Resofty. Inca de la inceput mi s-a parut un pic ciudat browsingul, insa acum l-am prins cu matza'n sac!
Mentionez ca acest router il am la parinti acasa si de aceea nu mi-am dat seama mai devreme de problema.
ISP: PPoE RDS fiberlink de 50mbps.
La browsingul de pe calculator-aflat in spatele acestui router (NAT) , indiferent ca este folosit Iexplorer sau Firefox, indiferent ca este activat sau Firewalul din XP , fara nici un soft de antivirus instalat, la anumite siteuri de ex: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] , [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] , [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] , etc. , pagina se incarca pana la 80% (vad asta in bara de jos din browser) si ramane acolo. Browserul nu afiseaza nici un fel de eroare, insa nici nu se definitiveaza incarcarea. (Rotitele alea din bara de incarcare a browserului se rotesc in continuu).
Ping de pe calculator in [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] este OK, adica intoarce adresa IP si are reply bun. Tracert trece de router.
Daca folosesc [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si pun acolo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] sau [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] se incarca pagina instant.
Scos cablul din router, pus direct pe calculator - > [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] se incarca instant!
Nefiind cunscator de linux nu stiu ce sa-i fac. Aveti vreo idee pentru acesta problema?
si la mine face acest lucru uneori pe anumite siteuri dar nu cred ca este din router siteurile date exp de tine la mine merg bine .
tb sa introduceti dns-urile de la rds,in router cat si pe placa de retea de la pc
ce treaba ar avea dns-ul de rds daca eu am internet de la upc sau romtelecom ... chestia este ca vrem si mult prea mult de la un device cu un procesor mic si putin ram . personal sunt super multumit de cum se misca si la ce stie sa faca :tv:
Da. Sunt introduse manual DNSurile RDS. Atat in router cat si pe calculatoare! Fara introducere manuala a DNSurilor, internetul nu functioneaza pe calculatoare (nu se forwardeaza DNS ca sa zic asa) decat daca accesez siteurile dupa IP.
Am sa incerc sa pun DDWRT sa vedem daca este aceeasi problema...insa nu stiu daca o sa mai pot pune cccam...
la mine merge "brici" fara sa pun dns-ul de la provider si am descoperit si care este cauza de finalizeaza greu incarcarea unui site ( un baner care nu mai este pe acea pagina ) in rest numai de bine .
Pentru CCcam pe DDWRT [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] iar comenzile in plus sunt acestea:
Mergi la Administration, apoi la Commands
Scriptul de start-up
Initial se face montarea la partitii, folderul jffs puteti sa il faceti in /mnt, dupa ce ati montat partitia cum e mai sus, copiati in /mnt/jffs continutul din arhiva jffs.rar. Apoi puteti sterge comentariul din fata aratand astfelQuote:
mount /dev/discs/disc0/part2 /opt
mount /dev/discs/disc0/part3 /mnt
#sleep 1
#mount /mnt/jffs /jffs
#/opt/var/bin/./start_swapon
sleep 1
#insmod /opt/var/usbserial.o
#insmod /opt/var/pl2303.o
#sleep 10
/opt/var/bin/./start_CCcam
Puteti deschide start_swapon sa vedeti daca scriptul are destinatia corecta a busybox.Partea cu jffs nu e necesara fiindca e foarte posibil ca ddwrt sa nu foloseasca oricum swap.Quote:
sleep 1
Pentru cei care nu au instalate driverele pentru covertorul serial se poate scoate comentariul de la urmatoarele si se folosesc cele din /opt
Daca e ok partea de sus atunci copiati la Commands si apasati butonul Save Startup. (puteti oricand modifica folosind Edit si ulterior salva din nou)Quote:
sleep 10
Ulterior se deschide portul in firewallQuote:
sleep 1
sleep 1
sleep 10
Dupa ce se copiaza aceste comenzi se apasa butonul Save Firewall.Quote:
iptables -I INPUT -p tcp -d 192.168.1.1 --dport 12000 -j ACCEPT
iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp -d $(nvram get wan_ipaddr) --dport 12000 -j DNAT --to 192.168.1.1:12000
Asta e o chestie generala si merge la orice aparat care poate suporta DDWRT
salutare.
Am si eu urmatoarea problema:
am un router Trendnet TEW-652BRP pe care am pus DD-WRT v24-sp2 (02/23/10) std - build 13972
mai am memorie libera 11.8 MB din total 29.1 MB.
routerul nu are USB.
problema mea e ca as vrea sa pun un server de cccam pe el. Se poate ?
Teoretic se poate, daca activezi jffs si ai destul spatiu in el. Cauta dupa jffs in wiki de la dd-wrt.com. Apoi daca merge trebuie sa ai mare grija sa faci cccam-ul sa nu iti creeze loguri, deloc, pt ca uzeaza flash-ul in care este cccam. Si mai e preferabil sa ai deja lista de peers stabila, adica sa nu scrii si sa stergi din ea prea mult, ca si ea va fi situata pe jffs in flash.
cine imi poate da si mie un soft configurat pentru un router TOPEX BYTTON GPRS pentru al folosi cu un modem vodafone usb sau zapp usb
multumesc.
Ma indoiesc ca vei gasi undeva softul (firmware-ul) gata configurat. Va trebui sa inveti sa il configurezi sau sa te ajute cineva. Vezi pe [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] sau pw [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Originally Posted by mesteru [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Tutorialul a fost postat pe un alt forum de catre @tvicol user inregistrat si pe acest forum , eu am incercat sa pun un modem vodafone ZTE K3565-Z si nu am reusit .Quote:
Instalare modem USB 3G orice model.
Tutorialul de mai jos este pentru OpenWrt BackFire 10.03
Modemul trebuie sa fie conectat la internet pe interfata de wan.
root@balauru:/#opkg update
root@balauru:/#opkg install kmod-usb-uhci kmod-usb-serial
In acest moment modemul este vazut ca flash stick usb mass storage
root@balauru:/# dmesg|tail
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub.c: USB hub found
hub.c: 2 ports detected
PCI: Enabling device 01:03.1 (0000 -> 0001)
uhci.c: USB UHCI at I/O 0x120, IRQ 2
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
hub.c: new USB device 01:03.0-1, assigned address 2
usb.c: USB device 2 (vend/prod 0x12d1/0x1446) is not claimed by any active driver. <<<<<<<<<<< asta-i
root@balauru:/#
root@balauru:/#opkg install usb-modeswitch
root@balauru:/# cd /etc
root@balauru:/# wget [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ... erence.txt
root@balauru:/# mv device_reference.txt usb-modeswitch.conf
Listati cu
root@balauru:/#cat usb-modeswitch.conf
si cautati daca este listat modemul vostru sau cautati vend/prod 0x12d1/0x1446
Editati cu vi
root@balauru:/#vi usb-modeswitch.conf
si stergeti ; din dreptul
; DefaultVendor= 0x12d1
; DefaultProduct= 0x1446
Trebuie sa stegeti ; dupa cum se vede mai jos
# Huawei E1550
# Huawei E1750
# Contributor: Anders Blomdell, Ahmed Soliman
TargetVendor= 0x12d1
TargetProduct= 0x1001
MessageContent="55534243123456780000000000000011060000000000000000000000000000"
In mod USB mass storage are vendor 0x12d1 si product 0x1446
In mod modem 3G are vendor 0x12d1 si product 0x1001
root@balauru:/#reboot
Se verifica daca a schimbat stikul din usb mass storage in modem :
root@balauru:/# usb_modeswitch
Looking for target devices ...
No devices in target mode or class found
Looking for default devices ...
Found default devices (1)
Accessing device 002 on bus 002 ...
Using endpoints 0x01 (out) and 0x81 (in)
Inquiring device details; driver will be detached ...
Looking for active driver ...
No driver found. Either detached before or never attached
SCSI inquiry data (for identification)
Vendor String: Orange
Model String: CD ROM (Huawei)
Revision String: 2.31
USB description data (for identification)
Manufacturer: HUAWEI Technology
Product: HUAWEI Mobile
Serial No.: 0123456789ABCDEF
Setting up communication with interface 0 ...
Trying to send the message to endpoint 0x01 ...
OK, message successfully sent
Device is gone, skipping any further commands
-> Run lsusb to note any changes. Bye.
Configurati usb-modeswitch sa schimbe stickul din mass storage in modem inainte de a initia driverele dupa fiecare reboot astfel :
root@balaurul:~# cat>/etc/init.d/usb-modeswitch
#!/bin/sh /etc/rc.common
START=50
start() {
usb_modeswitch
^D <<<<<<<<<< apasati CTRL+D
root@balaurul:/etc/rc.d# chmod +x /etc/init.d/usb-modeswitch
root@balaurul:/etc/rc.d# /etc/init.d/usb-modeswitch enable
root@balaurul:/etc/rc.d#reboot
Asociem modemul cu product/vendor :
root@balaurul:~# cat>/etc/modules.d/60-usb-serial
usbserial vendor=0x12d1 product=0x1001 maxSize=4096
^D
root@balaurul:~# reboot
In log ar trebui sa vedem asa ceva :
usb.c: registered new driver serial
usbserial.c: USB Serial support registered for Generic
usbserial.c: USB Serial Driver core v1.4
hub.c: new USB device 01:02.0-2, assigned address 2
device wl0 entered promiscuous mode
wl0: attempt to add interface with same source address.
br-lan: port 2(wl0) entering learning state
br-lan: port 2(wl0) entering forwarding state
br-lan: topology change detected, propagating
usbdevfs: process 642 (usb_modeswitch) did not claim interface 0 before use
usb.c: USB disconnect on device 01:02.0-2 address 2
hub.c: new USB device 01:02.0-2, assigned address 3
usbserial.c: Generic converter detected
usbserial.c: Generic converter now attached to ttyUSB0 (or usb/tts/0 for devfs)
usbserial.c: Generic converter now attached to ttyUSB1 (or usb/tts/1 for devfs)
usbserial.c: Generic converter now attached to ttyUSB2 (or usb/tts/2 for devfs)
usbserial.c: Generic converter now attached to ttyUSB3 (or usb/tts/3 for devfs)
usbserial.c: Generic converter now attached to ttyUSB4 (or usb/tts/4 for devfs)
usbserial.c: Generic converter now attached to ttyUSB5 (or usb/tts/5 for devfs)
root@balaurul:~#
Instalam comgt
root@balaurul:~# opkg update
root@balaurul:~# opkg install comgt
Din interfata grafica la Network interface wan
Atentie la APN !!! Pentru internet public Orange acesta este ¨internet¨ fara unsername si parola.
Pentru Vodafone:
APN:internet.vodafone.ro
Username:internet.vodafone.ro
Password:internet
Configuram wan-ul , de obicei este : /dev/usb/tts/0
Ridicam interfata wan daca avem succes mesajul trebuie sa fie acesta :
root@balaurul:~# ifup wan
Trying to set PIN
PIN set successfully
root@balaurul:~#
Si in acest moment modemul 3g trebuie sa beculeasca continuu.
Se scrie script de initializare interfata wan.
root@balaurul:/etc/rc.d# cat>/etc/init.d/wan
# Written by Simon Josefsson 2009-03-05. Released into the public domain.
START=90
start() {
ifup wan
^D
root@balaurul:/etc/rc.d# chmod +x /etc/init.d/wan
root@balaurul:/etc/rc.d# /etc/init.d/wan enable
root@balaurul:/etc/rc.d# reboot
Enjoy za reteaua 3G !
Tibi
bafta
Nu ati reusit deoarece softul nu e ceea ce trebuie.Cautati un soft care sa stie CDMA.
Am folosit asa ceva cu mult timp in urma si mergea foarte bine cu modem usb de la zapp.
O sa caut si o sa dau mai multe detalii.
Aici este softul :
Descarcati si instalati wl500gx-1.9.2.7-10-USB-1.71.trx
