Eu am introdus v2.83. Aici sunt 2 variante:
1- rom_main_v2.83_6x0&7x0
2- rom_main_v2.83_8x0
Cu varianta 1 merge receptorul, cu varianta 2, "moare" display-ul receptorului si nu se mai intampla nimic...
:) @genugeo85 prima varianta cum ii zici tu este pentru receptoarele echolite 690 790; varianta 2 e pentru echolite 880Quote:
Originally Posted by genugeo85 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Aha! In sfarsit, m-am dumirit! Multam' fain!
1- rom_main_v2.83_6x0&7x0 = 670 ,690, 770, 790
2- rom_main_v2.83_8x0 = 880
Vad ca pe crosat a aparut o noua versiune Rs232toNet_V1.40, sa inteleg ca o sa avem cat de curand un server si pentru echosmart?
Si versiunea 2.85 by Magic in upload:)
sper sa o pot incarca....:comp:
Ce aduce nou versiunea 2.85?
add scrambled chanel priority set hidden 'menu 9236'Quote:
este o chestie interesanta si folositoare. Zic eu.
Multumesc!
Uraaaa!!!! dupa lupte seculare :duel: cu ecosmartul690 am reusit sa pun ultima versiune de soft V2.85, ca utilitar am folosit o versiune mai veche de cnx(7.0)din pachetul cu V2.67:cheers:
Echolite-ul meu are pe el 28.2.
Pe canalele din D+ si Pre&&&&& apar blocaje cu mesajul de "Scrambled" si daca dau UP, Down Channel isi revine.
Chestia e aleatoare, nu pot defini o periodicitate.
Observa cineva asa ceva?
O sa incerc cu ultimul update sa vedem daca la fel face .
Cheers !!!
Originally Posted by celenhein [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
E ceva normal. Nu trebuie sa te mira.
Aceiasi problema este si cu V2.85, numai ca a mai aparut o problema, se restarteaza singur :( .Pana acum, in trei zile de cand am pus V2.85 s-a restartat de 3-4 ori, bine macar ca isi pastreaza setarile...
Ei din fericire cu 2.85 nu mai face figuri.
Chiar e ok.
Am facut update cu ChEdit_7.6 si nu cu 142_cnx_uptool_7.6.
Nu stiu care e diferenta dar stiu ca mere ok.
Nu blocaje, nu resetari.
Deocamdata e ok.
Ciudat. La mine nu sa resetat demeloc. Asta aud prima data. Verifica cablul coaxial sa nu ai vreun scurt, vrea sa se reseteze cand are scurt la LNB.Quote:
Originally Posted by dyngo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
