Am ultima varianta de soft si pana aseara totul a mes ok. De aseara numai vrea sa deschida D+. Am inchis si deschis de la butonul din spate si nimic,negru... Ce parere aveti,ce ar trebui sa fac?
Sa schimbi keyle!Quote:
Originally Posted by joliyy [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Noaptea trecuta la ora 1.30,cu softcam nou si key modificate confirm ca D+ mergea fara probleme!
Pai si acum ce fac schimb manual keyle,in fiecare zi?
Pana nu vei avea un soft care sa faca AU va trebui sa le introduci manual! ca doar nu e asa de greu 3min maxim si gata vezi din nou!Quote:
Pai cum asa,pana aseara mergea ,sa faca AU si acum nu mai poate..>?
Ce fel de soft e asta.. se evapora?
E foarte simplu sa editezi un softcam.key...!!! Se deschide fisierul.key cu notpadul si aici in functie de provider se inlocuiesc keile 00,01,rsa,etc cu altele noi pe care le culegi de pe siteurile de specialitate.Apoi in 3 secunde il incarci in receptor,activezi keile cu MENU 8888 si apoi ...lumina...!Quote:
A aparut versiunea de soft 2.97.
D+, ok, testat
Am scris softul la un 791 de pe usb. Nu am pus softcam. S-au pastrat setarile, listele de canale, tot. A facut rapid au la tp$ si d+. Pol$at si Premierele sunt cu key actualizate.
Bafta!
Ce este nou la versiunea [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] de la echo 7x1? Merita de facut update de la 2.96?
Daca ai acces la Astra1 sau Hispasat, merita. Daca nu, ramai la ce ai acum.Quote:
Originally Posted by qlab001 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
nou este fix au la d+ , nu este bine ?Quote:
791 are un cititor de card Universal adica poti folosi cartele oficiale de:NDS,Via,Ird,Nagra,Conax,cryptow.Separat nu are loc pentru CAM.Quote:
Originally Posted by dyngo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
771-nu are nici unul.
Se poate folosi si pentru gigi cu cartela oficiala singura problema e extragerea BK si RSA din receptorul oficial care nu e simplu.Quote:
Originally Posted by inginerum [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
S-a dus D+ au ! Iar nu mai merge !Quote:
Am incercat sa instalez noua versiune v2.97(pentru suportul n*s),dar imi apare "not enought memory for upgrade".L-am scos din priza,am inchis din butonul din spate,nimic,acelasi lucru!Daca incerc sa-i introduc un softcam,il ia imediat...
Fireste,prin USB stick...Am si cablu null-modem pe care insa nu stiu cum sa-l folosesc pentru aceasta operatiune...
