Mersi tare mult!!!!
Mersi tare mult!!!!
Imagine noua Openvision pentru H7C si S
Succes la teste !!!
Pe un H7C se pot instala 2 provideri de DVB-C? Am încercat acest lucru dar funcţionează doar cel de pe tunerul B. Cel de pe C nu funcţionează. Digi + Orange.
E o problema de soft.
In E2 scaneaza doar unul din tunere, celalalt e considerat "slave".
Poate daca schimbi politica selectarii tunerelor din config.
De scanat îmi scanează pe ambele tunere şi găseşte programele de la fiecare provider în parte. Ideea este că face o listă comună (Cable-Services) unde le comasează pe toate. Dacă afişează tot ce e e pe tunerul B, la selectarea unui program de pe tunerul C îmi arată că tunerul b e ocupat (galben şi nu verde) şi apoi apre Tuner Fail. Deci practic nu comută de pe un tuner pe celălalt. Aveţi vreo soluţie?
Daca faci buqete pe provider ce se intampla?
Tu trebuie cumva sa declari provider pe fiecare tuner, cu toate puse pe automat considera ca merg toate pe ambele tunere.
Nu am 2 provideri de cablu sa fac teste :( .
Aceeaşi chestie chiar dacă le pun pe bouqet. Cum pot declara providerul pe tuner? Asta e problema. Să zic ăsta pe B şi ăsta pe C. Am tot căutat şi nu am găsit. La ce naiba mai foloseşte atunci 2xDVB-C?
La mulţi ani!
S-a rezolvat problema folosind OpenPLi şi un plugin enigma2-plugin-systemplugins-slowzap_0.8_all.ipk
ZII si tu mai multe, pune ceva capturi de ecran.
Nu am cablu din 2 surse sa testez.
Dacă instalezi puginul respectiv apare (după restart) în Softcam/CI o nouă opţiune, Slow Zap for CI. Dacă tunerul C este implicit setat pentru DVBC , atunci prin Slow Zap for CI alegi acele canale care vrei să le deschidă cu tunerul B. Le adaugi în lista pluginului şi cam asta e tot. Bănuiesc că imaginele vorbesc de la sine:
Multumesc pentru raspuns!
Te rog sa vezi ca tastand in browser adresa ip a aparatului, poti acesa open_webif.
Acolo ai posibilitatea de a face captura de ecran, cu meniurile, cu imaginea, sau combinat.
Astept de la tine sa postezi si capturi facute astfel :).
Spor la treaba.
Am comandat un combiner să văd dacă pot combina cele 2 semnale pe un tuner. Trebuie să sosească zilele astea.
Doar daca sunt pe frecvente diferite poti folosi asta.
Momentan sunt. Digi până la 500 şi ceva, Orange începe de pe la 600.
Orange are totul codat?
Nu. Sunt multe necodate.
Buna ziua - Poate cineva sa confirme Digi SmartCam CI+ modul ( prin DVB-C ) decodeaza doua streams simultan in zgemma H7C?
De exemplu Digi Sport 1 ( tuner 1 ) si Antena 1 HD ( alt freq tuner 2 ) in acelasi timp, sau este limitat la 1 stream? mtmsc
Cele 2 canale sunt FTA.
Când am timp testez dacă deschide 2 codate.
Nu sunt codate decât canalele de filme și cele 4K !
@[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] - ok mersi vedem, sper ca cele doua canale sunt pe alte frecvente?
Funcționează 2 tunere Dvb-c simultan !
Nu știu dacă deschide cam-ul 2 simultan.
