Posibil ca problema sa fie de la stik(virus, de obicei e un fisier ascuns autorun.ini).Pune stikul intr-un pc. "curat" si fa-i o scanare cu kaspersky virus removal tool.Sality face "minuni" de astea...
Incearcă dacă ai curaj sa resoftezi .
Adică sa le dai tv ul celor de la Samsung să iși prindă urechile și sa ți -le resofteze ei
Cauți o versiune anterioara eventual.
---------- Post added at 19:49 ---------- Previous post was at 19:40 ----------
Incearcă și un stick nou dar pune fișierul pe el in alt PC și fișierul să il pui pe mail Yahoo și il descarci de acolo dacă nu e mai mare de 20Mb
Eu ce pot face cu un ES7000 cu samygo pe el (prin metoda skype) care porneate singur sau se rwstarteaza din 5 in 5 minute. TV-ul e folosit de altcineva si nu stiu cum a ajuns in starea asta. Cert este ca nu mai are skype-ul instalat si nu-l mai pot accesa pe telnet. Dupa ce pornesc samygo din smarthub pot sa inteu din nou prin telnet dar dupa cateva minute se restarteaza. I-am dat si reset din dervice menu dar tot asa face. Ciudat ca samygo nu s-a sters.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] , wiki le a k s....Pare abstracta postarea , dar nu e.
Exploitul e testat pe seria e/f.
Mda si eu am impresia ca am fost hacuit. Incerc sa intru in meniul extins de service si sa activez otn ca sa pot face upgrade de firmware dar nu am reusit inca. Am incercat mai multe stickuri insa toate fac la fel, mai mult imi apar 2 foldere suspecte pe ele unul numit nplc parca.
Factory reset ai incercat?Cu tv. in stand-by , tastezi (mute),(182),(power).
Ai opțiunea de formatare a stick ul cu tv-ul și apoi pune filme pe stickQuote:
Originally Posted by nickey1234 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
---------- Post added at 09:06 ---------- Previous post was at 09:02 ----------
Dacă ai făcut root la el prin metoda Skype nu mai poți folosi Skype după root.Quote:
Originally Posted by ibiza [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Exista cred acum și metoda de root și fără Skype dar cred ca te complici
Skype poți folosi pe laptop
skype oricum nu mai mergea de aproximativ un an de cand nu mai e agreat in SmartHUB, dar ramasese instalat ca sa functioneze in continuare samy+oscam.
Nici nu ma intereseaza skype, vreau sa functioneze in continuare oscam pe el.
Problema e ca TV-ul se restarteaza sau porneste singur din cand in cand, nu stiu dupa ce criterii. As vrea sa stiu care e cea mai buna metoda de resuscitare si sa functioneze in continuare oscam pe el.
Mentionez ca i-am facut si un factory reset cu metoda descrisa de konstantine mai sus, dar samygo a ramas instalat in smarthub.
SamyGO este doar pe stick
Dacă scoți stickul nu mai e nici un samygo
Incearcă să folosești un alt tip de stick cu fișiere curate, adică sa root ezi din nou
Am incercat factory reset din meniu de service insa nu functioneaza complet. Formula ta nu funcționează atunci cand apas 1 se aprinde televizorul. Stickul nu il pot formata in tv fiindca se restarteaza.
SalutQuote:
Am facut de curand root cu metoda samygo la ver 1125 seria f.
Cu ocazia asta intre altele am citit ca daca ai watchdog ON atunci TV poate face restart daca gaseste ceva anormal.
Banuiesc ca stii unde gasesti setarea watchdog. Poti sa o schimbi din extended service menu.
sau samyext4.img poate fi corupt si trebuie rescris in dir mnt cu unul original; dar ai nu acces la root si atunci merge decat cu factory reset si un hub reset urmat de schimbare de tara ca sa stearga toate aplicatii din smarthub apoi revenire la Ro, ca sa stearga fisierele samy
Daca te ajuta sa faci upg de firmware si ai model FXPDEUC ai aici link-urile sa faci upgrade direct de pe usb:
dar peste ver 1125 vei pierde OTN disable (devine gri in service menu) si trebuie sa blochezi in router o lista de domenii.
---------- Post added at 21:00 ---------- Previous post was at 20:19 ----------
mute 182 power functioneaza pe modelele MST.Quote:
cred ca la tine functioneaza cu TV off : info - menu - mute - power (pe rand in ordine)
pentru meniu extins iti trebuie root sa aplicatie pe telefon cu infrarosu ca sa trimiti factory + 3speed
Intrarea in service menu prin metoda cu telecomanda va reseta setarile tale de customizare imagine. Noteaza-le/poza inainte.
Iesi din meniu cu power off si va dura cateva secunde pana cand intra tv-ul in stand-by timp in care face acest reset.
samsung ue46f8000
salut din nou, de ce dupa upgrade/downgrade, hard reset(serice menu) nu se sterge folderul oscam? din mtd_rwcommon?
de ce la mine binul de la oscam (oscam-r9003-samygo) este in /mnt/opt/privateer/usr/sbin si nu in folderul mtd_rwcommon?
Root-area e pe stick si probabil si Oscam e pe stick
Oscam trebuie pus in directorul specific seriei F
La seria H e puțin diferit
Eu la seria ES am avut totul in TV, in /mtd_rwcommon
Nu am tinut niciodata stick-ul in TV cu exceptia momentului in care l-am root-at.
Cred că te inșeli . Toate fișierele sunt pe stick.
Am crezut și eu ca sunt in tv dar odată mi s-a stricat stickul și cand l-am inlocuit cu fișierele de Root-are nu mai era nimic de la Oscam și am pus iar tot
Nu ma insel deloc. Nu am niciun stick bagat in TV.
Seria ES-MST sau ARM???
f11
Modelul UE40ES7000 e pe mai multe platforme ?
Eu stiu ca e ARM.
Pe seria ES 6000 ES-mst nu functioneaza oscam fara stick. Am incercat pe ES6800.
f11
As dori sa stiu pe modelul ES-6000 sau ES-6500 este si imagine sau numai Black Screen?
