eu astept sa vad ce se intampla zilele urmatoare , daca o sa continue sa functioneze, si dupa aia am sal bag definitiv , daca mai e cazul.
asta o fi cadou de sarbatori :)
Nu ai nevoie de nimic, merge chior, ca tvr . pune-l intr-o versiune noua de oscam, peste 5900Quote:
ma ajuta cineva?am reusit cu hexul,am gasit asta
[reader]
label = Dolce_HD
protocol = internal
device = /dev/sci0
caid = 092F
detect = cd
mhz = 368
cardmhz = 368
ident = 092F:000000
group = 1
emmcache = 1,3,2
blockemm-unknown = 1
blockemm-u = 1
blockemm-s = 1
blockemm-g = 1
@malin ai inteles gresit,lada se da daca se va vedea dolce in share datorita noua,adica celor ce sant capabili si au cu ce.....deocamdata acum nu avem nici un merit,dar chiar nici unu:)
eh, acum ai dat-o in diverse, renunt la lada de bere ca vad ca sunteti toti zgarie branza, si plus de asta am primit si interdictie de la medic. Din pacate nu o sa tina prea mult, deoarece orice minune tine 3 zile nu ? Succes si aveti grija sa nu dati in diabet.
Imi intra posturile SD, dar la HD imi sare BERea de pe masa. Intradevar am semnal destul de slab ~45%. Ce as mai putea sa ii fac?
sa iti regelzi antena....
Intrebarea este: cum?
Momentan e reglata destul de bine, parerea mea. USALS o duce bine pe fiecare satelit.
Maine pe zi, voi incerca sa ii fac niste ajustari fine.
Am zis de foarte mult timp ca pe dolce 'nu-i apuca paltonul' [[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]]. Nu e nicio minune si se intampla ceva normal. A fost o provocare si 'sunt multi care si-au ascutit sabiile' pentru a le incrucisea cu acest provider slab. Se poate compara acest provider cu Sky Italia, Germania sau Anglia? Niciodata!!! Retransmite: Tvr 1,2,3...si au cateva canale proprii in rest apa de ploaie. Sharing-ul era doar un compromis pentru ca lumea avea abonament full pe dolce...e mai bine ca multi au fugit? Nu e bine! Cert e ca nu te poti lupta cu morile de vant.
Asta e paltonul de care vorbeam. Cei de la dolce il pot imbraca de astazi cu placere mult timp de aici inainte.
:tv1:
Mda...vad in sharing dar nu vad de pe cartela mea....desi este in oscam...
deschide doar trv3 si tvrinfo....
restul vad de la altii....
asta-i treaba romaneasca....
Cum merge la multi fara vreo setare speciala, trebuie sa mearga si la tine, mai gadila oscamu, e vreo greseala pe undeva, da-i debug mode , vezi ce zice....
Dolce merge fara setari speciale, adica au deblocat ei canalele respective, nici un oscam nu l-a "obligat" si nici nu se stie daca il va obliga sa imbrace paltonul sau tricoul :D
Lasand gluma ... ar fi bine ca mai marii companiei sa isi dea singuri seama ca au de castigat daca lasa libertatea abonatului sa-si aleaga receptorul. Dar tare ma tem ca asta este darul troian oferit de sarbatori celor ce vor sa se imbete cu apa rece si uite asa mai castiga ceva abonati cu noua oferta de net + TV, (oferta favorizata de zvonul dat acum pe forumuri) iar dupa sarbatori sa vedem iar o cerere masiva de carduri rosii la rubrica shop. Bine ar fi sa mearga de acum inainte asa cum ne dorim toti, dar eu unul nu am nici cea mai mica incredere intr-o companie ce si-a facut un renume din modul cum isi trateaza clientii dupa ce semneaza contractul pe 2 ani.
iti trebuie Phoenix , un cablu serial, si alimentarea poti sa o tragi tot de la alimentatorul dm`ului, tai cablu si mai pui o mufa, [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Quote:
Originally Posted by IonutNFS [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
daca sapi pe net gasesti Phoenix si la 60 de ron
in cgf la tine sa incerci cu:
sci=/dev/tts/0
au am reusit in felul acesta sa pun 2 cart intr`un dm500, ambele le citeam cu sbox
precum spuneam unii inca cred ca acum merge datorita cuiva:)....e drept merge datorita cuiva,ina acel cineva se cheama RTC,cat e treaba lor voi bucurati va cat merge.
de mers merg toate canalele,asta sa eliminam ca la mine merge si la alti nu,HD nu pot testa,ce vad ca nu merge e action star and company dar probabil cine are cartile nu are pachetu respectiv
azi poate pun si eu o cartela sa vedem
la mine merg toate in afara de cinemax@co
oare de ce?
dar bine ca merg celelalte,oricum HD-ul nu vedeam inainte
decat prin reculul lor...
nu merge la mine nici f***t.imi scrie la status needinit.ce sa mai fac?va rog ajutoooor
uite o parte din log:
reader check thread started
2011/11/25 16:50:06 0 s check thread started
2011/11/25 16:50:06 0 s creating thread for device /dev/sci0
2011/11/25 16:50:06 4F2C08 r reader dolce_hd initialized (device=/dev/sci0, detect=cd, mhz=357, cardmhz=357)
2011/11/25 16:50:06 0 s loadbalancer: can't read from file /tmp/.oscam/stat
2011/11/25 16:50:06 0 s waiting for local card init
2011/11/25 16:50:07 0 dolce_hd card detected
2011/11/25 16:50:11 4F2C08 r ERROR: 0 characters found in ATR
2011/11/25 16:50:11 4F2C08 r Error activating card.
2011/11/25 16:50:16 4F2C08 r ERROR: 0 characters found in ATR
2011/11/25 16:50:16 4F2C08 r Error activating card.
2011/11/25 16:50:22 4F2C08 r ERROR: 0 characters found in ATR
2011/11/25 16:50:22 4F2C08 r Error activating card.
a treijdea mia oara , nimeni nu ajuta numa da cu parerea :
oscam.conf :
global]
usrfile = /var/log/oscamuser.log
logfile = /var/log/oscam.log
fallbacktime = 2000
failbantime = 5
cachedelay = 120
nice = -1
maxlogsize = 512
saveinithistory = 1
[newcamd]
port = 14000@092f:000000
[webif]
httpport =80
httpuser = user
httppwd = pwd
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.10.1-192.168.10.199
oscam.server :
[reader]
label = dolce
protocol = internal
device = /dev/sci0
detect = cd
caid = 092f
ident = 092f:000000
group = 1
emmcache = 1,3,2
oscam.user:
[account]
user = user
pwd = pwd
group = 1
caid = 092f
ident = 092f:000000
3c.cfg :
N:127.0.0.1 14000 d17e d374postproces 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 doicincisase
succese !
ati inebunit de tot forumul astea pe bune ..!!! fratilorrrr ce aveti ? MERGE DOLCE CU OSCAM IN ALIEN AMIKO .. CE ATITEA LABAREALA ..!!! MERGE USOR FRATILORRRR CA NU MAI MERGE MIINE SAU .. AZI DESCHIDE MIINE NU STIU DESI MERGE CU OSCAM SI GATA CU LABAREALA CA NU MERGE CA MERGE
NUMAI FIGURANTI PE AICI ...
Si de ce te stresezi asa?Nu te gandesti la vietile noastre,ca ramanem fara vedere?
@michael86 scria @lao mai sus ce tre sa ai la reader
asa am eu, pe langa asta mai am activat dvbapi
[reader]
label = Dolce_HD
protocol = internal
device = /dev/sci0
caid = 092F
detect = cd
mhz = 368
cardmhz = 368
ident = 092F:000000
group = 1
emmcache = 1,3,2
blockemm-u = 1
blockemm-s = 1
blockemm-g = 1
[account]
user = parola
pwd = parola
group = 1
au = dolce
PS: folosesc OSCAM 1.20-unstable_svn build #5932
Intreb doar atata, va rog sa nu va abateti de la intrebare!!!
Toate lumea stie ca SkyIta a schimbat algoritmul de 3 ori (prima data nu a mers o bucata buna de timp in PUBLIC, apoi fixul la adus Oscamul), apoi a renuntat la tot si acum merge si in CCCAM!!!
A renuntat tot ca Dolce.... se poate, nu se stie?
Intrebarea este : adopta Romtelecom acceasi tactica de a bloca cardurile (gen 9334, 9339 etc.) ca si SKYITALIA? ...
PS Pentru cine nu stie majoritatea erorilor gen 93xxx aparute la cardurile sky sunt datorate (eu unul nu mi-am dat seama exact, dupa ce am urmarit sute de pagini de forumuri italiene, ce anume) unor "EMM ECM sau ce or fi" ce interogheaza cardul si il blocheaza (in general se interogheaza daca sau folosit 2 ECM simultan)!!!
