Buna ce aduce nou imaginea postata azi 7.01.11.Va multumesc!
- pluginul este un program specific Alien ! nu instalati la intamplare ~!
- pentru o utilizare completa a unui card NDS apelati la Oscam ... si cititi la greu !
ce imagine, unde ai vazut o imagine noua? nici pe sat-suport si nici pe site-ul de prezentare oficial nu e nimic!Quote:
Originally Posted by unicat63 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
A, la enigma te refereai! Te ce nu poti posta la postul corect? Aici se vorbeste despre spark!
Probabil a vazut [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
Cum editam key irdeto , viacces , nagra , biss si cripto pe Alien ?
Am instal ultimul lor sw si plugin dar nu vad aceste functii .
---------- Post added at 16:23 ---------- Previous post was at 16:22 ----------
Merge editat doar pe mediaguard RAI si 4W.
Hello,
stie cineva de ce nu pot selecta mai mult de 30Hz pt. refresh rate in ultima versiune de Enigma pt. FullHD, atata timp cat in Spark asta se face la 50 Hz ? Mai mult, citeam pe undeva, intr0un spec de 8900 cum ca ar merge de pana la 60 Hz. Asta pe unde apare ca si optiune in Spark, daca exista (de pana acum doar din calculator am reusit sa dau 60 Hz pe HDMI, 1080P)
stie cineva de ceva tool-uri de manager de lista sateliti si transponderi si respectiv lista de canale, pt. Spark ? E cam obositor sa tot configurezi favoriti de prin telecomanda.
---------- Post added at 09:40 ---------- Previous post was at 09:36 ----------
@mihaip
salut,
poate tu stii sa-mi spui, de ce sub enigma2 nu pot configura refresh pt. FullHD la mai mult de 30 H ? (scuze pt. duplicarea postului pe forum, insa atata timp cat Spark stie la 50Hz nu vad de ce Enigma nu ar trebui sa stie)
Trebuie modificata e2. Se va face pe parcurs, merge si la 60 Hz.
@ zildan
suna promitator ... asteptam update E2.
A inceput si la mine sa functioneze NDS pe Oscam, dar [COLOR=black]nu pe toate canalele (aceleasi care nu functioneaza nici cu mcas). Din fisierul log am extras
zildan edit:
NU MAI POSTA LOGURI CU DULCE
Cauza e de la provider, schimba imperecherea cardurilor!
iar fisierele de configurare sunt clasice, inclisiv am utilizat boxid=... Are cineva sugestii, sau incercam cu viitoarele versiuni de oscam ?
Nu este legat de versiunea de Oscam ! in materie de NDS Oscam este expertul !
Aveti [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] o excelenta colectie de threaduri help Spark exemplificate consistent !
Cel mai important lucru este ca vin direct de la sursa !
Si voi ati avut probleme in noul plugin cu boxtype?
En am lasat default pe "12. Alien N line" si nu functiona. Numai dupa ce l-am schimbat in mg_cfg la "11. alien CSP line" pornea. (mentionez ca folosesc cu N line boxul)
Mentionez acest fapt in primul rand pentru cei incepatori ca sunt eu, sa nu chinuieasca degeaba.
Au trecut sarbatorile, ceva noutati in ce priveste "zaharitu"?Quote:
Providerul respectiv schimba metoda de protectie prin imperecherea card - receptor.
Problemele nu sunt deci de la SPARK.
Originally Posted by Tody [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
la mine a mers insa am bagat din nou un plugin mai vechi ca nu se prea simte ceva :):)
Originally Posted by iononick [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
asa este era inca mai bun de srabatori acum e mai rau :) macar atunci mergea cu unele freazuri , uni insa acum deloc
Noutatile momentului !
- noua imagine Spark 1.1.28 le veti gasi pe amicostb.com si pe sat-support.org
( cu numerose inbunatatiri ! )
- noua versiune Emu_plugin_Oscam_Mgcamd_Mcas
( Oscamd 4515 si un nou MCas )\
P.S. Daca totul merge conform planului ... imaginea va fi disponibila azi si pe Spark Online !!!
Salut,Quote:
Citeste si pe forumul vecin sa vezi ca momentan nu mai exista posibilitatea de share. Deci si cum spunea si cineva mai sus, nu mai tine de receptor ci de metoda de criptare.
Noutatea versiunii 1.1.28 este suportul experimental WiFi USB !!!
Deocamdata n-am reusit sa-l fac sa mearga ...dar mai sapam !
Serverul de download Spark este online !
