Salut tutoror,funtioneaza bine FileZeal pe Koala?
---------- Post added at 17:35 ---------- Previous post was at 17:32 ----------
Scuze am gresit WebZeal am vrut sa scriu.
Salut,
Mai e cineva pe topicul Koala? :P
Am urmatoarea problema cu jucaria in Enigma2 (nu conteaza versiunea) pe Focussat unde pentru canalele de pe TP-uri cu FEC 7/8 nu vrea nici mort sa functioneze normal. Pana si canalul Info care este FTA nu afiseaza imagine deloc iar sunetul se aude cu intreruperi.
Are cineva vreo idee daca se poate rezolva cumva problema?
Mentionez ca in imaginea originala totul functioneaza fara probleme.
Multumesc.
E din driverul de tunnner.
O sa generez eu acum o imagine mai noua sa vad daca face tot asa.
Intre timp a aparut sursa de la driver!
Salut,
Ai reusit sa generezi o imagine noua care sa contina noul driver de tuner functional pe Focus?
A facut proba un nou membru al RSP e2 TEAm si merge perfect noul driver.
Nu am generat inca imaginea.
Diseara, daca am timp generez si testez o noua imagine.
Sa speram ca o sa functioneze si poate un nou release E2 RSP pentru Koala si similare?
salve
am pus astazi versiunea 1.08.94 si receptorul s-a blocat la incarcare 76%,nu mai afiseaza nimic pe iesirea de tv si pe display-ul lui apare _R 76. Ce pot face? deja sta asa de 15 minute...
gata,am rezolvat,adica l-am facut varza!
o cadere de tensiune(Murphy nu doarme) de 1 minut a facut ceea ce mie imi era frica sa fac...adica a oprit aparatul,care acum indica ERR 0X71
cam asta e...
Pai nu este un caz disperat ! poti sa pui imaginea pe serial ! ca la orice receptor clasic ...
doar ca va dura o jumate de ora ! Ai aici programul loader serial .....[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Vezi ca tocmai a aparut un soft nou si un loader nou ! pune inatai versiunea 1.08.94 pe serial
....dupa care poti face upgrade pe USB !
Corect. Am recitit topicul asta si la pagina 3 am gasit ce ma interesa...clar si pe intelesul tuturor :),asa ca am coborat AAF Recovery Tool 700 si am cautat cablul null-modem...si l-am si gasit... :clap:Quote:
Insa trebuie sa mai astept cu treaba asta...la mine e furtuna cu fulgere si traznete,si am oprit tot,asta dupa 2 caderi succesive de energie.
Intrebare1:datele pe care le aveam in receptor,respectiv programe si setari diseq mai exista,sau au disparut si ele?
Intrebare2: care ar putea fi cauza blocarii receptorului la incarcarea noi versiuni de FW?
multumiri anticipate alex
LE cu loaderul indicat de tine e muuuult mai usor...raman dator cu un butoias de bere...
Fiind o solutie de ultima instanta ... poti fi sigur ca ti la-a tuns , ras si frezat ... totul !
Cauza probabila , sa speram , poate fi o fluctuatie majora a tensiunii de alimentare !
Cate despre bere ...hmmm ...tine-o la rece !
HE HE HE...de data asta te inseli. Nu mi-a tuns ras sau frezat nimic...si merge acum cu 1.08.94
O sa pun si loader-ul cel nou,si ultima versiune de FW...
Iar bericica...o luam ieri cu mine la Cluj daca stiam ce-oi pati astazi :)
Ce am observat insa(si de fapt asta a fost motivul pt care am vrut sa pun un Fw mai nou),e faptul ca daca trec de pe un program pe altul,uneori imi indica program codat si nu isi revine pana nu schimb programul din nou...insa vad ca si acum face tot asa...
Intrucat ultima imagine Enigma2 de la AAF beneficiaza de un driver de tunner de exceptie ...
ar merita sa faci o incercare ! acu ca esti expert in AAF Recovery Tool ... fa-ti curaj !
Atentie ca ar fi bine sa folosesti din start un Stick ... chiar si o vechitura de 512Mb ...pentru
swap. Este o imagine perfect pusa la punct ... avand insa putin spatiu disponibil in flash ...
nu este cazul sa abuzezi de skinuri sau pluginuri !
Cum fac sa vad pe ce linie e conectat receptorul la un moment dat?
Te uiti atent pe WebIF Oscam !!!
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] koala/koala
Nu este plugins pentru koala,sa poti vedea de la cine deschide ? asa cum e la dreambox cccam info ,fara sa trebuiasca sa te uiti in webinfo la oscam....
si inca ceva,daca tot au aparut ultimele plugins-uri la koala ,ne poate spune cineva ,noua la cei care stim mai putin,la ce folosesc urmatoarele plugins-uri si cum se folosesc:coconut,ExSIM,XcamClient,Kain2r,Mclient,XcamConfigure.....noi cei care avem Koala v-am fi recunoscatori !
