atunci mergi pe upload si ia OLI ECHOCAM POLSAT DE LA MINEQuote:
Originally Posted by stailus [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
mare domn ... mersi fain
nu ai pt ce si eu am fost ajutat la rindul meu. daca mai ai nevoie de ceva nu ezita sa intrebi baieti de pe acest forum sint de nota 10 .cu respect painluckQuote:
Dupa o zi vin si eu cu ceva propuneri pentru EchoTEAM.
1. Inregistrarea sa se faca in format TS astfel se poate inregistra si subtitrarile DVB si cele din teletext (cu posibilitatea sa se si redea TS-ul cu subtitrari) si mai multe piste audio unde exste cazul...
2. Daca se poate implementa pe USB functionearea cu HDD-uri (am testat cu un hdd de laptop de 40 GB care are un adaptor pe usb zice ca usb insert dar nu poate citit de pe el si nici scrie) astfel am avea spatiu mai mult de stocare si ar fi cu adevarat un PVR (nu ca acum nu ar fi)
In rest sunt chiar entuziasmat de receptor ...
Ca sa continui cele spuse de Stailus,vin si eu cu o propunere:
La noile versiuni de soft sa avem posibilitatea sa inregistram si de pe programele de radio,in format MP3 daca e posibil...!...pentru ca la actuala versiune se soft (2.96) nu pot sa inregistrez nimic de pe radio!Nu stiu daca la alte versiuni se poate.
si inca o chestie utila ar fi derulare la ce se reda de pe stick sau macar un jump din minut in minut ca e foarte greu daca ai tras un film si vrei sa te uiti mai de la jumatate e parctic imposibil sa faci lucrul asta
cred ca hdd trebuie formatat fat32 sa meargaQuote:
hmmm interesanta idee ... la asta nu m-am gandit .. o sa incerc si revin. ms de pont
vesti bune
merge cu FAT32 pe hdd pe USB. Chestia nasoala e ca XP nu stie de fat32 decat sub 32GB dar se rezolva cu Partition Magic (nu am incercat inca), insa FAT32 e limitat la 4GB/file (cel putin in windows). O sa incerc sa vad pe echo daca ma limiteaza insa va trebui sa inregistrz destul de mult pentru a sarii de 4GB/file :)
Imi spune si mie cineva de ce se blocheaza echo 791 in "linking" cand incerc sa incarc 2.96_7x1 in el ?
va multumesc !
P.S.: Eventual un link cu toata succesiunea de operatii ...
poti sa pui te rog niste scrren-shot-uri in marime "naturala" la fisierele PVR?Quote:
cat de bine se vede?
Poate nu folosesti ChEdit 8.1 si 8.4Quote:
Originally Posted by babicu [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ai dat drumul la curent? ai mai bagat in priza dupa ce ai pus cablul null modem?butonul din spate....e pe on?
cred ca asta e problema
Cand apare linking dai drumul la curent si trebuie sa mearga ChEdit 8.1 sau 8.4 (aceste programe le folosesti nu?) sau poate nu e cablul bine configurat : 2 cu 3 ; 3 cu 2 ; si 5 cu 5
sau poate nu merge portul com1 --pune com 2 sau 3 (vezi ca sunt deasupra butoanelor pt Upgradare
sper ca te ajuta
Sau vezi sa n-ai vreo problema cu com1. La mine s-a dus com1 pe unul din PC-uri si avea cam aceleasi simptome... Am crezut ca s-a defectat receptorul, dar cand l-am incercat pe alt PC, a mers fara probleme. Ar fi bine intai sa verifici ce ti-a sugerat horatiu, si apoi, daca totusi nu vrea, sa incerci si cu alt PC...
Originally Posted by badeaghio [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Tre sa gasesc un player pentru fisierele pvr, insa se vede ca si ce e transmis ... deci nu cred ca se face nici o conversie. Am tras azi noapte 2 filme de pe HBO cu temporizatoru .. unu sa tras altul nu .... A mai intalnit cineva problema asta? porneste inregistrarea si apoi se blocheaza, el inregistreaza in continuare face fisierul, dar la redare nu se vede nimic. Asta mi sa intamplat si pe stick si pe hdd.
Am patit-o si eu,la fel mi se bloca imaginea atunci cand porneam inregistrarea pe stick,dar mi-am dat seama ca dupa doua-trei incercari reuseste sa porneasca si inregistreaza destul de bine.Quote:
Cat despre vizionarea fisierelor .pvr sub Windows ,eu o fac cu mediaplayer clasic si cu un pachet de codecuri de la K-lite.
