Using the app
Using the app
AirPlay Mirror Demo
Buna ziua
Am alien 8900 + oscam 1.10 merge ok am schimbat oscamul am pus 1.20 build 8880 a pornit il vad in webinfo pana aici este ok.
Singura problema este ca nu vede setarile care le-am la vechiul oscam nu vede nici cardul.
Acum intrebarea
Trebuie sa mai fac niste setari sau trebuie sa schimb, sa adaug in .conf, .user etc. etc. ?/// sa le vada.
M-am uitat si in exemplu si nu imi dau seama ce trebuie sa fac.
Multumesc pentru raspuns
E posibil sa nu ai fisierele de configurare unde trebuie sa fie; daca din webif dai pe files si incerci sa deschizi oscam.server nu vezi readerele tale inseamna ca fisierele de configurare sunt intr-o alta locatie, si va trebui sa le suprascrii in noua locatie. Cele doua locatii intalnite de mine sunt: var/keys/ si var/tuxbox/config/ . Unele versiuni de oscam folosesc o locatie, altele cealalta, in functie de preferinta celui ce compileaza. Sau, ai suprascris fisierele din greseala cu fisiere goale la instalare Plugin, dar arunci nu-ti mai merge nici cand treci pe oscam-ul vechi.
multumesc
era problema de locatia fisierelor
oscam 1.10 le folosea din /var/tuxbox/config si cel nou 1.20 build 8915 foloseste din /var/keys...
multumesc pentru ajutor
Calea unde se afla configul, depinde de un parametru de compilare al oscam!
Buna seara, explicati-mi si daca se poate introduce o lista cu transpondere/canale/sateliti, care este calea (path) lor in sistem? Se gasesc pentru a putea fi descracate la zi de undeva? Mii de multumiri.
A-si dori sa va intreb daca exista ceva diferenta intre vechea versiune SHD-8900 si cea noua in afara de telecomanda?
Tunerele sunt diferite.
Stiu sigur 2 modele, e posibil sa fie chiar 3.
Si schimbarea e in favoarea versiunii noua?
Intreb fiindca a-si dori sa cumper inca un receptor Alien. Ma gandeam la Alien2, dar nu prea am la ce folosii cele doua tunere si cele doua card readere. De acea ma gandeam sa cumpar Alien1, fiindca sunt foarte multumit cum functioneaza vechea SHD8900, sper sa nu ma dezamageasca noua versiune...
Inca o intrebare: este diferenta intre fisierele de configurare si plugin oscam Alien1 si 2? Sau se poate folosi aceeasi plugin si fisiere de configurare pentru amandoua receptoare?
Daca este diferenta, se poate gasi undeva un exemplu de configurare (mai ales privind cele doua readere)?
Nu e diferenta.
Buna ziua, am si eu nevoie de ajutorul dumneavostra. Intrebarea este daca se poate adauga o lista cu transponderi pentru un satelit oarecare si daca da cum se procedeaza. Se poate introduce un fisier cu transponderi de tip xxx.ini decarcat de pe [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] . Multumesc, toate cele bune.
Multumesc @Rely, eu nu am Enigma ci doar Spark, deci se poate proceda in mod asemanator si pe Spark? Care este calea unde se afla respectivul fisier? Ce fel de fisier trebuie .xml sau .ini ?
Dogsettings descaci si ai rezolvat treaba:)
