se poate face restart de la distanta, prin internet la Amiko Alien?
Ai incercat in telnet sa dai init 6 ?
nu stiu cum sa fac asta
poti descrie in cativa pasi?
In primă fază, testezi de pe un calculator din aceeaşi reţea locală cu alienul.
In prompterul de windows scrii: telnet xxx.xxx.xxx.xxx (xxx = ip receptor)
după care pui user şi parola, pentru a te loga.
Apoi scrii init 6 şi dai enter
eu scriu reboot din telnet si rebooteaza, dar de la distanta sa consideri ca legatura este nesecurizata (mai bine cu SSH).
poti sa imi spui cum se face cu SSH?
Se poate de pe PC cu windows, folosind un client de SSH (unii cu PUTTY, eu prefer cu Bitwise SSH client, versiunea gratuita); mai merge si de pe Smartfone/tableta Android cu Connect Bot (instalat din Google Play); eu folosesc ambele variante.
am instalat pe android Connect Bot, am facut restart local pe telnet, cum trebuie sa fac pentru conectare din afara retelei, merge tot pe portul 8888 ca si la web?
Port 22, unic pt SSH; dar, in router poti face NAT, folosind un alt nr. de port de intrare (ca de exemplu 65432) cu iesire pe 22, la IP-ul Alien-ului.
multumesc, am reusit
cu ssh
user@IP
pe urma pass:
din comnda: reboot
si amiko alien se restarteaza
Salutare
Am urmtoare problema la cutia mea
Am alien 8900 + Adaptor USB Wireless-N Amiko WLN-850 vede mai multe retele, aleg reteau mea pun parola dau conect si dupa un timp apare connect failed
Acces point - WPA2-psk am incercat tot ce mai este
Encryption - Tkip si AES am incercat
Si la fel face
Adaptorul este functional l-am testat in lapetoape...
Unde sa fie problema
Va multumesc anticipat
Cine vrea UPC de pe thor merge ...... cu mcas
Virgula punct semnul intrebarii
eu vreau, cum se face?Quote:
Originally Posted by alexandru1 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
In acesta seara din ce am inteles apare o noua versiune pe Spark. Aceasta aduce o noutate asteptata de 2 ani de zile , si anume, dts-ul! Fiti pe faza, urmeaza un nou update!
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Code:Release Notes for version 1.2.68
New Features:
- AirPlay (Wireless playback for Apple devices)
- WebTV Parental lock function (inside the Miscellaneous Settings menu)
- Persian EPG, Subtitle & RSS support
Improvements:
- Updated Indonesian OSD
- Improved EPG loading time
- SuperIPTV performance improvements
- Improved Cross EPG
- Stopped playbacks now can be continued from the last viewed position
- Added MKV header stripping support
Fixes:
- Resolved an issue causing certain MKV files fail to play
- Fixed an issue causing problems while loading subtitles from the Online Subtitle function
- Fixed an issue causing the Blind Scan function to store certain channels twice
- Fixed an issue causing certain subtitle files fail to appear
Ce insemna dts: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
