Incearca asta ,vezi ca celelalte nu sunt actuale .
nu a vrut sa mearga si asa,doar daca confirma cineva cu receptor 791 ca merge austria sat!
Merge,ca de aia am pus fisierul ala-testat pe rec cu ultimul bootloader.
CE VERS DE SOFT FOLOSESTI? EU V2.90v3.83
vers hw b3.11.h24do.sc2.mb000
Este V 2.90 v3.80 .si rom boot 3.0.3
zimi te rog unde gasesc rom boot 3.0.3 de descarcat?mersi
aici
Ce mai stiti de softurile fonestar compatibile echo rds 550
eu nu am mai facut teste de acum 3 -4 ani la acele softuri si acum nu are rost sa tot pun softuri
dar tu esti invitat sa faci singur teste daca vrei
te inteleg horatiu,o sa incerc oricum.mersi
Dupa cum scrie forumul de la Fonestar, ar fi aparut software nou. Cel compatibil cu echosmart ar fi RDS 550 sau cele care sint cu procsor conexant.
N-am mai testat de mult asa ceva, dar cei care mai folosesc echo se pot inspira de aici: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], (trebuie sa te inregistrezi daca vrei sa citesti forumul) bineinteles asumandu-si riscurile incarcarii unui software care nu este facut pentru echosmart.
Mai de mult am incarcat software de fonestar pe echo, dar e cam de mult de atunci. N-am idee ce schimbari au intervenit intre timp, nici nu am idee daca mai sint compatibile.
P.S.
Surpriza pe care o afiseaza spaniolii pe forum ar fi pentru receptoarele HD, are microprocesor NXP de la Philips, in nici un caz conexant ca receptoarele despre care se scrie in acest topic. Ultima versiune prntru procesoarele conexant ar fi Emu v151_Sha AU RDS-550.
Interesant cea ce spui, desi un test nu ar strica sunt inregistrat pe acel forum din 2008 cu 7 posturi dar nu am acces la vizibilitate asa ca prea multe nu m-a strofoc mometan.
pe mine m-au banat dupa cateva zile tot pe atunci ca nu i-am salutat desi am postat la subiect vreo 5 posturi si le-am data cateva idei de folos
Cu ce versiune de soft a fost introdus austriasat?multumiri anticipate
trebuie puse doar key nu soft
echolite 771
error 8
la un preten ii apare
ca idee ce pot sa ii m ai fac, sigur am mai citit asta undeva mai demult dar nu mai gasesc
plz
pai daca mai are un echosmart la fel sa puna un null modem intre ele si daca cel bun e pornit sa il bage in priza si pe asta cu eroarea si poate isi ia softul de pe cel bun
daca nu cu un cablu null modem sa puna cu CHEDIT_8.4 un soft flash cu optiunea write flash(no boot)
791 nu citeste cardul connax de la Focussat! Este vreun update care mă poate ajuta ?
Mersi
citeste cardul cu vers. de soft 3.83 .
bafta!
Nu-l citeste nici cu 3.83 :(
