Pentru cei care nu au reusit prin stergerea weather.xml sa faca update si sa treaca de la versiunea 1.2.64 la 1.2.65, va prezint alta metoda [eficienta 100 %] prin intermediul careia veti putea face update. Se va descarca fisierul:1.2.65 si softul Cisco. In calculator trebuie creat un folder in partitia C, dandu-i numele: Spark! Acolo dezarhivam versiunea 1.2.65! Dezarhivam pe calculator softul Cisco. Mergem in pc la 'network conection' si punem un ip local, exact ca cel din imagine si dam ok!
Ip local: 192.168.40.19
Subnet mask: 255.255.255.0
Download version: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Amiko Alien 8900]
Download version: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Amiko Alien 2 Twin, Alien 2 Triple, Alien 2 + Triple]
Oprim receiverul de la butonul din spate. Se tine apasata tasta 'ok' de la panel cand pornim receiverul din buton pana va apare pe display: 'forc', eliberam tasta ok. Deschidem aplicatia Cisco, apasand pe executabilul 'TFTPServer.exe' si setam asa: intram la 'view' si apoi la options, acolo apasam pe browse si selectionam folderul Spark din partitia C - unde avem deja versiunea descarca 1.2.65 (ca in imagine) inchidem aplicatia si apoi o redeschidem si dupa ce s-a deschis si avem si ip-ul local setat ca mai sus apasam butonul volum + de pe panel si trebuie sa apara pe display: 'face' Daca apare eroarea 7 70, o luati de la zero, undeva ati gresit! Daca va apare 7 ld inseamna ca ati procedat corect si se face update! Dupa reboot...aveti 100 % pe receiver versiunea la zi! Aceasta metoda va scuteste de orice emotii!
Dupa update am testat sa vedem cum se comporta la Meteo! Dupa cum se vede functioneaza si problema a fost eliminata!
A trecut cu brio inclusiv update-ul din server!!!
:cheers:
