De 3 zile nu mai merge EPGul pe Alien.
A ramas cel de acum 3 zile, nu se mai updateaza.
Cum il fac sa-si revina?
Merci anticipat
Merci anticipat
Picon pentru Spark. Sateliti: 13 E, 19.2 E, 28.2 E, 39 E. Se pun picoanele pe stick apoi se intra la Menu/system/base settings/Tv wall settings import from stick/usb. Succes!
=== Thank to @WaRp63 ===
Download: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Gasesc undeva un Database cu toate posturile TV de la FocusSat + cele FTA?
Hi to all,
Amiko mai știe și alt ip in afară de 12000? Că i-am pus un altul de ex 12800 și nu mă pot conecta la el cu alt box...
Menționez că am dm-uri, etc de ceva ani, dar n-am mai lucrat pe oscam pană acum.
Any idea?
Thanks!
Cred ca ai confundat IP retelei cu Portul din Oscam , Amiko este o firma si trebuie sa ne spui ce aparat ai de la Amiko . La aparatele cu Spark sau Enigma2 poti seta ce port vrei in oscam si o sa-ti functioneze sharingul intern daca setezi corect ceilalti parametrii ( tip linie , port , ip sau host , user , parola , etc ) .
Aparent totul este setat ok. Port din oscam, linie, user, pass, etc...insa ramane aceeasi prob. il vad OFF. in retaua interna, precum si extern. O sa incerc sa reinstalez totul in el si sa vad cum evolueaza. Deci de conectat se conecteaza ca si client...
aparatul este 8900
Poate trebuie sa mai studiez prob. oscamului....
merci din nou.
Pentru cei care au probleme cu receiverul pe versiunea: 1.2.64, va ofer o solutie foarte simpla. Se intra in receiver printr-o conexiune ftp (exemplu: dreambox control center) la /root/spark/AppUserD si se sterge: weather.xml. Se da un reboot si ati scapat de necazuri!!! Eroarea se datoreaza serverului 'yahoo weather'!
Anuntul oficial Fulan
@the the - Schimba oscamul. Treci la o versiune 'aerisita', revizuita de catre maestrul @zildan. Iti recomand versiunea 7624 pe care o gasesti aici:Code:IMPORTANT NOTICE! The current weather provider of Spark Online is sending corrupted data to the receivers which might
cause the receiver to be unable to boot on startup. We highly recommend all Spark users to remove all selected cities from
their Spark Online Weather Forecast menu in order to avoid such issues! Thank you for your understanding and patience.
We will keep you posted with the latest news regarding this issue
codat sau nu ruleaza, cam la 30 sec apare acest mesaj pe amiko alien
cine ma poate ajuta cu plughin sau cu ceva configurari sa ma pot bucura de acest aparat
acum am oscam 5953, amgasit pe undeva scris ca merge bine cu f@ocus linie C si N
am 3 linii pentru gigi si par OK, dar la mine nu merge
Mesaj invizibil.
Spark online la voi functioneaza? Am vrut sa fac update la ultima versiune, dar de cateva zile nu pot intra.
La mine functioneaza
nu functioneaza nici la mine.
Daca nu functioneaza spark online, inseamna ca nici nu o sa functioneze? Oare are legatura cu problema forecast ce am avut cand s-a blocat receptorul meu si numai prin stergerea setarilor prin ftp am reusit sa functioneze din nou?
Va rog sa mai spuna si altii daca la ei functioneaza spark online acum!
Posibil sa se lucreze la server, in ultima perioada au avut probleme.
La mine functioneaza.
Mentionez ca am Golden Media Spark Reloaded.
