salut!un program de editat sateliti in alien8900 ,unde gasesc?vreu sai pun dupa cum merge motoru,si sa scot ce nu am nevoie.multumesc:)
Vezi [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
Spark 1.2.61 face AU la cardul Focussat, verificat de mine astăzi, 1 Aprilie, fără a fi păcăleală (şi pe Alien 1 şi pe GM triplex); m-am gandit că ar fi bine de ştiut.
Nou SW Amiko-Spark 1.2.63
Release Notes for v1.2.63:
New Features:
- Added WiFi driver for DWA-125 & DWA-140 WiFi devices
- Added support for HLS & UDP streams inside the WebTV function
- Added support for DVB-T2 Multi PLP
---------- Post added at 23:39 ---------- Previous post was at 23:32 ----------
HLS-PLUGIN-Caracteristici-- Fast Start video
- GPU scăzut nivel de decodare prin Stage3D
- Parsarea de M3u8 liste de redare
- Suport pentru Live și VOD HLS redare
- Realtime AAC audio demux
- H.264 timp real Base, demux Principal și High
- Suport pentru audio AAC doar Streams
- Bitrate multipla Suport
- Suport pentru RC4 1024/SSL bit
. SSL 128 Bit Certificat de sprijin
. Secure semn de sprijin HTTP și HTTPS / SSL
- Repararea in timp real a segmentelor MpegTS invalid
- HLS AES pe 128 de biți de sprijin Decriptarea
- proba-AES pe 128 de biți de sprijin Decriptarea
- Suporta Ai nevoie de Flashplayer 11.4 sau superior
- gratuit de suport e-mail, fără garanție timp de răspuns
- Opțiunea de suport pentru dezvoltatori nivele, pana la 24/7 zile
UDP stream is not working, HLS stream-ok
Mi sa stricat leptopul si vreau sa iau o tableta ma pot conecta la Amiko Alien ? Va multumesc.
Pai depinde ce vrei sa faci :) .
Sa instalez sau sterg cite ceva cu DC_E2 daca il accepta tableta.Va multumesc
Pai pe orice Android exista client de FTP si telnet. Deci teoretic potzi.
Eu nu folosesc decat FTP si TELNET sa editez, si sa compilez imagini.
Imaginea E2 RSP e un proces automat bazat pe DuckBOX GIT sau pe derivate din el modificat apoi de Generator.
Generator-ul e o mostenire de la UFS910, creat de ENF70 si dezvoltat de el, mine si TIC2000.
Eu l-am imbunatatit continuu de 6 ani.
pe android merg si ftp(andftp) si telnet-ul(telnet pro sau simplu)
Va multumesc.Am un Logitech revue cu android 3.2 asta ar insemna ca ar merge si cu el prin FTP dar am incercat si nu am reusit sau nu stiu eu cum se face.
Salut!
Am o problema legat de wheather forecast. Cand intru sa vad ce timp va fi, imi cere sa confirm updatul de date, dar ori DA ori NU aleg boxul moare si nu mai pot face nimic cu telecomanda, numai de la priza daca il scot...
Si la imaginea anterioara tot asa era, credeam ca un update de imagine se va rezolva treaba, dar nu era asa...
Sper sa-mi puteti da ceva sfat functionabil.
Buna seara, va rog frumos cei care a-ti testat versiunea 1.2.63 sa-mi spuneti si mie daca este mai buna decat precedenta. Multumesc.
merge bine ce sa zic.
cpu nu este solicitat.
sall.ultima imagine 1.2.63 se blocheaza frecvent si nu mai raspunde la telecomanda,s-a mai intamplat la cineva?
