Cate grade ai daca lasi pe un program 4k? ...sunt 2 randuri de pini pe care rand ai pus?
E complicat pt cine nu le are cu electrotehnică, fiindcă nu iti trebuie facultate pt asa ceva
Conectorul in cauza e DEDICAT pt un ventilator de răcire, ca modelul recomandat nu funcţionează cum vor unii asta e alta poveste
Se pare ca multi fac confuzie intre reglajul manual si cel automat in functie de temperatura
Cine doreste reglaj manual poate sa isi cumpere orice model de ventilator simplu doar cu 2 fire
Ii adauga un regulator de turatie si si-au rezolvat toleranţă
In schimb daca se doreste turatie variabila in functie de temperatura , atunci fără PWM nu faceti nimic
De ce oare , coolerul de la Intel are 4 pini si mai sunt si alte modele dedicate racirii procesoarelor cu 4 pini ?
La aceste modele , le reglati voi manual turatia sau isi modifica ele automat turatia in functie de temperatura procesorului ?
Puteti face diferenţa între cele două situaţi , bine , NU ........e prb fiecaruia ce si cum intelege
După vreo 20 de minute pe PEARL TV 4K am ajuns la 56 grade, iar conectorul este pe rândul de pini dinspre panoul frontal. Sunt 3.3V între pinul 3 şi 5, iar la tensiunea asta nici nu se aude băzâitul. Nu ştiu valoarea turaţiei dar daca este alimentat la conectorul de sub HDD la 12V, evident că turaţia este maximă şi zgomotul mai puternic.
La acel conector găsim 3.3V şi 12V, dar nu ştiu ce au avut proiectanţii în cap de l-au amplasat acolo.
Oops !!!!!! soluţia nu este bună, atunci cănd dai power off şi apoi power on, display-ul nu lucrează iar aparatul nu boot-ează!
La început m-am speriat şi am crezut că s-a cam dus naibii dm-ul dar după ce am deconectat ventilatorul, totul a revenit la normal.
In sfarsit dupa ce am probat 13 coolere ...cel cumparat de la evomag nu-i in poze caci l-am aruncat ...ma declar suuper multumit.Am probat si cu 4 pini si cu 3 pini si cu 2 fire....cel mai bine care este acum in dm 920 si cu asta raman deocamdata caci la asta se ridica temperatura la programele pe 4k -maxim 38 grade iar pe celelalte ce nu sunt 4k se ridica la 36 grade.Este un cooler de pe PC-uri de pe procesor Intel Dual Core cu 3 pini....un pin a ramas neconectat cel de la DM si anume pinul de culoare albastru . Daca gasesc tot un cooler din asta nou poate o sa-l cumpar.Am facut o mica cheltuiala pe coolere cam cca 300 lei cu tot cu manopera dar sunt oarecum multumit.Coolerul asta pe 3 pini are turatia minima am instalat si fancontrol 2 am setat 3 pini dar nu lucreaza...dealfel acest plugin nu lucreaza bine nici la 4 pini.
După doua zile de întirziere am ridicat ventilatorul Noctua NF.
Este asamblat in China pentru firma austriacă Noctua
Ambalajul de calitate, l-am desfăcut cu mare grijă pe ideea de a-l returna în caz de decepţie.
După primele teste cred că ideea de a-l returna va ieşi din discuţie.
Perfect funcţional şi controlabil prin fancontrol 2, silenţios şi elegant.
Nu l-am fixat definitiv, am să-l fixez sub capacul superior, prin fantele originale, folosind cele patru distanţiere suficient de lungi cu care vine la pachet.
Mai conţine şi un cablu de extensie, un cablu Y pentru a conecta doua ventilatoare şi un cablu low-noise adapter.
Funcţionează atât pe 4-pini, cât şi pe 3-pini dar în ultimul caz doar la turaţie maximă.
Temperatura de la 49 grade a scăzut la 37 grade în circa 20 minute.
Deci, după prima impresia cred că totul este în ordine, mai puţin problema de design a celor de la DM, prin plasarea ilogică a conectorului.
Baftosule ...nu puteam si eu sa am bafta ta !!!
@[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]: cum o sa fixezi suportul de hdd peste conectorul de la Noctua?
Deci pana la urma , recomandarea mea nu este rea
Ca nu a mulţumit pe unii......observ ca inca nu a-ti inteles diferenţele între modelele cu PWM si cele fără
ATENTIE! Ce testaţi si pe unde conectaţi, s-ar putea sa rămâneţi FARA GARANTIE
Tensiunea de 3V - 3V si ceva s-ar putea sa fie in impulsuri pt PWM , în timp s-ar putea sa.....
Dacă nu se conectează ce trebuie/cum trebuie la ea
Vezi din poze, am folosit extensia care este suficient de lungă că să-mi permită să ataşez ventilatorul sub capac iar la demontare e foarte lejer de deconectat din mufa prelungitoare.
Mufa de conectare la MB de la cablu de extensie am ajustat-o foarte puţin cu cutter-ul, cam asta e:
Mufa de conectare la MB de la cablu de extensie am ajustat-o foarte puţin cu cutter-ul, cam asta este :
Stau si ma gandesc toti am pus coolerele pe radiatorul de pe procesor, dar fiecare cooler are anumite vibratii care nu fac deloc bine la procesor, ma gandesc sa prind coolerul de carcasa dm-ului.
Eu am ales varianta cu cooler amd cu inaltimea de 20mm. Functioneaza perfect fara plugin fancontrol.
Gata am montat coolerul pe carcasa dm-ului ca sa nu mai vibreze coolerul pe radiatorul procesorului ..
O [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] interesanta despre ventilatoare pc.
Postez şi pozele:
---------- Post added at 14:05 ---------- Previous post was at 13:33 ----------
Am spus că este greu de explicat lipsa de logică a celor de la DMM de a amplasa conectorul la limita spaţiului de acces de sub HDD, doi milimetri mai spre lateral ar fi rezolvat problema.
Pentru că DMM este în cădere liberă, astăzi a cam rămas doar numele, amplasarea atât de precisă a conectorului nu cred că este deloc întâmplătoare, având ca scop descurajarea clienţilor de a se monta un ventilator.
Faptul că receiverul nu a venit gata utilat cu acel ventilator este la fel de calculat, nu este vorba de 5-10 euro costuri suplimentare.
Mai mult, un ventilator suplimentar cu funcţionare permanentă creşte consumul atat in mod de operarare cât şi pe stand-by, ceea ce duce la probleme de certificare a echipamentului legate de normele europene de consum în regim operare/stand-by.
Nu ştiu câte aparate se încălzesc păna la 60-62 grade in modul stand-by? La DM920 veţi observa aprox 62 grade imediat dupa pornire, este OK această valoare?
Nu cred.
Fără ventilator, după părerea mea acest model nu va duce mai mult de 3-4 ani, maxim 5!
Vom vedea
@[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ...eu nu as afirma cele spuse de tine ca: "pentru că DMM este în cădere liberă, astăzi a cam rămas doar numele",...se vede ca nu ti-a picat bine pretul dm-ului...dar uita-te la vu+ultimo e undeva la 2800 lei...si nici ultimo nu are ventilator. Totusi daca stai putin stramb si judeci drept o sa vezi ca e scula profesionista dm-ul 920. Am pus alimentare cooler de 12 v pe usb la dm care stii ca orice usb e pe 5v...a mers ce a mers si dm-ul meu a intrat pe protectie...fa asta la orice alta scula si vezi cum se duce sursa interna sau alt ceva, apoi un alt user a postat ieri ca a pus un cooler alimentat pe alti pini din fata de la display si nu a mai afisat dispayul iar dupa ce a scos alimentarea de acolo a mers normal....deci vezi ca dm-ul 920 are protectii in cascada...oriunde faci scurtul el are peste tot protectii...nu degeaba e denumit "tata receptoarelor".
Ai vazut cate aparate are @[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], chiar crezi ca i-a picat greu :) .
Dreamboxul meu sta undeva între 60-63 de Grade nu cred ca e periculos pana in 80, dacă era cred ca-i făceau un cooler din fabrica! PS şi dacă crapă pana crapă luam un model mai nou ca o sa apara cu siguranţa şi o sa fie necesar!
Nu are legătură cu preţul, nu stau în loc de acel DM. Comentariile mele sunt rezultate ale observaţiilor şi testelor mele, de utilizator profan, nicidecum specialist. Am folosit unele aparate chiar non-stop, 24/24, 7/7 şi nu aveau nevoie de ventilator sau răcire suplimentara.
Doar vu-duo2SE avea ventilator pre-instalat, nu mi-am bătut capul dacă era util sau nu. A funcţionat şi mai funcţionează astăzi, la fel ca şi vu-uno.
Despre DM920, încep să fiu convins că amplasarea conectorului exact la limita spaţiului de sub HDD nu este greşeală! Este INTENÈšIE!
Probabil impusă de cei de la marketing şi de cei de la quality, legată de certificările necesare pentru normele de consum energetic. Astăzi asemenea practici sunt frecvente la multe firme, deşi nimeni nu le recunoaşte.
Te rog verifică temperatura imediat dupa pornire DM920 din regim de stand-by şi vei găsi aprox 62 grade!
Apoi spune-mi ce alt aparat dezvoltă temperatura asta în regim de stand-by?
Daca vei găsi alt aparat, cam ce durată de utilizare estimezi făra a interveni cu mijloace externe?
