o sa incerc cu un LNB Inverto Black Ultra Single
cu un al doilea receptor este exclus ca trebuie sa mai trag un cablu de 50 m si e complicat!
multumesc ptr sfat.
Romeo
multumesc ptr sfat.
Romeo
Daca receiverul nu asigura curentul necesar pentru a misca antena, se poate folosi Strong SRT Digibox, un fel de pozitioner simplificat fara modulul de sensor si alimentare separata motor actuator, care asigura 500 mA.
L-am folosit cu mult timp in urma, impreuna cu o placa SS2.
Inverto Ultra este unul foarte bun ca performante dar suge 125-130 mA !
pe frig motorul ar putea cere si el un supliment de start ! cablul de 50
de metri ar putea fi marea problema ! deh ... iarna nu-i ca vara !
salut
am un pozitioner Strong SRT V50 pe acasa, l-am folosit acum vreo 10 ani daca nu mai bine pentru a misca un motor/actuator la o antena parabolica de 1,8m......este similar cu ce ai pus tu ca forma, numai ca in spate din ce-mi aduc aminte are 2 mufe una mergea la receiver , alta la lnb si mai avea 4 fire care mergeau direct la motor parca , dar ala era motor clasic, ii desfaceam carcasa si montam cele 4 fire.
acum vine intrebarea: avand un motor HH cum voi face legaturile ? ......leg receiverul la pozitionerul Strong si apoi din Strong trag direct cablul in lnb ??? ...... si apoi voi trage un cablu cu 4 fire din pozitionerul Strong in motorul HH ?? ...... daca este asa, cum Dumnezeu fac conexiunile in Motorul HH , n-am desfacut niciodata un motor HH ? .........in cazul asta se vor memora satelitii , bucata cu bucata , in pozitionerul Strong ?
ma poti lumina la modul concret cu legaturile ?
multumesc
Romeo
Pune un lnb care consuma puţin .
Te complici !
Am spus in postare ca este un pozitioner simplificat, direct pentru receptoarele care au curent prea mic pentru a antrena motoarele H-H.
Modelul este doar pentru H-H, de asta nu are cele patru fire de care spui / 2sensor+2motor pentru actuator.
Repet, este numai motoarele H-H si se conecteaza direct la cele doua mufe F din imagine.
O mufa pleaca la motor iar cealalta la tuner. Atat. Protocolul este diseq 1.2/ Go To X, nu mai legi si nu mai desfaci nimic.
prima data asa o sa incerc
a doua oara o sa incerc sa cumpar pozitionerul zis de tine, sper sa il gasesc la comercializare pe undeva (asta daca nu o fi un model mai vechi)
multumesc
Romeo
Să încerci şi fără LNB.
buna idee, mersi .... bravo !
Romeo
Câţi ani are cablu?
cablul este nou, de calitate zic, e un Belden , de la Mondoplast , 50 m liniar.
Romeo
Eu zic sa verifici întâi montura h-h , sunt stan-patitul cu ea
Eu aveam un offset de 90cm si un lnb quad Alps si nu o singură dată am avut astfel de situaţii
Da un reset la montura , vezi ca are o gaurica mică dedicată pt reset si apoi vezi ce si cum
Eventual refa setarea la tv tunerdin nou pe imaginea folosita
salut
ai cumva de vanzare Strong SRT Digibox pe care mi l-ai recomandat sa-l cumpar......m-am uitat pe net, dar n-am gasit niciunde de cumparat!
sau daca cineva stie de unde sa cumpar asa ceva poate imi spune si mie
multumesc
Romeo
DigiBox nu se mai fabrica ! sau nu se mai aduce ! asa ca asa ceva
doar daca gasesti la SH ! Nu ne-ai spus cum a fost testul fara LNB !
Romeo , prb ta sigur e montura h-h , ai incercat sa ii dai reset
Am folosit o montura h-h Strong SRT2100 timp de 20 de ani plus lnb-ul quad împreună cu diferite receptoare
A fost comandată de DM 500S , Kathrein UFS910 , Gigablue 800HD SE si e functionabila si in prezent chiar dacă nu o mai folosesc
De stricat nu se strica , însă se poate dereglata/bloca
Gândeşte si puţin logic , montura h-h este singurul executabil din lanţul de receptie
Atat receptorul/pozitinerul recomandat sunt doar de a comanda monturii h-h prin diseqC
Dacă montura h-h e dereglata/blocată poti sa o comanzi cu ce vrei tu , dar tot nu se va misca
Si eu am fost in situatia ta acum multi ani in urma , am cumpărat si acel poziţionat........
Însă pana cand nu i-am dat reset la montura h-h , nu am obţinut nici un rezultat
Mergând pe idea ca receptorul/lnb-ul nu sunt defecte , ramane singură sursa a prb doar montura h-h
Dacă tu vrei sa dai niste bani de pomana , asta e decizia ta
@domnilor
salutare,
sincer sa va spun si eu sunt curios sa fac testele (cu si fara lnb, resetare motor) si m-a mai intrebat cineva ce am facut, dar credeti-ma, n-am avut timp sa ma ocup de antena.......in weekend o sa fie vreme frumoasa si o sa fac testele.
va tin la curent si multumesc frumos pentru sfaturile primite!
Romeo.
Salutari.Ma poate ajuta cineva cu o imagine OpenVision pentru H7c.Multumesc.
pentru alte receptoare am gasit imagine enigma 2 dar pentru al tau va trebui sa te resemnezi/alegi o alta imagine
se pare ca team OpenVision nu este sponsorizat motiv pentru care nu scoate imagine pentru acest receptor
Mersi mult,am gasit si eu ce e pe mediafire dar mai scrie pe siteul lor ¨I will release 7.3-r53 images for all STBs listed here: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ¨si n-am gasit imaginea niciunde.
Imagini Openvision pentru H7C
Succes la teste !!!
