NG HD si Eurosport 2HD deschid din local si pentru DIGI RO.
de ce?ca sa ai sigla de HD? :)Quote:
Originally Posted by balanel [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Eu nu am sunet pe cele 2 programe , chiar daca am pus pe ACC . Rec VU+uno. imagine BH 2.0.0
AAC vroiam sa spun. scuze !
Rezolvat cu cccam 230
Incearca sa treci pe oscam!
Poti controla mult mai bine totul,
pa nat geo nu merge subtitrarea,sunet am.
In weekend a plouat tare si a fost foarte innorat, iar imaginea canalelor de la Digi, ori a fost de slaba calitate ori s-a intrerupt de tot timp de cateva secunde.
Cu aceasta ocazie m-am convins ca indicatia receiverului asupra nivelului si calitatii semnalului nu sunt corecte. Astfel, in acele momente in care erau probleme cu semnalul, pe ecran se afisa ori nivelul normal al acestor 2 parametri, ori nivel 0 al ambilor. Deci nu a aratat, asa cum e normal, o scadere proportionala cu nivelul/ calitatea semnalului receptionat, ci doar nivelele minim si maxim.
Totodata, daca la o asemenea furtuna, s-a intrerupt doar putin timp receptia, inseamna ca antena e reglata destul de bine, si n-are rost sa-mi bat capul.
Si am o intrebare pentru cei care au deja acest receptor Kaon 1000. Vreau sa folosesc functia de inregistrare si sa-i atasez un stick usb in spate. Ceea ce ma preocupa este capacitatea pe care ar trebui sa o aiba stick-ul de memorie. Cam ce dimensiune de stocare ocupa un film pe stick?
Un HD ocupa 100 mega /min.
Multe aparate nu pornesc inregistrarea daca nu au peste 4 giga liberi.
Pai in cazul acesta mai bine imi iau un hard extern.
Imi poate confirma cineva ca functioneaza receptorul Kaon 1000 si cu hard extern?
Nu pot edita postul anterior. Poate cineva sa scoata cuvantul care nu isi are rostul acolo?
@balanel : Am testat mai multe modele de stik dar singurul pe care-l accepta
este Kingston DataTraveler 101 16gb.Pe hdd nu am testat inca dar urmeaza...
Si ai inregistrat ceva pe el?
Oare dupa inregistrare arata ce capacitate a ramas libera?
In meniu la setari ai media.Acolo ai mai multe optiuni,inclusiv detalii despre usb drive.
Pe stik gasesti dupa inregistrare fisierul "video" exact ca in fotografie.
Partea proasta ca inregistreaza criptat.Nu poti vizualiza inregistrarile pe alt device.
Am verificat eu aseara, am gasit pe acasa un hard extern mai vechi, cu alimentare separata.
Merge foarte bine nu sunt probleme. Inregistreaza chiar daca se programeaza un film care este peste cateva ore, iar receptorul este inchis.
In schimb, daca vrei sa inregistrezi cu receptorul pornit, un film, nu poti sa te uiti in acelasi timp pe alt canal (cum e la Dolce).
Insa am niste nelamuriri:
1. A inregistrat filmul, dar la numele si descrierea acestuia, scria informatiile de la filmul care rulase imediat inaintea celui inregistrat. Cum pot remedia asta? O fi din cauza ca am programat sa inregistreze 5 minute inainte si 5 dupa, ca sa fiu sigur ca prind tot filmul?
2. Ce inseamna optiunea "Decalare temporala"?
3. Cum e cu evitarea la inregistrare a reclamelor?
Multumiri.
Testez.Ieri din intamplare m-am jucat cu un digi hd.Nu-i al meu.Daca mai ajung pe acolo azi,mai fac niste teste de inregistrare,
incusiv cu un hdd usb 3.0 sa vad cum se comporta.
Feed Digi 24 Hd sat Thor 0,8W Fq 12521 V sr 3699 fec3/4 Dvs2
Digi Sport 1 HD
Digi Sport 2 HD
Eurosport 2 HD
EUROSPORT HD
NATIONAL GEOGRAPHIC HD
Pro TV HD
e oficial in pachetul baza
Am si eu o intrebare pentru cei care se pricep.
La toamna, am inteles ca cei de la digi vor schimba satelitul care le transmite programele.
Asta inseamna ca va trebui sa reglam din nou antenele?
