ND$ = Videoguard2.
Disparitia unor programe ... nu e legata de Alien, e de la zaharos :( .
ND$ = Videoguard2.
Daca esti barbat scrie ce nu itzi place la el, nu de alta da ma da SNOW afara de pe forum daca itzi mai sterg posturi.
Dragi tovarasi, nu sunt de acord, cu antevorbitorul ! Un asemenea receptor nu este pentru nestiutori ... MAI AVETZI DE INVATZAT :chair:Quote:
Originally Posted by original [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Prostia "original"-a n-a avut ... echipament ! ...sa-si spuna parerea cu argumente ! si-a
creat un nou user ! kkt ...maria ta ! daca ai ceva de zis ... fa-o ordonat ! cu argumente
tehnice , sa intelegem cu totii ceva , sa invatam cu totii ceva ...dar ma tem ca in cazul
tau ... cerem prea mult !
Acesti oameni trebuie apreciati pentru ce a ce fac ,nu se vin decat cu critici constructive nu cu lucruri care nu au nici un suport.Toata stima si respectul meu pt ei!:clap:
Am instalat enigma, cand incerc sa instalez oscam, imi da eroarea "check your network".
Setarile de retea par OK, ma pot conecta la box prin ftp, webif, merge stream spre calculator. Liniile 1 si 3 din meniul installer imi da eroarea "check your network", 7 si 8 insa functioneaza. sa fie ceva de la serverul de download?
Versiunea de Enigma instalata de tine este o versiune de test ...mai are unele necazuri !
Problema ta se rezolva asa ... menu-setup-system-network - network adapter enable+dhcp
dupa care iesi un nivel si dai restart network ! ar trebui sa mearga !
Am citit mai in fata ca se poate face updateul de soft si din meniul Spark de pe internet cu receptor. Nici la alti nu functioneaza sau numai la mine nu? Ca eu nu am reusit numai prin stick usb.
Si inca o intrebare: la ftp download ce trebuie scris?
Am aceeasi problema cu un card Focus, nu vede nici o subtitrare in romana desi in maghiara si ceha merge.Quote:
Originally Posted by mihaidsn [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
E2 nu am instalat-o inca datorita incompatibilitatii stick-urilor folosite (caut de zor unul de 2 Gb).
O alta problema pe care nu am reusit sa o rezolv este faptul ca nu merge in MCAS cardul de Focus (il vede dar nu deschide nimic) in timp ce cardul nds merge OK.
Probleme am cu acest card si cu CAS-ul Conax activat, in sensul ca nu mi se deschid cca 50% din canale, desi am pachetul total activat. Mentionez ca acest card are CAID-ul Focus vechi 0b00 si banuiesc ca de aici problema.
Rog pe cei care ma pot ajuta in acest sens sa o faca.
Multumesc anticipat!
Update online ...deocamdata NU ! serverul este in teste ... asa ca mai dureaza !
Situatia cardului Focus ...sper sa se rezolve ! voi transmite mesajul ... ar mai fi
si solutia citirii lui din Oscam ...caz foarte simplu !
Am mai progresat intre timp, au mai ramas cca 10 canale pe care nu le deschide. Ramane insa problema subtitrarii.
In plus, am observat ca, desi are ca prioritate limba romana audio, sunt canale la care, la accesare, apare engleza sau maghiara. Iar daca schimbi pista audio in romana, STB-ul nu memoreaza setarea ,astfel ca atunci cand revii pe acel canal trebuie setat din nou sonorul. In plus, pe Boomerang daca incerci sa setezi audio ro, ingheata imaginea fara sa-si revina.
Oricum, cred ca sunt bug-uri inerente oricarui inceput si sper ca ele sa se rezolve rapid.
nu ma mai lasa sa copiez de pe pc pe stb imi da eroarea 553 culd not create file ! vreo solutie ceva
De exemplu ... nume fisier eronat ... identic cu numele unui director ...
nu e vorba de asa ceva oscam ser editare sau copiere de de pe pc imi da intrebarea suprascriere si ii dau ok apoi imi zice ca nu da eroarea la fel si daca incerc sa copiez osc de pe c in var bin keys tot eroare
@useme vezi daca nu cumva te deconectezi intre timp de stb ...
nu ma deconectez si daca sunt deconectat ma intreaba daca vreau sa ma reconectez posibil sa fie ceva cu total comanderul sau sa reinstalez altul ?
ma lasa sa copiez de pe stb pe pc da cand vreau invers nu vrea poate sa fie ceva la setarea conexiunii ?
@useme - vezi ce scrie mihai in #76, reinstaleaza un total comander trial curat si verifica sa nu te blocheze antivirusul
multumesc s-a rezolvat merge am uitat sa pun root la nume utilizator si din cauza asta nu mergea :)
Eu folosesc dreambox control center, niciodata nu am avut probleme asemanatoare.
Stie cineva daca se poate instala plugin de la alte receptoare pentru a deschide BISS si ce se poate face pentru NDS,multe canale nu merg ,unde este problema receptor sau de la Dolce?
