cautama pe mess ca altfel cred ca nu il poti rezolva
gobi, nu prea reusesc sa dau de tine pe mes.Aparatul tot asa e.
lasami adresa in pm
buna ziua
am si eu o problema cu un kaon, nu mai merge. cum pot pune softul original de la focus, mai exact cu ce program? am pe el KaonTeam BL2.1.9v4. cum as putea sa inlocuiesc KaonTeam BL2.1.9v4 cu BL619v1?
va rog explicati-mi pas cu pas ca sa pot rezolva si eu problema
conecteazal la pc prin nul modem deschizi [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] apesu tasta pauza apoi deschizi locatia fisierului din stanga sus [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] dupa care scoti receptorul din priza si ul bagi inapoi atepti pana ce kup230 se va deconecta singur
la bootloader nu umbla in cazul acestui receptor momentan nu e nevoie de schimbare de bootloader
Regula 12.
acuma nu imi mai raspunde la nici o comanda...imi apare mesajul HALF pe display. se mai poate face ceva cu el sau nu?
mi-am luat o interfata JTAG, vreau sa leg KAON-ul 100 de la Focuss.
stie cineva cum se conecteaza pe placa?
multumesc in avans
Regula 12.
....parerea mea este ca nu cred ca ai nevoie "INCA'' de jtag eu zic ca prima data sa mai incerci sa bagi din nou softul dorit de tine ca poate nu ai facut ceva bine.....spun asta deoarece si eu am patit acelasi lucru si dupa mai multe incercari si-a dat drumu' si acuma functioneaza perfect...insa este numai o parere TU FACI CE VREI...poate te ajut eu cu un soft ok...
salut ai reusit la examene? poate ai timp sa te uiti si la faza cu subtitrare pe un kaon ksf 100 sco si inca ceva cum pot sa fac sa nu isi mai faca key updait, aveam coduri bune pana a inceput sa isi faca key update.Quote:
Originally Posted by gobi2000: exact in luna si ziua cad va fi testat azi am primit sco100 asa ca in ce mult 3 saptamani va fii aici am 2 examene si nu prea as vrea sa imi incarc memoria...
HW-12.C0.A5_BY_GOBI2000_EMU_N3_STR_AU.rar *, bine ar fi daca am sti shi noi parola, ca e parolat, sau daca am sti ca intr-adevar merge subtitrare la ksf 100.
Si daca aveai parola ce crezi ca ai fi gasit in arhiva decat un Fake?
Emu N3? SRT? (subtitrare dvb a vrut sa spuna...) :):):):):):):):):):):):):):):):)
Singura chestie reala cred ca e "AU": AU, AU, AU!!!!!!
poti sa stii ce se gaseste in arhiva aia, inca nu a reusit nimeni sa imi explice shi mie de ce cu soft-ul original merge iar, cu alt soft nu e capabil.
poate omu chiar a reusit si vrea shi e un avantaj sau.......... e egoist shi tine numai pentru el.
treaba lui.
pre multa lauda nu e buna, fara un rezultat vizibil.
p.s. daca cineva se simte ofensat in vreun fel imi pare foarte rau.:D
Nu pot crede ca exista patch pt Kaon 100 cu EMU N3 + AU. Nu e vorba de egoism ci de cu totul altceva. Daca subtitrarea dvb se putea implementa in patch-urile pt acest model acestea ar fi aparut pana acum tinand cont de cerere.
Am un kaon de la Focus caruia i-am pus diferite softuri. De un timp se restarteaza cam la 2-3 minute. Exista vreo solutie sau necesita jtag?
Se pare ca problema mea (epron blocat,halt pe display)nu se rezolva din cauza ca s/w este f vechi respectiv 03.00.10,pe care am descarcat-o impreuna cu firmul original by oly,si nu poate sa faca update.Asta mi-au zis-o de la call center f***s.TTre sa-l trimit la ei,dk nu-l fac imi da altu nou in schimb,asa ca nu va mai chinuiti cu jtag,trimiteti-l la ei.
Incearca pune softul ptr conservele mai noi de la focus ,si eu am patit problema cu,,HALT,, cu ajutorul lui scufundac care imi este vecin de oras si prieten .
Eventual iti pot trimite softul daca vrei
Adi sony sau Scufundac dk puteti sa ma ajutati sinteti[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Am incercat si cu un alt original dp net dar aceeasi problema.Nu se deblocheaza epronu nici dupa 100 de reseturi.Si cu card si fara.
Urcati o versiune mai noua sau puiteti sa o scoateti dintr-a voastra cu sw reader.Eu incerc sa pun o alta conserva in host mode cu 3 ch up + mute si nu vrea.Se stinge si se aprinde fara sa faca nik.Oare ii tre v4?
Sal am o problema dupa ce incarc softul original aparatul se blocheaza unde si ce am gresit va multumesc.
Intrebare: de ce daca am SP3 nu mai merge bagat soft nou pe Kaon KSF 100SCO? Cu SP2 merge uns... unde-i buba? Am dezinstalat SP3 si tot degeaba. Raman ceva urme prin registri...cred.
