Aveam Koala la cutie cu softul original si l-am folosit aseara sa vad meciul Craiova - Botosani.
Dupa meci am facut update la ultima versiune de soft disponibila ...... si nu mai merge telecomanda.
Evident voi face enigma 2 RSP pentru el dar pana atunci nu gasesc procedura de scriere firmware direct din boot !
Ma poate ajuta cineva sa fac un downgrade?
Se porneste receptorul de la retea, cu butonul channel up apasat si bineinteles cu stickul infipt in usb.
salve,
cu cablu serial(rs232), duraza mai mult, cam 30 min, dar nu face probleme.
intra pe [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] pentru boot-loader
Salut!
Am si eu Kaola si tare mult mi-as dori o imagine RSP sau OpenPLI ptr. el
Daca ai timp sa compilezi o imagine ptr a fi instalata in flash (cu extensia .ird sau .img) ar fi tare.
Ti-am pus aici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] bootloader-ul si ceva tools ptr el.
Inainte ar trebui transformat in Atevio 700.Ai acolo tot ce iti trebuie.
O zi buna!
Am aparat, facem imagine RSP de lunea viitoare. Sunt plecat sapt asta. Va multumesc !
Am fost plecat din tzara o perioada.
De azi reiau munca ...
Am pornit compilarea pe un Mini PC - IntelĀ® NUC cu I5.
Sa vedem daca o duce la cap. Vor fi multe de setat !
Cum merge treaba?Ai reusit cu mini pc-ul?
Trebuie sa pun o versiune mai veche de ubuntu !
Mut compilarea pe un alt minipc pe care am 12.04.
Am de facut un proiect de automatizare .... pe bani :) .
Am luat o pauza din cauza asta.
salve
cu un pc cu win xp si poter expres, poti transfera prin rs232 si nu ai probleme. imaginile mai noi ruleza destul de bine, dar trebuie sa le instalezi prin portul serial. mai multe detalii daca doresti, contacteza-l pe dn mihaip
bafta
Eu vreau sa generez E2 compilata de mine la zi !
salve,
nu stiu daca o sa mearga, tinind cont ca este un rec model mai vechi, cu resurse destul de limitate si un procesor destul de lent pentru cerintele actuale.
din discutiile cu dn mihaip, koala foloseste un E2 putin modificat si simplist, pentru a rula pe rec-ul asta.
daca rezolvi ceva, ma intereseaza si pe mine. eu il folosesc pe o plasma samsung de 60" , si imi reda o imagine fbuna
spor la treaba
Pai am mai facut imagine e2 pentru el.
Inainte munceam mult sa fac "lumina", acum iese imaginea luminata.
Incerc sa fac o enigma cat mai curata.
Am altceva de facut si nu imi gassesc timp da rezolv si koala sigur.
Dupa 2 saptamani de invatat ceva Linux (n-aveam habar cu se mananca), am reusit sa compilez o imagine OpenPli cu ajutorul git-ului Max-tdt.Problema e ca nu booteaza dupa stick.In flash nici-o sansa sa o instalez.Are 33.5.Mb.Banuiesc ca problema este in bootloaderul receptorului,(partiile nu se potrivesc,nu booteaza de unde trebuie).
Ma poate ajuta si pe mine cineva care are idee cum sa rezolv problema asta?
Ii lipsesc diverse. Nu am timp pana marti.
Citeste in topicul asta incepand de [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
Imaginea de pe git NU MERGE decat daca ii mai pui diverse si nu deschide decat daca mai ai ceva soft care nu e public !
Eu fac imagini e2 Sh40 din 2008. Am inceput cu un an inainte de a incepe Duckbox GIT.
A existat un forum secret in care se intra doar pe baza de invitatii. Baza Duckbox Git a fost produsul acelui forum, cand s-a facut publica s-a inchis ufs910_dontexist_.... se numea (nu dau numele complet).
Daca esti interesat colaboram incepand de marti.
buna ziua...maestre zildan , poti urca undeva o imagine e2 ptr.koala ? una cit de cit ok. am pus neutrino pe koala ,dar face figuri : se blocheaza la zaping normal si nu mai ia nici o comanda si trebuie dat restart de la retea,tot la zaping raman fara sunet si citeodata fara semnal de la lnb.
Am inclus in denumirea topicului toate versiunile acestui aparat mai cunoscute:
Optibox Koala HD, ATEVIO 700 HD, OCTAGON SF 1008 HD
Saptamana trecuta am resuscitat Koala pe care il am ( primit in perioada in care am facut dezvoltare la e2 pentru el).
Scrisesem in flah o versiune de soft "de firma" cu care mergea decat cateva secunde apoi ingheta.
Necazul cu acele versiuni de soft e lipsa unui emulator la zi !
Am ajuns la concluzia ca cea mai "fericita" versiune de soft de flash (la ora actuala pentru acest aparat) e Neutrino HD de la BPanther.
Aveti versiuni [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si versiunile [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
Pentru instalare folostiti [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
Puteti instala un Oscam de[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]i, vedeti unde in momentul cand mergeti in meniul EMU, dupa ce copiati oscamul(doar ececutabilul) dati un reboot la aparat si apoi va deveni activ la Start / STOP.
Setati ca duckbox sau UFS910 la tipul de aparat.
