nu trebuie neaparat IP FIX
@mihaip ce ruter ce model? DHCP nu prea vad sa fie corect la shared ai nevoie neaparat de ip fix(chiar si local ptr a fuctiona corect cccamphp info)
se poate si fara sa definesti IP fix... adica poti lasa DHCP-ul pornit si pui la Lease time (sau cum s-o numi la routerul tau) 999 zile (sau infinit, sau maximul permis) sa nu-ti mai schimba ip-ul pe aparate aproape niciodata
apoi setezi NAT-ul pe portul ala - pentru ca tre sa faci si un Virtula Server pe portul 12000 din cate am vazut (inca n-am schimb de linii CCCam cu nimeni dar am o promisiune ca ma va ajuta coneva sa o testez si pe asta)
Evident cand apar probleme le mai schimba, de ex aseara mie prin teste mi-a mai schimbat-o la alligator... dar pentru ca tot ii dadeam sa se deconecteze si conecteze la router.
A aparut noua versiune de firmware
Azi pe site-ul obisnuit [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] va apare noua versiune
15.65 care rezolva problema de sunet si alte maruntisuri !
- CHG : delete server data in Default Value(customer-ES)
- FIX : SCT, ART viaccess support. ( hotbird )
- CHG : booting logo customizing
- FIX : PVR timeshift stop problem
- FIX : DiGi TV issue ( sound problem )
- CHG : EPG information in File Browser
- CHG : UDB file naming (userdb.udb -> UserDataBase_mmddyyyy_No.udb)
