Pe 56e express , intalnesc o situație ciudata. La scanarea frecventei 12322 v 27500 , cu lnb setat la 10700 , intra canalele de pe 12226 h 27500 , cu vreo 3 infocanale la liber.
Am impresia ca ai setat lnb pentru receptia lineara la 56.0E,iar pentru acest satelit trebuie un lnb cicular cu O.local la 10.75 GHz. Se poate receptiona si cu lnb Ku linear dar atunci receptionezi aceiasi transponderi pe ambele polaritatii.cum vezi in poza de mai jos.
Si mai este ceva,poate ma insel,in poza postata vad sigla CNN ca este in pachetul respectiv,ceea ce ma pune pe ginduri,tinind cont de relatiile tensionate intre Rusia si Occident,si cu atit mai mult ca mediile din vest (cum e si CNN) sint interzise sau cenzurate.
satelescu
Dubiul pe care il ai , poate fi lamurit daca sesisezi ca numele canalului reprezinta de fapt sid ul acestuia. Pe baza acestuia am si descoperit anomalia respectiva , evident iscata de setarea lnb pe 10700 , artificiu pe care l am facut pt.ca semnalul este util cu setarea respectiva
Intelsat 39 @ 62.0 E
Daca mai sint hobby-sti interesati de receptia streamului de radio IP-over-Sat(Antenna Group) la 62.0E,le pot spune ca se (mai) poate asculta cu ajutorul receptorului Ayecka SR1.
Acest dispozitiv este folosit de catre EumetCast pentru receptia serviciilor meteo si mediu de pe mai multi sateliti,ce pot fi gasite la 10.0E pe Eutelsat 10B.
Din fericire,fiindca are suport pentru streamurile MPE(Multiprotocol Encapsulation),el poate fi folosit si pentru alte servicii MPE si GS(Generic Stream) transmise prin satelit.
Nu stiu daca cei apropiati de zona mea,Cluj-Napoca,cu antena de 1.50m si lnb Inverto Black Ultra,au probleme cu receptia semnalului la 11595 H,1160,2/5,fiindca aceasta frecventa este "ingramadita" intre altele cu semnal puternic,ceea ce-l face dificil de inchis.
Si totusi,avind unui tuner sensibil,Ayecka SR1 a reusit sa inchida si sa mentina semnalul incit sa pot rula ceie trei streamuri de radio(Magic FM,Kiss FM si Rock FM).
satelescu
Intelsat 901 @ 27.5° W
Pachetul BBC Satback la 27.5W a parasit Intelsat 901 si este operational doar la 15.0W, 11043 V,44100,9/10,Dvb-S2,pe spotul North Sea,imposibil de receptionat in zona noastra cu antene mici.
Acest satelit mai are activati citiva transponderi de Radio si Data.
Am verificat pozitia,si am gasit transponderii ce se vad pe analizor.
satelescu
DX Bozóth-Ungaria -antena 3m andrew
Multumesc, @[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], pentru ca-i postat raportul lui DX Bozóth pentru 15.0W.
Ma gindisem la el cind am incercat eu insumi sa gasesc transponderul cu Satback cind a fost activat la aceasta pozitie. Alti pasionati,din alte zone ale contientului,cu antene mari au incercat si ei sa detecteze semnalul pe 11043 V,dar fara succes.
Ar mai fi o sansa,poate slaba,desi pot banui ca a incercat-o, sa foloseasca antena de peste 4m?
Ce ironie si putin patetic,sa poti capta semnal din extremul asiatic si sa nu poti prinde semnal pe continentul nostru :(
satelescu
---------- Post added at 14:14 ---------- Previous post was at 13:52 ----------
Din colectia mea de raritati satelitare in banda Ku este si Thaicom la 78.5E,de pe spotul Steerable. Pe acesta se gasesc mai multe feeduri decit programe regulate,desi unele sint permanente,cum ar fi Alkafeel.
Dar indiferent cum sint transmise,cam de fiecare data se poate gasi un transponder,fie ca-l poti inchide sau nu.
De asta data am inchis doua:
11153 H,2500,3/4,8PSK- Alkafeel,
11168 H,2500,2/3,S2-feed Tandberg.
satelescu
G-Sat 15 @ 93.5° E
Precum știu cei care vânează semnal extrem, poziția 93.5E este una de-a dreptul provocatoare, mai ales pentru banda Ku si cu antena mica, fiindcă vine de pe spotul India.
Si totuși, după masa, in zona mea, intre ora 17:00-19:00 e intervalul de timp favorabil cind semnalul creste putin incit se poate închide cel puțin un transponder; cum s-a întâmplat azi, cind am putut rula pachetul DD(India) la 11469 H,30000,3/5,8PSKF
satelescu
