deci are cineva solutia pentru cartela tvr hd cu ipbox 910hd ca nu reusesc sa o fac activa?
Cu img .NLB trebui sa mearga pe mgcamd din prima fara nici o setare suplimentara . Mai baga-i o data NLB 10513 sau 11453 , fa-i setarile , baga-i cartela si da-i un restart . Daca nu umbli in NLB panel sa-i schimbi emu pleaca pe mgcamd . Trebuie sa mearga !
Succes !
Si stai pe tvr hd
Mi s-a stricat hardul de la calculator, recent, si a trebuit sa reinstalez principalele instrumente prin care tin legatura cu IPBOX-ul meu, adica clientul de FTP (Total Commander) si Mbox Control Center-ul. :comp:
Le-am reinstalat, numai ca nu mai stiu cum se seteaza fiecare din ele. La Total Commander intru pe "Net", apoi pe "FTP Connect", apoi pe "New Connection" si apoi trebuie sa trec setarile? Iar la Mbox Control Center, trebuie sa intru la "Settings" si sa trec setarile sau mai trebuie intrat si completat si pe altundeva?
Am atasat mai jos doua screenshot-uri cu cele doua ferestre unde banuiesc ca trebuie introduse setarile. Numai ca nu stiu exact ce trebuie setat (completat) la fiecare din ele... Ma poate ajuta cineva? Multumesc anticipat!
In MCC la denumire MBOX numele pui numele versiunii de mbox pe care o folosesti, la adresa ip pui ip-ul receptorului, la cale mbox pui var/emu daca folosesti Enigma 2, la cont ftp pui user : root, la parola pui relook ( daca folosesti imagine de la sifteam pui sifteam ).
In Total Commander pui la session orice denumire vrei pentru aceasta conexiune, la host name este ip-ul receptorului, la user si parola completezi ca in MCC.
Am instalat ultima imagine de la Sifteam, am instalat scriptul mbox-newcs, dar cand sa instalez si newcs.xml in var/tuxbox/config, ia-l de unde nu-i... Nu e niciun fisier "tuxbox" in var. Am atasat un screenshot cu tot continutul din "var". E pe undeva "tuxbox" si nu-l vad eu? :comp:Quote:
Originally Posted by dorinineu [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si daca nu e, de unde isi ia newcs configul? Sau, cu alte cuvinte, unde trebuie eu sa copii acum fisierul newcs.xml?
Din cate stiu eu la E2 pentru IpBox configurile sunt in var/keys nu in var/tuxbox, cel putin asa e la P.K.T. cu Sifteam nu m-am jucat deloc.
@ al_pacino ,se poate face un update online de pe serverul sifteam,nu imi amintesc acuma cum ,dar mai sigur iei asta [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ,si o pui in receptor in var ai acolo in config un newcs.xml,pui daca vrei pe al tau in locul lui sau il editezi pe acela dai atribute 755 si ar trebui sa mearga.
daca dai o bere iti confirm ca ai dreptul ( doar esti root :p ) sa faci tu un folder /tuxbox in /var la orice imagine :p
daca te uiti in scriptul de pornire al unui executabil vezi ca multe ( si newcs nu face exceptie ) au in linia de start optiuni de configurare ( cum ar fi acea de a citi newcs.xml in folderul /var/keys )
Pana la urma am instalat penultima varianta de la NLB - 11992, ca cea de la Sifteam imi facea probleme.
Acum insa as vrea sa trec de la mbox 04 build 0022 la mbox 06. Am inteles ca nu trebuie decat sa suprascriu fisierul mbox.sh40 din var/bin cu un nou fisier mbox.sh40, corespunzator ultimei versiuni de mbox 06. E corect, sau mai trebuie rescrise sau facute si alte setari (de exemplu, mbox.cfg din var/keys, trebuie si el suprascris/editat sau nu)?
Singura modificare care trebuie sa o mai faci in mbox.cfg este sa pui la linia ta pe care o dai la schimb in loc de D pui G, pentru ca mbox 06 foloseste linii G.
Deci chestia asta modificata in mbox.cfg si apoi sa suprascriu fisierul mbox.sh40... Doar atat, da?Quote:
Originally Posted by SuperSonic [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Da, doar atat.
Am inlocuit in var/bin fisierul mbox.sh40 din versiunea 04 de mbox, cu fisierul mbox.sh40 din versiunea 06 build 0010 de mbox, i-am schimbat atributul in 755, apoi am intrat cu MCC si am editat la Settings, numele versiunii de mbox, apoi tot cu MCC am editat linia mea din cwshare.cfg schimband din D in G. Cam astea-s toate modificarile operate. In mbox.cfg, nu apare linia mea pe nicaieri. O sa copii mai jos tot continutul din fisierul vechi mbox.cfg din mbox 04 beta build 0022 pe care il am. In fine, ideea este ca acum nu mai porneste mbox-ul deloc... :(
//mbox.cfg EXPLANATION and EXAMPLES
A: { 0 } // for QBoxHD receivers or for any receivers if needed it
//A: { x }
//Choose adapter path
//x=0 -> /dev/dvb/adapter0/
//x=1 -> /dev/dvb/adapter1/
//x=2 -> /dev/dvb/adapter2/
//x=.. -> .......
//default x=0
D: { 2 }
//D: { x }
//x=0 -> disable
//x=1 -> enable dbox2 cw writing
//x=2 -> enable STAPI for IPBOX
//x=3 -> enable STAPI for Kathrein
//x=4 -> enable Linux DVB API for Kathrein
//default disabled
B: { 0 }
//B: { x }
//x=0 -> disable local UDP ports 8004-80xx ,this ports are used with DVB cards and gbox plugin (Windows and Linux)
//x=1 -> enable
//default disabled
Z: { 12 } { 192.168.1.64 8000 }
// Z option -> control sending/writing current informations
// Z: { xy } { IP port }
// x=0 -> don't print time stamp (in console screen and in debug file)
// x=1 -> print time stamp ( .... )
// y=0 -> no writing/sending informations to debug file/destination IP
// y=1 -> send informations to destination IP but not in debug file
// y=2 -> write informations to debug file but don't send to destination IP
// y=3 -> write/send informations to debug file/destination IP
// IP port -> destination IP and UDP port where to send informations
// no default
#C: { 192.168.1.64 7999 }
// C option -> control receiving some command messages localy or from another IP
// C: { IP port }
// IP-> your local IP or you DNS
// port -> on what port you will be waiting command messages
// no default
U: { 1 }
// U options -> Update peer(s) IP if it changes while peer still resending ecm's/cw etc.. information
// default only on hello message peer(s) IP are updated !!!
// U: { x }
// x=0 -> disabled
// x=1 -> enabled
// default disabled
L: { 1 }
// L option -> how mbox to menage virtual card(s) with level 0
// ( only for peer(s) who have and can reshare virtual cards but don't want to use LEVEL 0 card(s) for them self)
// L: { x }
// x=0 -> don't load any virtual cards with LEVEL 0, you can't use them for your self
// x=1 -> load all virtual cards with LEVEL 0 ,you will be using them for your self
// default 1
#G: { /hdd/ }
//G option -> redirect writing ONLY debug.txt file to internal or external HDD in receivers or for any other reason.
//Remove #, ONLY if you want to use this option !!!!!!!
T: { /tmp/ }
// T option -> where to store temp files ... (share.info,debug.txt ,etc.)
// T: { folder_path_to_files, example: T: { /tmp/ } }
K: { /var/keys/ }
// K option -> where is cwshare.cfg file
// K: { folder_path_to_files, example: K: { /var/keys/ } }
M: { 1 }
// M option -> Mode option
// M: { x }
// x=0 -> local mode no NET
// x=1 -> NET mode
// default 0
P: { /tmp/pmt.tmp }
// P option -> PMT location (Dont used with linux and windows)
// you must be tuned to channel so image can generate this file
// { /tmp/pmt.tmp } for receivers and images that create this file <- use this if you can
// { /tmp/pmtX.tmp } X-> number -> pmt1.tmp ......
// { 1/tmp/camd.socket } for enigma 1
// { 2/tmp/camd.socket } for enigma 2
W: { 0 }
// W option -> write raw ECM to ecm.raw file
// W: { x }
// x=0 -> disabled
// x=1 -> enabled
// default disabled
Q: { 300 }
//Q option -> newcamd connect retry in sec.
//Q: { x }
// default 300 sec.
F: { 500 }
//F option -> reset writing debug.txt from begining if file size is higher then (x)(KB)
//F { x } -> decimal in KBytes
//default 500 KB
///DO NOT USE THIS ,NOT TESTED !!!!!!!!//
//V: { card_type device clock inverse_Reset}
#V: { 5 3 3571200 0 }
#V: { 3 2 3571200 1 }
// card_type:
// Seca 3 , Irdeto 4, Conax 5, Cryptoworks 6, Viaccess 7, NDS 8, Nagravision 9
// device:
// COM1/ttyS0 1
// COM2/ttyS1 2
// /dev/sci0 3
// /dev/sci1 4
// /dev/usb/tts/0 5
// /dev/usb/tts/1 6
// /dev/tts/0 7
// /dev/tts/1 8
// /dev/ttyUSB0 9
// /dev/ttyUSB1 10
//clocks for COM ports in Hz
//for SCI slots use this values
// 1 - 3.33 Mhz
// 2 - 3.63 Mhz
// 3 - 4 Mhz
// 4 - 4.44 Mhz
// 5 - 5Mhz
// 6 - 5.71 Mhz
// 7 - 6.66 Mhz
// 8 - 8 Mhz
//Inverse Reset
// 1 -yes
// 0 -no
J: { 1 }
// J option -> enable adding betacrypt header to N3 ECM for Premier
// J { x }
// x = 0 -> disabled
// x = 1 -> enabled
R: { 3600 }
// R option -> resend hello to all peers after X seconds, ony for gboxx peers,not mbox peers
//default in code 3600 seconds
H: { 1 1 1 1 }
// H option -> mapping provid (0-disabled, 1-enabled)
//H: { a b c d }
//a-> mapping all 0BXX to 0B00
//b-> mapping 1810 to 1801
//c-> mapping 1803 to 1801
//d-> mapping 1802 to 1801
Modificarea liniei trebuie facuta in cwshare.cfg nu in mbox.cfg, am gresit eu aici. Cand ai copiat 06 peste 04 ti-a aparut acel mesaj de suprascriere ?
