Anbu nu-i invata cu dd, daca uita sa puna o virgula a fugit partitia :)
Mi se pare cea mai eficinetă cale de a clona un hard disk fără a fi nevoit să aplelezi la unele externe sistemului, intr-adevăr dacă nu ești atent poți "rade" o partiție, dar cu un simplu lsblk /dev/sda nu ai cum să greșești partiția; plus că nu poți clona parțiă / montată. Dacă este să ștergi o parțiție "accidental" la fel de bine o poți faci ca root cu: rm -rf /.
"rm -rf /." ..ce vremuri :)
Des folosita in copilarie...pana am aflat ca nu sterge tot :)
Sterge pana ajunge prin bin sau sbin unde ai si rm,ls,etc ...
Daca montezi partitia pe alt OS o sa vezi...
Mi-a crapat SDul pe raspberrypi si trebuie sa refac totul.
Momentan ma zbat sa fac oscamul sa porneasca singur.
M-am luat dupa [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] tutorial, insa cand ajung la:
imi da eroarea:Code:sudo update-rc.d oscam defaults
M-am gandit sa dau jos insserv, insa vrea sa dezinstaleze prea multe:Code:update-rc.d: using dependency based boot sequencing
insserv: warning: script 'K01oscam' missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script 'oscam' missing LSB tags and overrides
si nu vreau sa ma risc.Code:alsa-base cmake console-setup console-setup-linux dmsetup e2fsprogs gvfs
gvfs-backends gvfs-daemons gvfs-fuse ifupdown initramfs-tools initscripts
insserv keyboard-configuration libdevmapper-event1.02.1 libdevmapper1.02.1
libgdu0 liblvm2app2.2 libparted0debian1 mountall nfs-common openssh-server
parted plymouth procps raspi-config rpcbind rsyslog ssh sysv-rc sysvinit
udev udisks util-linux wicd-curses wicd-daemon wpagui wpasupplicant
xserver-xorg xserver-xorg-core xserver-xorg-input-all
xserver-xorg-input-evdev xserver-xorg-input-synaptics
xserver-xorg-video-fbdev
Stie cineva cum pot scapa de aceasta eroare?
Rezolvat populand fisierul cu INIT INFO.
firewall activation anti ping flood ddos atack for home servers - vps - dedicated servers
go to /etc
sysctl.conf
edit add
net.ipv4.icmp_echo_ignore_all = 1
save & reboot
all done ceck here [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
how make root acces to home server & dedicated servers
first install on mc
sudo apt install mc
get in server whit filezilla ...
go to /home/.. & add copy file sshd_config
after log in whit putty
mc
go to the file /home/.. sshd_config
& move the file to /etc/ssh
sshd_config
after change the pass of server whit putty command passwd
reboot the server
log whit root & your pass
all done
How to Test Internet Connection Speed in Ubuntu 20.04
Salutare,
Cum se pot mapa niste smartreadere care sunt identice fara serial (Argolis)?
Nu am de unde sa le apuc, sa pot seta ca la reboot sa-si ia aceeasi adresa.
pot sa pun eu ceva direct in ele ca sa le diferentiez?
idVendor 0x0403 Future Technology Devices International, Ltd
idProduct 0x6001 FT232 USB-Serial (UART) IC
iProduct 2 Smartreader plus
iSerial 3 1802
iSerial 3
iProduct 0
iSerial 0
iSerial 3
iProduct 0
iSerial 3 Reader 3ADD762
Se poate scrie seria in ele din care stiu, dupa care le poti mapa din sistemul de operare.
Am incercat sa le botez cu srp_tools pe mipsel si debian. Degeaba, nu vrea
Am probat pe 4 bucati, dai comanda si nu modifica.Quote:
So first we rename the smartreader using the (new) srp_tools
./srp_tools.x86 –n G
So now the reader (after removing/reinserting) will show up as “Reader G”
Am mai incercat si cu smartreader_settings17.exe din windows, asta zice ca nu poate sa scrie.
Mai stie cineva vreo varianta?
Tin minte ca la Smargo fara serial era de vina fw-ul....depinde si ce versiune ai..V2 ar trebuii sa poti sa faci update si sa scrii serialul in el...nu mai stiu ce versiuni de fw erau...google si gasesti sigur
Astea le aveam si eu, am incercat setarile, update nu, ca pot sa le prajesc daca sunt clone.
Nu merge nici cu asta, pe un pc nu le vede, pe altul le vede incomplet si nu ma lasa sa scriu in ele.
Functioneaza toate perfect, dar or fi cam vechituri si asta poate fi motivul pentru care nu reusesc.
Update de firm nu le fac... asta e.
Oricum, va multumesc pentru ajutor!
Mi-a adus un amic prin 2013 cateva "bulite" cu update de soft original.
Erau clone, nu am mai sapat la subiect.
