Re: Echolite 791 softuri-discutii!
Fratilor... pe ce canal face D+ au? m-a maincat in .... sa bag ultimul softcam de pe sectiunea de upload actualizat pentru gigi si acum D+ nu mai vrea sa faca AU pe nici un canal....
Am V2.92 instalat si pe un 690 am 2.95 dar si acola a aparut aceiasi problema.
in mod normal pe orice canal dar mie cel mai repede imi merge pe caracol tv .
Pe ce TP este?
LE
Stau de 5 min si degeaba....
Pe ce TP este?
LE
butoneaza putin :
menu+8888 +8888+8888 si pe urma iesi(trebuie sa activezi emulatorul de AU)
si trebuie sa iti mearga maxim in 20 de secunde dar cam in 10 iti apare(10788 V 22000 )
PS: uneori numai menu+8888 e suficient
poate alta e problema si anume ca ai multe canale si softcamul era mai mare si atunci nu s-a pus keyle in aparat ,dar le-a sters le-a sters pe cele care erau in aparat
Rezolvarea este sa stergi din softcam keyle care nu te intereseaza ,vezi ca sunt postati si satelitii la sf keylor si poate tu nici nu pui pe satelitul ala ,asa ca razi tot ce nu prinzi cu antena ta sau nu te uiti si apoi salvezi asa numai cu keyle care iti trebuiesc si il pui cu chEdit sus in receptor si activezi cu menu+8888 si iti merge
succes
Fratilor... pe ce canal face D+ au? m-a maincat in .... problema.
da un semn daca s-a rezolvat problema
Re: Nu mai face AU TPS si POL...
Am pus ultimul soft 2.96 a mers foarte bine v pana aseara si azi cand incerc sa dau pe TPS..astept aproape 10 min..si nimic...a mers apoi 30 sec si apoi imaginea ingheata. Polsat nu deschide de loc.FAce AU in 10 secunde D+ si PRE..iar JIJI la lef ramane negreu(pana aseara deschidea in 5 min).
Ce parere aveti? Au schimat sistemul de codare ?Sau ce trebuie sa fac sa mearga?
Intr-un fel s-a "rezolvat"... bag key-le manual si merge, dar AU pe D+ nu vrea de nici un fel...:agresiv:
TRB SA MEARGA da-mi mesul sa iti dau softcamul
Cu 2.96 si OLY ECHOCAM POLSAT AU. PW.OK, OK ALL n-ar trebui sa ai probleme...
Am rezolvat Am inchis si deschis receptorul din spate,si a deschis apoi programele.Apropo ,PW ce este?
Problema este ca nu pot pune softcam key,decat prin stick. Nu imi merg driverele pentru vista si prin rs 232 nu pot. Nu stiu daca prin stick pot pune un softcam. Pot incarca oare prin cablu usb-usb direct pe receiver?
[QUOTE=joliyy;15026]Apropo ,PW ce este?
QUOTE]
dth german premiere :drinks:
cine imi da si mie un echocam sau softcam ce trebuie sa se faca lumina :) mail la [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ms mult
ai mail de la mine
e mare ca nu a venit nimic .. nici in bulk nici in inbox ....
poate il rejecteaza yahoo schimbai extensia sau trimite fara extensie...ms
