salut :[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] . bafta .Quote:
Originally Posted by lucrad [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Foloseste discul din cutie pentru reconfigurare alegi Quick instalation wizard si urmezi pasii.Quote:
Sa ai la indemina userul si pass-ul. VPI\VCI este 0.35, alegi Routed PPPoE.
Daca ai probleme posteaza aici;
sau aici, in atentia lui XVANISH!
Am facut cateva modificari,in sensul ca am pus optiunea romana,am schimbat skinul si am pus BLAK MATRIX un skin excelent il recomand chiar,si la info memorie am asa;
total;29,4
used;27,2
free space;2,2
sunt normale valorile acestea? daca nu ,cum fac sa curat ca sa zic asa ce nu imi trebuie? multumesc anticipat!
Mie mi se pare ca daca e memoria mai libera merge mai bine AU pe tps , am bagat si cam3 si se zapacise de tot. La ce se face au pe astra 19* si cu ce emu ? Deocamdata ma chinui cu astea pina il scot pe net.
mgcamd1.25 AU la TPS si la Premiere
Am reusit sa setez modemul ca router si acum prin switch e conectat calculatorul si optiboxul la net,dar nu reusesc sa-l conectez la calculator.La Comunic setup scrie:
IP:192.168.1.65
Netmask:255.255.2555.0
Type:Lan
Nameserver:192.168..1.2
Gateway:192.168.1.254
Bifat enable network,iar la Port e 80
Ce pot face sa vada PC-ul Optiboxul?
Multumesc dMd !
Imaginea aparuta pe [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ,scvs-dm500-maxvar-pppd-23102007.img are ceva in plus ?
Atentie : DM500+ este un alt receiver :D
Gemini 4.1 Release During the next days !!
Hallo
es ist mal wieder soweit. In den nächsten Tagen wird fur folgende Boxen ein neues Gemini Release erscheinen:
DM500 / DM500+
DM600
DM7000
DM7020
Das Image fur die DM7025 / DM7025+ wird erst später kommen.
Neu im Image werden folgende Funktionen sein:
* Abschalten des TV-Ausgang bei Aufnahmen, Streaming oder manuell (Sinnvoll bei langsamen Netzwerk z.B. DM500)
* Quickbutton um einige Gemini-Plugins erweitert
* Systemzeit uber Transponder oder Internet ( Protokoll RFC868 ) - Betastatus
* eMail-Checker (Übersicht uber dein IMAP oder POP3 Konto, loschen von Mails moglich, nicht aber lesen, Version ist noch im BETA-Status)
* Benutzung der großen Fernbedienung (70xx/600) bei 500 oder 500+ (BP->Extras/Einstellungen)
Auch wird das Problem mit dem ZDF (reboot von Enigma) behoben sein!
Als Grundlage im Flash fur die Multiboot Images gibt es bereits schon aktuelle SCVS Images.
Weitere Infos wie immer im Forum unter:
Wir sehen uns, Euer
Gemini / IhaD Team
Hello Obywans,
it is again so far. During the next days a new Gemini Release will appear for the following boxes:
DM500 / DM500 + DM600 DM7000 DM7020
The image for the DM7025 / DM7025 + will come only later.
A new in the image the following functions will be:
* If e.g., DM500) switch off of the TV exit with admissions, Streaming or manually (Meaningfully with slow network )
* Quickbutton around some Gemini-Plugins extends * system time about Transponder or Internet (protocol RFC86 - Betastatus * email Checker (overview about your IMAP or account POP3, delete from mails possibly, but not read, version is still in the BETA status) * a use of the big remote control (70xx / 600) with 500 or 500 + (BP-> of extra / attitudes)
Also the problem with the Second German Television Channel (reboot will be repaired by Enigma)!
As a basis in the Flash for the multiboat of image there already are already current images SCVS.
Other info like always in the forum under:
http: // [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] / wbb2
We see to us, your Gemini / IhaD team
Preluat de aici;
stie cineva mai multe?
sterge mailul dar nu-l citeste :DQuote:
OK!!Quote:
nu lam citit tot am vazut doar;Gemini 4.1 Release
si cum ma grabeam am dat un copy/paste!
Mai merge AU la D+ pe Astra?Quote:
La mine nu mai merge cu Mgcamd 125,!Quote:
