Vrei sa spui ca la DK exista echosmart HQ si ei nici macar nu-l afiseaza pe site ?
:band:
:band:
De multe ori nici preturile nu coincid la eticheta de pe raft cu ce e pe site. Am trecut odata din intamplare pe acolo si desi pe site vazusem ca nu mai aveau 791 acolo pe raft stateau gramada...
Va rog daca stie cineva cum dezactivez modul AU la gigi? Am eco 791.
si conectori:
2 x euroscart (dolne euro-Component Y, Pb,Pr)
Video De-emphasis:CCIR REC.405-1, 625LINES
Video Bandwidth: 5.5MHz
Video Output Impedance: 75
Video Output Level: 1.0Vp-p
Audio Output:Mono, Left/Right Stereo
Audio Output Frequency:20Hz~ 20KHz
Audio Output Impedance:Low
Audio Output Level:0 6dBu
1 x RS232 – do programowania odbiornika z PC ***
1 x przelotka
1 x S/PDIF - cyfrowe optyczne wyjście audio
1 x RCA (Cinch) video
2 x RCA (Cinch) analogowe audio
1 x 0/12V - obsługa obrotnicy
1 x czytnik kart
1 x USB 2.0
si dupa cum am inteles softu e valabil de la receptoarele vechi (DSB791) dar de la versiunea 3,40 in sus.
Si sper ca anu asta sa apara si versiunea HD.
HD ar fi bine sa apara luna asta.:clap:
1.) Factory defaultQuote:
Originally Posted by cbr [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
2.) Meniu 9231-> EMM disbled si tot acolo StanBy EMM-> disabled
3.) Meniu 8888-> 3452-> Open Special Key-> Exit
Am impresia ca atunci cand schimb canalul fie el free , sta foarte mult pana apare imaginea , sunetul apare aproape instant dar mai greu imaginea, niste chestii pe care le-am observat la echo, distorsioneaza audio, si la video nu face bine fata la miscare...asta nu doar la softul 3.49 ci hardwareQuote:
Originally Posted by daradici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
inca ceva inainte am avut alt model care avea Auto SAR acuma cu asta mor daca e sa dau un blindscan , asta am vazut ca sa rezolvat in 3.49
Inca ceva volumul asta pentru fiecare canal e cea mai mare porcarie...daca nu ai un volum principal.
menu+8888+3452 close special keyQuote:
menu+9231 disable EMM standby
Regula 12.
Daca ai dezactivat EMM si standby EMM poti lasa si open, mai ales cs sint versiuni de software care nu mai deschid nimic daca Close.
acuma mia trecut prin mana un 771S HQ si 791S HQ, nu e nici o diferanta intre el si standardul 771 si 791, in afara de carcasa si telecomanda, in rest acelasi soft, acelas tuner slabut, acuma ramane sa le deschid si sa ved si restul in interior.
Concluzia dupa ce am deschis receptorul e ste ca e acelasi receptor nici o diferenta intre ele.
Deci concluzia in afara de 792 terestru altceva nimica nou decat alta denumire, cu care mam cam obisnuit sa tot schimba numele receptorului in 2 ani in urma. :)
Pentru ce e folosit in soft meniul acela de gbox? cand el primeste datele prin transfer to nets ca newcamd...
Care e cel mai stabil soft de share ? 3.44 ? fiindca eu tot probleme am cu el...ESS nu deschide cu toate ca are cardurile , da eoarea tipica in transfer to nets ca :name1 failed to decode.
Ma fratilor, va mai treziti sa comentati, dar nu sunteti in stare sa dati o explicatie simpla daca sunteti atat de cunoscatori, rusine sa va fie.
Nu te mai enerva ca nu stie nimeni, am tot intrebat si eu dar.....Quote:
Originally Posted by resofty [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
sa iti fie tie rusineQuote:
cu un asa limbaj vrei tu sa primesti raspuns ?
sa-ti fie de bine atunci
