@ MaximusFBI - Fulan a schimbat driverele audio, video, etc! Vezi antena! Mie imi intra foarte bine in focar cu parabolica de 90 de cm!
Schimba cu o versiune mai veche si verifica daca ai semnal! Apoi revino la ultima versiune de Spark si mai regleaza un pic antena...in special la lnb, rotatie stanga-dreapta!
se mai poate incerca si urmatoarea varianta: In loc de 12712 poti sa cobori in frecventa cu 2-3 mhz,de exemplu 12709
@Meridian thanks bro
problema este ca antena nu are nimic pentru ca aceiasi antena ,lnb, cablu pus imediat pe un alien 2 merge frate superfain , semnal bun .
scot de acolo si pun la alien 1 pauza nu vede nimic .
si mergea inainte si pe asta .
o sa incerc cum spune @original thanks .
am incercat cu loop activat din alien 1 catre 2 si merge perfect
As dorii sa stiu daca aceasta functie WebServer se poate implementa,instala manual sau cu ajutorul unui plugin in versiunea 1.2.54.
Am instalat de pe spark support plugin spark cccam 2.1.4,functioneaza ireprosabil,folosind 2 receptoare exista posibilitatea de a monitoriza cccam 2.1.4 printr-o interfata web sau orice altceva?
Cu respect. :gathering:
Boot Loading Spark
Download: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Boot Logo Spark
---------- Post added at 14:43 ---------- Previous post was at 13:39 ----------
Boot Logo Spark
oscam-svn7775-sh4-amino-webif-Distribution
oscam-svn7786-sh4-amino-webif-Distribution
oscam-svn7805-sh4-qboxhd-webif-Distribution.
Phoenix reader correcting transmit timeouts.
Before a char was written with blocktimeout and the blocktimeout with chartimeou
1.2.58 se
Avem de azi o noua versiune a lui Spark, 1.2.58 SE. Defapt e mult spus "noua" deoarece nu aduce nimic nou fata de versiunea initiala decat rezolvarea unui mic "bug" legat de tasta "1" a telecomenzii care interfera neplacut uneori cu schimbarea canalelor.
La mine, la ultimele 2 upgrade-uri STB-ul se tot blocheaza (ingheata imaginea, nu raspunde la nici o comanda) in schimb Oscam-ul merge in continuare nestingherit, isi face si restart din webif; activitate CPU=0 (telnet). A mai observat cineva blocaje?
NU am intalnit blocaje de nici un fel, cu noua versiune de soft, dar persista insa decalajul audio pe unele canale HD.
salut
va rog nu am mai schimbat oscam de mult cred ca 9 luni am versiunea 4654
imi puteti recomanda cea mai stabila versiune folsesk spark :) de unde sa il descarc
va multumesc si va salut pe toti si as aprecia mult dac cineva mi-ar putea trimite un mesaj pm cu o liniuta ceva multunesc
am si eu problema asta cu semnalul insa am creyut ca posibil sa se fi miscat antena intradevar unele semnale nu se mai vad
@useme - Poti incerca [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Am testat un plugin. El e dezvoltat de un team din Spania. Se numeste Ncam si isi are originile in arhicunoscutul Oscam. Nu mi se pare iesit din comun si in niciun caz peste oscam. Daca doriti sa vedeti despre ce e vorba, il puteti descarca pentru a va face o idee. E la inceput acest plugin si poate daca il vor dezvolta va avea si viitor. Setarile sunt aproape identice ca la oscam. Succes la teste!
Code:
###### NCam v0.3 Compiled: 28-07-2012 ######
Changes:
- Added support for Irdeto.
- Added support for cryptoworks.
- Change the part of CCcam, MAX / MIN connections, MAX / MIN ECM / EMM.
- Change MAXHOP, reshare, IGNRSHR, STEALTH, reconnection times, etc.
- Major changes in general in the CCcam protocol.
- Added support for more number of clients / servers CCcam.
- Change nagravision reader internal parameters (looking for more stability).
- Change dvbapi reader parameters (looking to improve reading times).
Download - [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
La nivel de zvon: Maybe next month spark will release a new version add streaming support!!!
