De vreo luna nu mai vad subtitrarea pe Investigatio (si nici nu pot sa o setez).In rest la toate canalele e OK.
Imi apare "Fara teletext sau subtitrare" !
Help Please !!!
Help Please !!!
incearca sa stergi canalul si sa il scanezi din nou
Am un 791 de cam 1 an si a mers brici pina de curind.Au inceput sa licare cifrele pe ecran si sa nu mai raspunda la unele comenzi,chiar raminea blocat si trebuia sa dau reset de la spate.Nebun rau.Ieri cind sa-i dau drumu,nu mai voia.Facea boot incontinuu.Dupa ce i-am umplut capul de pumni l-am luat si i-am virit un rs32 in spate.Dar nu aveam habar ce trebuia sa fac.Tovarasul meu Gobi sa traiasca mi-a spus ca imi trebe CHEDIT 6.6 sau CNX UPTOOL 6.6. Dai la "write flash (no boot)" si bagi flash v 2.92.Astepti sa faca upload,face niste liniutze (----) dupa aia rebooteaza singur,scrie pe ecran F001,002...100 si e gata.Dupa aia poti sa bagi cu stiku ce versiune vrei,eu am pus 3.73.
Am scris asta in caz ca e careva care chiar nu stie ce sa faca in cazul acesta.
Cind cercetam diferite chestii prin meniul secret de la eco am observat ca in fara de clasicele key 00 si 01 a mai aparut si un alt sir de key, 02.Asta este oare un semn rau sau nu avem nik sa ne impacientam? Vb de 3.
nu e nici o noutate
se face asta de mult
daca pui soft 2.92 nu o sa schimbe niciodata keitele
dar sunt softuri care stiu sa faca AU ...si ce mentionezi tu asta este
sunt bune doar o perioada ca se schimba regulat altgoritmul dupa care se face autoupdate
:) Mersi Horatyu !
Ce simplu e cand iti da cineva un sfat bun !
Momentan d i g i f i l m merge in "NAG/NAG" adica in N3.
Si anul trecut a mai fost o incercare. Sper ca nu vine "the end" :horse:
Eu cred ca daca merge N3 si pe receptoare non-linux se poate si pe Echo.
Numai bine. :cheers:
N3 merge de pe carduri oficiale.Merge si pe echo,card oficial,in rest nu are ce sa mearga.
Pregatindu-ma pentru venirea intunericului vreau sa vizionez programele focus pe echo pentru ca are tunerul mult mai bun decit conserva oficiala.Problema intervine cind bag cardul (cu cipul si in sus si in jos)-"smart card check failed".Am incercat v 3.19,3.33,3.53,3.73.Subscriptia este activa.Care ar fi problema,ca sa mor dk ma pricep?
Foloseste SW 3.19_fix conax.
La setari menu+9231
type->conax
Number->1
Emm enable->pornit
standby emm enable->oprit
La menu+9236
card level->first
card share level->third
patch level->second
La mine merge perfect.:)
@Pompagiu
Daca la conserva Kaon te referi, te informez ca este mai bun la receptie decat echo. Alta treaba e ca echo are mult mai multe functii si suport soft.
Prima data in Kaon se lasa dezactivat in meniu la sectiunea card, pin fara restrictie (1234 sau 0000 este pinul la smardcard daca nu ai schimbat).
Eu am in echo 791 card de focus si sw 3.65 si functioneaza. Daca se blocheaza cu un restart (exit lung de 3-5 secunde) revine la normal.
Numai bine.
o intrebare : de ce spui ca trebuie sa fie Stanby EMM oprit ?Quote:
Originally Posted by cipry21 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
daca pui oprit nu mai face update cardul , eu zic ca trebuie sa fie pornit in standby EMM
Da este oprit standby emm. (adica sa nu fie in standby)
Emm enable daca nu este pornit nu face AU cardul.
Standby EMM se refera la faptul ca face update cardul si in standby la EMM-urile pt card
De la atita fo**s si sw si meniuri aparatul a decedat.S-a umflat vre-un condensator si nu vrea sa mai iasa din boot.Multumesc pentru sfaturi oricum.
greu moare un echosmart , adica ma refer ca simplu se aduce la viata
dar daca nu faci factory default macar inainte daca nu si dupa update de soft si e recomandat sa pui soft cu rs232 cablu null modem nu cu stick USB
se rezolva punand cu cablu null modem un soft de tip flash ( rom_flash.bin) cu un cablu null modem la optiunea write flash ( no boot)
Nu merge nik.Aparatul se blocheaza la boot,restartindu-se incontinuu.Am bagat cu rs232 prin cnx6.6,ch edit 7.4-9.4 de toate de la toti:flash-uri,boot-uri,main-uri si oricealtceva se mai putea,de la v2.92 pina la v3.73.
Atunci cind reuseste sa deschida vre-unul din fisiere,la oricare din functii "upgrade" -aplication,boot,write flash(no boot),si asta o data la 150000 ani,se blocheaza upload-ul pe la 6-7 %,si nu se mai observa nik.Nici pe ecran nu mai apare nik,dupa reset-uri repetate.Tovarasul meu Gobi2000 care este un mester este de parere ca de vina ar fi alimentarea incorecta la epron=>schimbarea placii cu una noua.Baietsasul de la care am luat scula zice ca ar fi doar un condesator.Va tin la curent cu noutatati,dk nu vine intunericiu.
incearca sa pui cablu intre receptorul blocat si unul de acelasi tip si o sa buteze de pe ala bun si rezolvi problema
deci la ala defect dai drumul doar dupa cel bun este aprins
Pt ca aici nu am nici un cunoscut cu eco,ma intrebam dk aceasta legatura nu s-ar putea realiza prin net? Un program care sa simuleze boot-ul de pe un eco sau ceva de genul.
@pompagiu
ai scris mai sus ca receptorul se reseteaz ain continuu. E clar cai ai probleme cu sursa. Dul la o firma sati repara sursa (daca e in garantie dul de unde lai luat).
