Fisierele din arhiva le copiati peste cele vechi.
:clap:
...si daca aveti probleme ...ceva erori la inchiderea aplicatiei memory leak(blabla)
faceti modificarea asta:
Set RMLOS to 0 in vPlug.ini
:clap:
Vplug 2.2.2 pe prima pagina!
IN ciuda pierderi upload-ului nostru si inchiderii blog-ului lui Vahid.......
mai apar si noutati: V_PLUG2.2.3 pe prima pagina:
Notes:
-ART's AU keys included.
-if you want to use normal I2 keys on the net, you have to set
I xxxx F0 00 ; Use normal data
-Only one of the Music choice channels works now.
The show must go on......:clap:
Vplug 2.2.4
V-plug 2.2.5....:clap:
Rezolvata scrierea ultimei key de TPS....stergeti fisierul v_tps.db si incercati din nou...:D
Cea mai noua versiune de Vplug....2.2.6
O mica modificare pentru Polsat
...................SI NU NUMAI :clap::drinks:
Vplug 2.2.7.....:clap:
Cu tps...rezolvat
Si un nou vhelper care ne ajuta......:clap::clap::clap::clap::drinks:
Multe multumiri Vahid un baiat super fain de-as putea i-as da o bere(RECE):drinks::cheers:
PS: acel fisier se copiaza in vplug ....si GATA!!
Si versiunea ''all in one''
Vplug2.2.8......
Si versiunea 2.2.9....:clap:
Iaca si versiunea de test din seria Vplug 2.3.0
cele doua fisiere le copiati direct peste cele vechi si gata.
AU gigica si pol....
:band:
Se merge mai departe....vplug2.3.1
cu rezolvarea AU la I2 Showtime
Lucrurile sau cam precipitat astazi....vplug 2.3.2
Noile aventuri ale lui Vplug...continua cu un update ....:clap::clap:
Rezolvand polsat si .....restul:D
MIci modificari pentru un mai bun TPS...:)
Vplug 2.3.3
V-PLUG 2.3.4.....:clap::clap:
O noua fata a monitorului....chiar daca are inca mici probleme ....inca face Au ...la noi si un experimental generator ''bin'' pentru TPS.
Vplug 2.3.5....un nou folder adaugat care contine o baza de date criptoworks si seca...:):clap:
Shi ce deschide, pe ce sateliti?
Polsat, premiere, digi, tps...si inca multe ...problema e sa ai key...la ele...ca AU face el dar la putine canale si la cum se schimba key-le ...e greu de tinut pasul cu toti operatorii...:D
Un nou vplug...cu un core schimbat care stie sa faca AU pentru N1 cablu in UK......probabil si la celelalte canale care se mai emit inca in N1 .......30*W:D
A quick how to for N1-AU
1- Plz install the plugin by using attached .exe file. (without running that installer, it won't work)
1- Va rog instalati plugin-ul...folosind instalerul din arhiva fara instalare NU VA FUNCTIONA!!!
2- Open v_emm.ini file and add the N1 providers info
For example
[providerID]
PID=EMM_PID_hex ---> you can find the related EMM pids in vPlug's monitor -> CA-Info section
Schedule=1
Active=1
[5501]
PID=0080
Schedule=1
Active=1
+ other providers
3- Run your dvb-s program and wait.
4- You will see the output log of the operations in vPlug's monitor. (required files will be noticed and those files should be copied to vModules\NagraBins folder).
5- Plz add 5F01 to ProviderID_IgnoreList of vPlug.ini (ignoring that N2 provider, also you can add its CAID to CAID_IgnoreList, but it will disable all of the N2 providers)
About the N1 EMM keys:
N providerID keyIdx key; as usual
keyIdx could be V/E_1/N_1/N_2/N_2_10 (for rom10)/N_2_11 (for rom11)
And don't forget keyIdx=V (verify key)
