Ajung la un calculator si iti dau versiunea buna
Sent from my iPhone using Tapatalk
mie imi merge cu asta inca f. bine... 0.4...Quote:
Originally Posted by ibiza [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
mentionez ca folosesc "inca" un oscam compilat de mine, fara blizblizuri, simplu client...e postat pe undeva prin topic...
stii vorba: never touch a f..ing running system ..:)
PS: te-ai uitat daca e injectat cum trebuie? fara erori?ceva de genul:
+ /mtd_rwcommon/oscam/samyGOoscam
Injecting /mtd_rwcommon/oscam/libOSCAM.so into pid 102
Starting oscam
Checking pid 102 for crash.
nu stiu unde sa ma uit daca e injectat corect.
TV-ul merge bine cu versiunea oscam r9755, singurul lucru un pic deranjant este aparitia unei ferestre cu Virtual USB dar disapre relativ repede.
Imaginea apare dupa 28 secunde de la pornirea TV-ului.
redenumeste /mnt/etc/init.d/02_04_vusb.init in 02_04_vusb.init.disQuote:
@rromcic poti sa uploadezi o versiune de liboscam care functioneaza cu un oscam mai nou? Eu am 0.4 in prezent si nu merge cu versiunile mai noi de oscam.
Si inca o intrebare:) Eu am UE40ES7000 si am facut root pe baza de skype. Metoda noua de rootare nu se mai bazeaza pe skype si eram curios daca oscam-ul ar porni mai rapid daca il rootez din nou fara skype.
E mai stabil cu versiunile vechi. De pornit porneste la fel. Eu am mai bagat libsoftpoweroff care nu opreste de tot tv-ul si porneste imaginea instantaneu.
daca nu opreste de tot tv-ul merge ca si server oscamul cand tv-ul e oprit? sau ajuta doar pentru pornirea mai rapida?
Merge si oscamul in fundal
care e cea mai recenta versiune de oscam stabila? Eu in prezent am 9755
Eu folosesc oscam-emu-svn11272
Pai cu 11272 am incercat si eu si am primit eroarea de mai sus...
pune oscam.conf aici
# oscam.conf generated automatically by Streamboard OSCAM 1.20-unstable_svn SVN r9755
# Read more: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[global]
logfile = /mtd_rwcommon/oscam/oscam.log
pidfile = /mtd_rwcommon/oscam/oscam.pid
clienttimeout = 25000
fallbacktimeout = 3000
clientmaxidle = 200
nice = -1
maxlogsize = 1024
waitforcards = 0
preferlocalcards = 2
block_same_ip = 0
block_same_name = 0
cwlogdir = /mtd_rwcommon/oscam/
lb_save = 100
lb_max_readers = 2
lb_savepath = /mtd_rwcommon/oscam/
[cache]
max_time = 28
[dvbapi]
enabled = 1
pmt_mode = 6
user = dvbapi
boxtype = pc
boxtype = samygo
Pun si eu configul meu care merge, singura problema o am cu unele canale care au mai multe sisteme de codare, si nu stiu cum sa fac prio, sau altceva..
daca puteti sa puneti si fisierele care merg cu posturile, de exemplu canalele SCT nu merg..
Version: oscam-1.20-unstable_svn-r11110 , ue40D5700
[global]
logfile = stdout
waitforcards = 0
lb_mode = 3
[dvbapi]
enabled = 1
pmt_mode = 6
delayer = 60
boxtype = pc-nodmx
Tre sa adaugi oscam.dvbapi pentru Priority
Puneti va rog un exemplu, daca se poate chiar pt providerul mentionat..
Merci!
Pe UE55K56972S functioneaza oscam numai ca si client
bogdan007 din cate stiu eu( de pe forumul samygo serile J si K nu se pot roota inca ) doar pana la seria Hse poate root-a Tv si apoi poti pune oscamul direct pe tv
tu ne intrebi in postul anterior? sau afirmi poate din auzite ca ar functiona oscamul pe seria K sau poate te referi la a pune oscam pe CAM, dar pana acum de la tine am auzit prima data ca poate functiona oscamul pe seria UE55K56972S
intrebam am pe el iptv cu canale din toata lumea plus vu
multumesc
