Corect, de ce sa iti omori cardul cand ai donatori onorifici ce iti dau ei din cardurile lor , ca doar am invat acum ceva timp de la un maestru ca gasim CW la taraba .. cache nu vine din aer tot din card vine daca gandim logic. :)
La ce dai atatea linii ca sa ajungi sa omori cardurile?Parca am mai intrebat asta,nu?Am si eu 2 receptoare prin casa plus cativa prieteni fara local,dar asa ceva ...
Mai tragem un screenshot cu o situatie pe care o stie multa lume:
Clientii sunt in ordinea Idle Time,se vede ca ultimul (19) a cerut acum 9 sec,in rest inca 3 acum jumatate de minut si restul de minute intregi nu au treaba.Cache la ce?Eventual daca bag pe okazii un anunt cred ca o sa am nevoie de cache,dar am alta treaba acum.Sa dau la altii doar asa ca sa dau ... iar nu am chef.
Am facut curat in cei care trageau ca dementii,atat cu ok cat si cu nok,asa e normal din ce stiu.
Acum situatia e cam asa:
19 - prieten,fara local,foloseste cccam,raspunsuri ok
18 - prieten,local 1802,cccam si are schimb cu nr 17,raspunsuri asa si asa
17 - cunoscut,local 1802 printre altele,oscam,nok-uri 96%,cereri tot pe 1802
16 - cunoscut,local 1802 printre altele,oscam,nok-uri 82%,cereri tot pe 1802
15 - prieten,fara local,cccam,raspunsuri ok
14 - necunoscut
13 - cunoscut,local 0B02,oscam,nok-uri 91%,cereri pe .... 0B02
12 - prieten apropiat,local 1802,oscam fara clienti
11 - cunoscut,diverse locale,cccam,raspunsuri asa si asa
10 - cunoscut,fara local,oscam din ce stiu (singurul care nu atrage atentia)
9 - prieten,local 1802 printre altele,oscam,nok-uri 89%,cereri tot pe 1802
8 - cunoscut,nu iau de la el nimic,cccam
7 - prieten,local 1802 printre altele,cccam,cereri infime cu nok
6 - cunoscut,local 1802,cccam,zero cereri!
5 - prieten,local 1802 printre altele,cccam,m-a spart cu 100% cereri OK :)
4 - prietenul unui prieten,local 0B02,cccam,raspunsuri ok
3 - Stargate,local 0B02,era pe primul loc la cereri acum 2-3 saptamani cand folosea oscam,nok-uri la greu pe 0B02,acum a trecut inapoi la cccam.Cereri zero fata de cum ma rupea inainte!!!
2 - prieten,diverse local,cccam,cereri infime cu nok
1 - prieten,fara local,cccam,cereri ok
Deci infara de un singur caz cu oscam si un altul cu cccam situatia e:
- serverul e up de 1 zi si 16 ore,acum 2 ore a picat netul,se vede ca nr 12 din retea interna a stat in picioare
- cele mai putine cereri (sub 100) le am de pe cccam-uri
- nok-uri exagerate din oscam-uri,FIX PE CAID-UL LOCALULUI LOR
- procentaj bun de ok la cei cu cccam
- cel de la nr 17 imi trimite o cerere pe 1802 atat direct cat si prin cel de la 18 care are schimb cu el,nok in aceeasi secunda.Situatia am mai vazut-o si am primit genul asta de gereri si de la 3-4 deodata,sursa nu o mai poti gasi,cel care le trimite pe atatea linii deodata are oscam!
Majoritatea celor cu oscam pe care ii am in lista sunt baieti vechi, prezenti aici pe forum.Nu ma deranjeaza nok-urile,nu ma deranjeaza nici ok-urile,cat timp nu fac trafic exagerat e clar ca se descurca cumva cu el saracii si incerca sa il tina in frau.
Ultimii la care am renuntat la schimb au facut trafic mare,toti au avut oscam.
Nu ma intereseaza setarile incurcate si cel mult bune pentru cei cu payservere,asa cum am spus,daca pui oscam in loc de cccam cu aceleasi reguli de schimb si aceleasi linii ii rupi pe partenerii tai cu cereri.Poti sa iti faci curat,pentru ca si cererile alea vin de undeva,dar pana sa o faci ramai fara linii si in timp daca apare un bou in hop2 care iti trimite cereri pe caid-ul localului o iei de la capat.Nu poti sta tot timpul cu ochii in oscam,poate mai faci si altceva in viata.
Povestile cu grupuri,caid-uri,sid-uri si chiar cache nu sunt solutia,sunt doar niste setari prin care te chinui sa blochezi diverse sau sa acoperi traficul.Gunoiul degeaba il bagi sub pres,pana nu schimba ceva cei de la oscam NU FOLOSITI ASA CEVA IN LOC DE CCCAM ,decat in situatii particulare.
---------- Post added at 13:05 ---------- Previous post was at 12:58 ----------
Ce ii scriam lui Stargate in 15.03.2013 cand inca folosea oscam:
E adevarat,el nu si-a pierdut timpul cu incurcarea incurcaturii ca sa opreasca oscam sa mai faca magarii pe protocol cccam,a ales solutia corecta: a trecut inapoi la cccam cel adevarat iar rezultatul e mai mult decat evident.Fara cearceafuri de sid-uri,fara grupuri,caid-uri,chid,blablabla.:)Quote:
SI cccam face la fel si mai ales multics !!!!!!!!!.
La oscam exista setarea din DVB-api:
daca pui pe 0 asa face, cere simultan pe toate caid, ca si cccam, doar ca oscam va face asta timp de 5 sau cate ECM-uri sunt bifate in balancer.Quote:
request_mode
parameter is optional
CAID request mode:
0 = try all possible CAIDs one by one (default)
1 = try all CAIDs simultaneously
Aparent merge VIS , doar ca in afara de cererea masiva mai e un inconvenient: nu o sa mai porneasca balancerul cand ii cade cardul selectat si apar unii pe aici pe forum spunand ca nu e imaginea buna, ca trebuie sa dai restart la oscam ca sa mearga !!!!
Deci folositi:
.Quote:
LE:
CCCAM ca si emu e MORT.
Pai chiar din aer vin cache-urile. Daca nu sunt cereri direct pe localele partenerului sau ale mele, nu exista cache. Deci cardul chiar nu-i stresat.Quote:
Originally Posted by dMd [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
De ce am useri multi (oare!?)? Pentru ca daca vreau sa ma uit pe s*y it, uk, Canal Dig etc trebuie sa fac schimburi. Si-apoi traficul nu mai e contorizat pentru plata de mult la prov. de internet.
Traficul nu e facut de useri romani si putin imi pasa daca celor ce le dau sunt pay atata timp cat vad ce vreau fara freeze. Iar de vandut pe okazii linii niciodata. Nu am dat nicio linie nimanui fara local.
Cei care depasesc limita primesc fake -failban
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Daca e adevarat ce spui, ca vin ECM din aer ce ar fi sa renuntam toti la cardurile reale si sa schimbam cache ? Nu e o idee buna ?... asa vom da nastere la o noua forma de schimb unde toti avem full.
Sunt absolut convins ca de fapt clientii tai straini sunt morti dupa Acasa Tv.Trag de el si de la Focus si de la Digi.:D
Zildan vezi ca am explicat in topic cum trimite oscam-ul cereri catre 6 carduri cand i se raspunde cu nok,pana cand renunta.Setari default,bineinteles ca nu e loadbalancer pe mode 0.Iar cererea a venit pe acelasi caid!Se vede asta si in screenshot.
Nu, nu e idee buna. Acum sunt in masina si nu pot pune screenshoot, dar la ora asta cache-ul e foarte mic pentru ca nu sunt cereri pe locale. Cache-ul e in stransa legatura de locale. Nu ma pricep eu, dar asta am inteles.Quote:
Ecm-ul obtinut de o singura cerere pe un card este impartit prin cache, in limita timpului de asteptare, catre toti userii care altfel fiecare cerea un ecm propriu.
Teoretic stim cum e distribuit cache,intrebarea e de ce sa ai atatea cereri pe server?Sa zicem ca aduni si cache,sa fie acolo,dar concluzia e aceeasi: unui user normal nu ii foloseste la nimic,mai bine isi face curat in clienti.
La fel daca el da cache la altii,altui user normal nu ii foloseste cam la nimic,doar celor din semnatura mea.:D
Deci la cum trimite cereri nu imi explici tu ca eu ma dau cu oscam de 3 ani si tu de cateva luni.
Eu am scris de DVB-api !
Pai raspunsul l-am dat mai sus. Cred ca toti vrem sa urmarim pachete straine. Nu cred ca am pachete dublate. Am user pt jiji hu, upc dir, canal dgi, s'y it,uk,de etc. Astia or fi payservere si de-aia iau romani acasa si etc.
Probabil o sa mai fac o sortare la un momentdat, insa trebuie sa vad care-i serios, care nu pleaca. Dar nu cred ca voi avea vreodata mai putin de 25 useri.
Atunci inseamna ca am intuit bine mai sus.. in legatura cu "sacrificarea" cache si "salvarea" cardului. Daca nu sunt donatori cu reale nu e chache, e drept ca in oscam apare cache atuci cand 2 sau mai multi clienti cer simultan un canal TV la serverul tau .. dar de aici si pana la a primi ECM din aer e cale lunga.
Eu am scris de cererile care vin de la clienti si ce face oscam cu ele cand le trimite catre cardurile din server.Dintr-o cerere face 6 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] .
Altfel poti sa imi explici tu mie de ce am atatea cereri cu nok in special de la cei cu oscam?Inafara raspunsului "nu au setat bine",baietii sunt si ei vechi in oscam,tot mai vechi ca mine.:)
Daca stii cauza poti trata oscam,daca te chinui sa peticesti doar efectul .... degeaba.
Citeste ce am scris mai sus despre despre dvbapi.
Cererile masive vin din multics.
Tu te-ai dat cu multics?
Am zis eu ca sursa e oscam?Nici nu ma intereseaza de unde vin,eu le primesc de la cei cu oscam,nu stiu daca vin din dvbapi al lor (nici nu cred) sau de la clienti.
Uite:
Vezi in screenshot pe ce caid sunt cererile.Sa spuna si altii cate nok-uri au de la cei cu oscam.:)
Daca fac cereri pe caid-ul localului lor inseamna ca au card fake?Eu zic ca nu,asa cum am mai spus,ci ii fenteaza propriul oscam.
In oscam orice card isi face un cache , schimbi cache ex, nu schimbi de default oscam-ul isi "face provizii" pentru un timp N cat mai scurt si cu o "punga" cat mai mare aici ramane la latitudinea ta.
Chiar si asa
cand faci schimb normal de linie intre oscam-oscam oscam-cccam cache-ul functioneaza:
Presupun ca am 20 linii legate pe cardul meu, sa zicem ca e un card "rar" si toti cei 20 peer trag( trimit ECM/primesc DCW) aleatoriu de pe acel card
Initial numarul de cereri pe card va fi de 20 maxim in cazul cand se presupune ca cei 20 intra instant si cer simultan .
Acele dcw-uri de raspuns sunt stocate in "cache" -la urmatoarea cerere din partea clientului cardul nu va mai primi 20 de cerei
ci mai putine, pentru ca deja in cache o parte din dcw-uri stau si asteapta sa fie luate altfel "expira" :cool2: si cacheul e golit dupa numarul ala de secunde :) stabilit de noi.
Cum rezolvi asta pe un card rar? cu CCcam?
Sau cand ai 100 linii pe un card normal ( ca stiu destui zevzeci care aduna linii de pus la murat:D ) cum gestioneaza CCcam cardul?
@zmeura
"fereste-ma doamne de prieteni, ca de dusmani ma feresc si singur!"
@dMd
Normal ca in spate sunt carduri reale , doar nu sunt miracole biblice :)Quote:
Faci curat in linii.Sharing inseamna schimb de carduri reale,fiecare foloseste 90% din timp localului lui.Ca sa nu zic 98%.
Cine vrea sa stea mai mult pe un card sa isi cumpere.
S-a demonstrat practic ca providerii cu cartonase nd$ merg incomparabil mai bine din servere cu schimburi de chache, si in general pe oscam.
Eu nu spun ca nu ai dreptate.
O sa incerc sa blochez setarile de baza la oscamurile compilate de mine pentru imagini.
Practic sa nu mai poata orice novice sa faca tampenii.
Am facut cu cineva schimb de C in oscam liber , all open pentru test. Vreau sa va spun ca in spatele lui sunt "nume vechi " care ruleaza pay si cam toti sa nu zic 99% sunt neseriosi. Am zis neseriosi.Quote:
Eu de la el am primit aproape 100000 de cereri pe 1802 :D si peste 300000 pe restul in 24 ore, vreti sa dau nume? Nu dau ca nu e treaba mea :)
Noi vorbim aici, ne batem capul, "ne amenintam" si altii fac bani pe spatele prostimii, ca altfel nu pèot sa o numesc. Cu 2 dintre partenerii lui care au pay am avut si eu schimb , dar am renuntat pentru ca imi omorau CCcamul in 2 ore.
Aveau multics gestionar de card :) aici pescuiau orice.
Nu poate omul sa-si mai faca un local Full Euroa ca il si dai exemplu negativ pe forum ... ce oameni mai frate , jos comunistii :drinks:Quote:
Salut la toti :) am urmarit discutia pe acest thread de la inceput...
unii sunt fan oscam altii nu...
Eu un singur lucru nu inteleg... daca la unii nu-i place cum este construit oscam-ul ? de ce nu isi pune mana si invata sa programeze si corecteaza ce nu-i place ?
sau daca stie pe cineva care stie programare de ce nu il roaga sa studieze si sa il ajute... ?
OSCAM = Open Source Conditional Access Module ! Deci oricine este capabil sa programeze in limbajul C , ar putea sa-l patchuiasca pentru gustul lui...
Acuma nu vreau sa-l supar pe mine nimeni ! dar de ce nu facem o echipa care ar si contribui la oscam la programare ? sa facem teste sa corectam ce nu ne place etc etc...
Eu sunt deacord sa ma pun sa invat limbajul de programare ca sa facem un lucru bun... Ce am observat ca majoritatea userilor de pe forumurile cunoscute de specialitate (romanesti) numai asteapta mura in gura ! Offtopic: am patit cazul si la MOSC alte sisteme decat ce avem noi cunoscute...
Concluzie: cine vrea sa foloseasca asa cum este in forma lui actuala , sa-l foloseasca... cine nu este multumit cu unele functionalitati ... sa puna mana si sa invete programare si sa-l corecteze sau sa colaboreze cu cine stie ... Acest topic este cam non sens ca tot timpul invartiti aceiasi subiect fara rezolvare ! Si nici nu va fi rezolvata problemele daca numai stati !
Stima.
