domnu Mihai nu se pot salva cumva lista de canale de pe receptor merge cu chanel editor de pe amiko 8800 ? sau e cumva vreun fisier care poate fi copiat din linux si apoi pus din nou pe noua versiune de sw merge ?
Editorul de settings este unul din obiectivele de pe lista de prima urgenta ! tot
ce pot sa va spun este ca se lucreaza intens la el ... dar mai dureaza !
atunci mai astept ca e mai bine asa :)
@ mihaip Atentie toate fisierele de configurare nu sunt convertite nu doar oscam.server. Eu oricum folosesc vi-ul din receptor.
dos2unix numefila
si le faci instantaneu.
In e2 nu merge comanda asta dar acolo e "curatenie"
Chestia cu editorul Linux face parte din codul de bune practici !
Am facut acum un test , asta pentru ca suspectam de o vreme,
si am constatat ca insfarsit Oscam citeste in egala masura si
fisiere DOS si fisiere Linux ... la fel de bine !
Era si cazul ! deci poti edita direct din TotalCommander daca
configurezi ca editor WordPad ... direct in /var/keys !!!
P.S. Despre MgCamd nici nu mai vorbim ... stie asta de la bun inceput !
@ Mihaip Multumesc pentru sfaturile legate de cam. Intradevar dupa ce am configurat oscam-ul acum nu mai am nici freez-uri nici intreruperi in decriptare. Totul merge OK. Am observat totusi ca la programele HD atunci cand pornesc un meniu apare un mic delay ca si cum procesorul nu este destul de puternic sa realizeze decodarea streamului video dar si GUI-ul meniului. Poate un e2 nu apare problema sau am doar eu impresia asta. Am mai observat ca tasta TV/SAT nu face nimic ori nu am inteles eu functia asta. Nu memoreaza setarea pistei audio, de exmplu eu setez o pista audio apoi schimb canalul si la revenire este pista originala nu cea modificata de mine. La plugin-ul de vreme setarea orasului nu se mentine la oprirea receptorului.
Shoutcastul merge bine acum, uneori mai da rateuri la initiere dar cred ca este din cauza time out-ului de raspuns setat mult prea mic pentru conexiune, streamurile audio merg perfect fara intreruperi. Youtube-ul merge bine dar am observat ca uneori nu face pan si scan la acelasi film.
Cel mai urat lucru este ca nu pot schimba parola de root cu comanda passwd.
Legat de editor, pe mine nu ma deranjeaza atat timp cat cam-ul functioneaza corect. Oricum eu lucrez in openSuse deci nu e problema de conversie cred ca tine intradevar mai mult de codul de bune practici.
Intradevar softul este la inceput dar cred ca promite.
RSP e2 TEAM e deschis pentru cei care au cunostinte avansate de linux si stiu ceva programare.
Evident conditia esentiala este pasiunea pentru domeniul satelitar!
Dupa configurare clasica oscam NDS, obtin:
si cardul nu este citit mai departe de user. (oscamuser.log - e gol). Am incercat si cu fisierele de servid si se opreste tot aici.Code:
2000/01/01 0:18:49 29723000 s version=1.00-unstable_svn, build #3780, system=sh4-linux-, nice=-1
2000/01/01 0:18:49 29723000 s client max. idle=120 sec, debug level=0
2000/01/01 0:18:49 29723000 s max. logsize=10000 Kb
2000/01/01 0:18:49 29723000 s client timeout=5000 ms, fallback timeout=2500 ms, cache delay=120 ms
2000/01/01 0:18:49 29723000 s auth size=4776
2000/01/01 0:18:49 29723000 s Cannot open file "/var/tuxbox/config/oscam.services" (errno=2)
2000/01/01 0:18:49 29723000 s userdb reloaded: 0 accounts freed, 2 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
2000/01/01 0:18:49 29723000 s signal handling initialized (type=sysv)
2000/01/01 0:18:49 29723000 s can't open file "/var/tuxbox/config/oscam.srvid" (err=2), no service-id's loaded
2000/01/01 0:18:49 29723000 s can't open file "/var/tuxbox/config/oscam.tiers" (err=2), no tier-id's loaded
2000/01/01 0:18:49 29723000 s can't open file "/var/tuxbox/config/oscam.provid" (err=2), no provids's loaded
2000/01/01 0:18:49 29723000 s monitor: initialized (fd=14, port=988)
2000/01/01 0:18:49 29723000 s camd33: disabled
2000/01/01 0:18:49 29723000 s camd35: disabled
2000/01/01 0:18:49 29723000 s cs378x: disabled
2000/01/01 0:18:49 29723000 s newcamd: initialized (fd=15, port=14000, crypted)
2000/01/01 0:18:49 29723000 s CAID: 092F
2000/01/01 0:18:49 29723000 s provid #0: 000000
2000/01/01 0:18:49 29723000 s cccam: disabled
2000/01/01 0:18:49 29723000 s radegast: disabled
2000/01/01 0:18:49 29723000 s http thread started
2000/01/01 0:18:49 29723000 s creating thread for device /dev/sci0 slot 0
2000/01/01 0:18:49 29723000 s waiting for local card init
2000/01/01 0:18:49 29F714E8 h HTTP Server listening on port 84
2000/01/01 0:18:49 2A7714E8 r reader thread started (thread=2A7714E8, device=/dev/sci0, detect=cd, mhz=357, cardmhz=357)
2000/01/01 0:18:49 2A7714E8 r card detected
2000/01/01 0:18:53 2A7714E8 r ATR: 3F FF 14 25 03 10 80 41 B0 01 69 FF 4A 50 70 00 00 5A 4A 01 00 00
2000/01/01 0:18:56 2A7714E8 r Maximum frequency for this card is formally 5 Mhz, clocking it to 5.00 Mhz
2000/01/01 0:18:57 2A7714E8 r [videoguard2-reader] parental lock setting: FF 7F 00 00
2000/01/01 0:18:57 2A7714E8 r [videoguard2-reader] type: VideoGuard Dolce Romania (092F), caid: 092F
2000/01/01 0:18:57 2A7714E8 r [videoguard2-reader] serial: XXXXXXXX, BoxID: XXXXXXXX, baseyear: 2004
2000/01/01 0:18:57 2A7714E8 r [videoguard2-reader] ready for requests
2000/01/01 0:18:57 2A7714E8 r found cardsystem
2000/01/01 0:18:57 2A7714E8 r [videoguard2-reader] card detected
2000/01/01 0:18:57 2A7714E8 r [videoguard2-reader] type: VideoGuard Do*ce Romania (092F)
2000/01/01 0:18:57 2A7714E8 r [videoguard2-reader] tier: 0067, expiry date: 2011/03/03-00:00:00
2000/01/01 0:18:57 2A7714E8 r [videoguard2-reader] tier: 00c8, expiry date: 2011/03/03-00:00:00
2000/01/01 0:18:57 2A7714E8 r [videoguard2-reader] tier: 0ff3, expiry date: 2011/03/03-00:00:00
2000/01/01 0:18:57 2A7714E8 r [videoguard2-reader] tier: 0fff, expiry date: 2011/03/03-00:00:00
2000/01/01 0:18:58 29723000 s init for all local cards done
2000/01/01 0:18:58 2AF714E8 c plain dvbapi-client granted (alien, au=slot1)
2000/01/01 0:18:58 2AF714E8 c dvbapi: can't open priority file /var/tuxbox/config/oscam.dvbapi
Ce ar trebui ?
E bine pana aici. Mai departe .... mai ai de invatzat.
Aveti pe sat-support o noua versiune de plugin !
- contine o versiune mai recenta de Oscam
- mai bine documentat
Stiti cumva care este fisierul de configurare al serverului web. In directorul /root/spark/etc/minihttpd/httpd exista index.html dar serverul nu il citeste dar directorul web il citeste si obtin mesajele corecte de cgi.
usage: /root/spark/etc/minihttpd/mini_httpd [-C configfile] [-D] [-p port]
[-d dir] [-dd data_dir] [-c cgipat] [-u user] [-h hostname] [-r] [-v] [-l lo
gfile] [-i pidfile] [-T charset] [-P P3P] [-M maxage]
Poti sa-l lansezi ...acesta-i help-ul ! si despre restul nu stiu nimic mai mult ...inca !
Salut,
Stiam si eu de comanda asta, serverul e pornit. Dar am mesajul asta:
Cred ca trebuie creat un fisier de config. Mai sapCode:HTTP/1.1 404 Not Found Server: FULAN Embedded Web Server Date: Fri, 30 Apr 2010 5:7:2 GMT Expires: 0 Pragma: no-cache Cache-Control: no-cache Connection: close Content-Type: text/html
Pe Koala , am scris o interfata WebIF elementara destinata editarii unui fisier de configurare ...
proiect abandonat ulterior ! interfata lansata prin index. Aici nu stiu inca ce au avut in vedere ...
vom afla !
La un anumit timp, 0.5 - 1 - 2 ore se blocheaza NDS si trebuie restart plugin, Este ceva cu AU? am sesizat ca s-a schimbat intre timp valabilitatea cardului. Fenomenul nu a disparut nici dupa.
---------- Post added at 23:20 ---------- Previous post was at 23:07 ----------
@zildan
Maestre, as invatza, dar nu am imagine nici cu cardul din stb... Da-mi te rog o motivatie mai fina :)
Cardul ND$ DULCE se pare ca incepe sa plece din $haring.
Ai si tu rabdare, nimeni nu s-a nascut invatzat!
Se pare ca video.grd2 nu mai este ceea ce trebuie, dar mcas vede o parte din srvid. Nu vad sa fie vre-o legatura sw cu $harring, ci numai cu decriptarea.
Fii mai explicit. chiar nu inteleg ce vrei sa spui.
Cu mcas se decripteza numai o parte din servicii (oare de ce?). Daca ar fi vorba de blocare $hare, ar trebui tratate toate ca atare. Serviciile disponibile dispar pe zi ce trece, deci transformarile presupun ca au loc la criptare. Cardul nu e sesizat de Oscam ca Videoguard2 ci ca Vi..grd zahar Romania (o noua criptare?).
