Mai merge Digi pe kaon sau am probleme cu receptorul?
Daca ai keyle actualizate merge de rupe!!!
Un soft original pt Kaon 511z cu h/w 12.01.A5,unde gasesc????Am cautat,dar mai caut...
Am cautat pt un prieten si nu am gasit.Mai mult...i-am pus patch de sunny ,no dvb subtitle found,just txt sub
P.S.MULTUMESC ANTICIPAT PT AJUTOR!!!
Am cautat si acolo @val,am bagat 12.01.a5 de la 570,dar nu are titrare dvb!:o:dontgetit:
merge,,,,,,,,,,,,,,,,,!!!!!!!!!!!!!!:dance:
Pe kaonu de la Focus KSF 100SCO
:clap:
Sunt putin confuz: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ; ai spus de soft original sau nu am inteles?Quote:
Originally Posted by gessle [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
se inchide cu bootloader hitahi ptr subQuote:
Ce este un "bootloader hitahi" si ce anume se inchide cu el?
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Receivers/Kaon&Quote:
@val am pus si soft sunny cu h/w 12.01.a5 pt kaon 511z,cat si soft original de 570 cu acelasi h/w!
@gobi,multumesc f mult pt ajutor!:)(uitarea ce sa-i faci...)
@ gobi: ce treaba are bootloader-ul cu subtitrarea dvb? Stiam ca schimbarea bootloader-ului permite doar incarcarea si a altor firmware decat cel originale.
botlooaderul pe un receptor sectioneaza partitile flashului si face activarea unor anumite functi ale acestuia
Raman la parerea mea: bootloader-ul ca functie este similar bios-ului din calculatoare, iar in cazul receptorelor Kaon (si nu numai) nu are nici o legatura cu subtitrarea dvb. Varianta de bootloader pe care ai postat-o pe upload este bl219v3; din cate stiu inainte de a incarca patch pe kaon primul lucru ce trebuie facut este tocmai inlocuirea acestuia cu bl219v4, deoarece cu bl219v3 ori nu se poate incarca patch-ul ori daca acest lucru este posibil nu se poate da din meniu unlock channel.
corect ceea ce spui( o parte) dar teai intrebat vreo data de ce? bl219v4 face unlock chenel?
Nu m-am intrebat, dar stiu ca la receptoarele "cu pretentii" bootloader-ul original impiedica instalarea altui firmware decat cel original. BL219v4 este facut de KaonTeam si inlatura aceste restrictii, in nici un caz nu "sectioneaza partitile flashului" (cum ai spus ceva mai sus).
botloaderul face comenzile de afisaj ale pamoului frontal la fel face ca anumite partiti ale flafului sa pornesca in anumit timp la anumite comenzi
Lasa bootloader-ul si pune-te pe treaba ca acu' vine sfarsitul lunii si vei ramane cu datorii neonorate, vezi aici: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] , posturile de la 185 la 188.
Spor la treaba!
ms!! dar am o dilema ce tema de fond sa folosesc de la satelit?
Buna,
Am si eu o intrebare. Am patchuit un KAON 570 (MODEL: KSC-511Z) mai intai cu bootloader v2.1.9 v4 si mai apoi am incarcat firmware-ul AT-7011DCIZ_HW-12.C1.A5.bin. Totul a mers OK insa problema este ca acum nu mai gaseste niciun canal peste 11.700 cu toate ca LNB-ul este setat in modul LNB1 (09750/10600). Exista ceva setare care imi scapa ? Multumesc anticipat !
