- se stinge din intrerupatorul de retea ( de pe panoul spate )
- se foloseste loaderul serial - Porter Expres numai pentru a incarca BootLoaderul
Merge dar dupa multe esecuri am constatat ca...era un fir dezlipit la cablu nou.
---------- Post added at 10:42 ---------- Previous post was at 09:29 ----------
Si din graba am pus in locul fisierului de loader fisierul de FW astfel incat am incarcat intai pe cablu null-modem aplicatia apoi am facut upgrade la bootloader .Dar vad ca a mers...
Am pus Firmware 1.09.20 si vad ca nu merge :
--> Menu - Utilities - Plugin : Blue Button - Download
merge la cineva ?
revin cu specificarea ca am pe el Oscam functional client si server, deci este conectat la net ! loader L 2.54
Plugins Download ....................nu afiseaza nici un plugins
Optiunea este efectiva numai cu server de download ! au cei de la Octagon !
am testat modul de instalare al noului bootloader prin serial(RS232) si a mers perfect . am instalat intii versiunea Optibox.Koala HD.v1.08.94 , dupa care am pus cu stikul , ultima versiune de Firmware (FAC.Optibox.Koala HD.v1.09.28.rar). Functioneaza perfect si a pastrat si vechile setari , chiar si setarile oscam ....... .
Multumim Mihaip
PS Am pregatit o APA SFINTITA(WHISKY) , pentru tine Sefu'
please i want latest version of image E2 rsp Enigma2 koala
thank's
Versiuni actuale E2 pentru Optibox Koala gasiti la AAF ! atat versiuni Flash cat si
versiuni USB. Intrucat procesul implica instalarea Maxi-U-Boot din acest moment
veti avea si un suport complet multiboot ... Instalarea E2 se face utilizand AAR
asa cum a fost deja prezentat inca de acum un an si jumatate ...
Noua versiune de firmware aparuta azi 08.11.2011: v1.09.61
Salut ai incercat noul sw merita innstalat?
am instalat acum 4 zile noua versiune,1.09.90,si deja am experimentat 2 blocari totale ale receptorului...pur si simplu se blocheaza pe program,nu mai merge nimic,si trebuie oprit din alimentarea generala.Asa ca nu recomand instalarea acestei versiuni,poate urmatoarea va fi mai buna.
salve, am pus ieri ultima versiune de soft pe rec cu porter-expres, a durat cam mult , dar a meritat. are aceleasi utilitare ca si ultimile tipuri de rec-uri aparute, si nu am pierdut nimik din setari (chiar si setarile din oscam, canale...). se misca bine.... . singurul inconvenient , esta ca dureaza cam mult, ca timp, cam 25-30 min.
bafta
Salve.Stiu ca nu am mai postat de mult pe aici,dar nu prea am timp.Insa acum m-am lovit de o problema si chiar nu reusesc s-o rezolv.
Acum doua zile am vrut sa pun [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ...s-a blocat,cu binecunoscuta eroare ERR 0x71.Am zis ca nu-i bai,ca rezolv cu AAF.Insa nu merge.Aveam versiunea 3.9 de la AAF,am luat si versiunea 4.6,insa nu pot rezolva problema.Pornesc AAF,fac toata procedura,receptorul e legat la calculator cu null-modem si cu cablu de retea,datele sunt setate corect in program,imi recunoaste receptorul si citeste datele din el,dar cand ii dau recovery,imi spune ca face upload la imagine...si il tot face,chiar si o noapte.Iar eroarea ramane.ce pot face cu el?
E vremea sa-l arunc?
Am rezolvat problema,dupa vreo 45-50 de incercari si-a dat drumul...si am reusit sa il pornesc.numai ca am avut multa treaba cu el,pentru ca am pierdut toate datele din el,inclusiv pozitiile satelitilor,si programele...nu mai vorbesc de plugin-uri...dar asta e.
grija mare la urmatoarea incarcare
sfatul meu e sa nu mai schimbi imaginea daca ai astfel de probleme
Mda...ar fi si asta o solutie...sa las imaginea actuala...de fapt,nici nu cred ca vor mai aparea multe imagini pentru Koala,pentru ca deja e un receptor vechi.Partea proasta e ca am o alta problema cu OScam-ul...am instalat [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] de pe sat-support si se cam opreste singur,adica schimb canale,si imi indica program codat.Ma uit la plugin-uri,si oscam nu e activ.Daca il pornesc manual,merge din nou...insa e grozav de enervant. Stiti vreo solutie?
poti incerca si sbox ca isi face si el datoria cu brio
Va salut!
Stiu ca nu mai este un receptor "contemporan" totusi inca este un receptor.
L-am cumparat de putin timp si are o problema.Nu il pot conecta la AAF in ideea de a schimba bootloaderul si de a instala un multiboot(enigma sau altceva mai stabil-poate octagon).Ma pot conecta ftp si telnet.Adaptorul serial e ok,cross si am mai scris cu el dm500.
Receptorul functioneaza bine cu xcam dar am un card tvrhd si vreau sa am si hd pe 16E,poate si server/ client pe 1W.
Vreau prea mult? :) )) Multumesc! Sarbatori fericite!
Buna ziua! ...nu sunt un experimentat al receptiei satelit si nici vreun bun stapanitor al softarilor ...am o problema cu al meu Optibox Koala HD...in sensul in care functioneaza cu intreruperi si nu-si revine decat daca opresc si repornesc pluginul Mgcam...si pentru asta sunt dispus sa PLATESC unui priceput sa-l dreseze asa cum trebuie...precizez ca am linia de sharing de foarte buna calitate ...la fel si conexiunea internet. Va multumesc anticipat si astept cu nerabdare un mesaj de la cunoscatori!!!
Treci pe oscam! Mgcamd nu merge bine pe linii C, se intrerupe la fix 10 minute datorita protocolului cccam implementat doar partial.
Nu ai specificat ce imagine ai pe aparat!
salve,
rec-ul inca mai ruleaza bine, pentru un batrinior. sfatul e sa faci putina curatenie prin cam-urile instalate in el , instalezi oscam-ul, si va rula adecvat. pentru acces usor , poti folosi dreamtoolbox-ul pentru enigma2
