Re: Instalarea unei monturi H-H
Vreau sa ma duc maine pe bloc sa mai reglez nitel la antena, ziceti-mi si mie va rog cum sa setez coordonatele de la USALS? Dupa satlex.ro sau dupa dishpointer direct pe blocul meu? Am observat ca-s cam diferite.
Pai pe motorul H-H reglezi latitudinea geografica a pozitiei tale iar pe receptor poti intrebuinta USUAL, introducand latitudinea si longitudinea corecta. Ce receptor intrebuintezi?
dm800. Ideea era ce coordonate ar fi mai bine sa bag in receptor inainte sa ma apuc de re-reglat antena... pt ca pe satlex am coordonatele generice pt Cluj (pt centru sau asa), iar pe Dishpointer.com am gasit coordonatele mai mult sau mai putin exacte (cum le-o avea google...) ale blocului meu.
In acest moment (proababil din cauza ca am avut la inceput coordonatele gresite in receptor) merge USALS doar daca pun cam cu 0,2 grade mai mult la Latitudine in receptor, ceea ce desigur nu este ok, deoarece imi deformeaza curba.
Intrebarea de fapt era dupa care site sa ma iau ca sa setez coordonatele in receptor? Satlex care imi da generice pt Cluj sau Dishpointer care imi da pt blocul meu? As tinde catre Dishpointer, dar eu stiu cat de precis o fi si Google Earth-ul asta? (de la ei ia dishpointerul poza din satelit cu Clujul si datele geografice).
Vreau sa fiu sigur ca am coordonatele ok in receptor inainte sa ma apuc sa reglez antena mai bine, altfel o sa fie ca si pana acum... unii sateliti ok, altii slab...
Scriemi te rog cat iti arata fiecare ca sa ma lamuresc, nu cred ca sunt diferente de ordinul gradelor.
Iti scriu in PM sa nu vada toata lumea unde stau :))
Am fost, am stricat-o, am luat-o de la inceput, merge mai bine ca pana acum, dar..... nu perfect!
Am inteles eu bine ca H-H-ul in general nu merge chiar perfect?
Nu de alta dar: 45W - 11 db pe CCTV4, daca mai misc de ea mai scot, dar pierd pe altii.
68,5E - CNBC Africa - 10.4 - 10.5 db - daca misc scot si 12, dar dupa aia CCTV4 de pe 45W e inexistent :))
Acesti doi sateliti mi i-am luat ca cel mai estic si cel mai vestic... cei dintre ei merg toti ok..
am pus-o pe sud, am pus-o drept, am facut elevatia..... nu stiu ce sa-i mai fac, batul e perfect drept, bolobocul si pe montura si pe bat si pe spatele antenei totul e perfect drept, paralel, perpendicular pe satelitul sudic, am tras de semnal la maxim, nu stiu, degeaba.... joc la motor nu e ....
Cred ca nici o sansa sa ma dau la mai mult de 68,5E cu H-H.. si acum deja incepe sa ma injure administratorul ca prea des ii cer cheia...
[pai prinzi destul de bine, alti nu stiu nici atata sa prinda. Tre sa te contrazic, mototrullH-H merge perfect. In timisoara maximul prin E-W este 80E-45W.
Deci e ok, poti zice ca motorul e bine montat la tine (nu inteleg de ce esti nemultumit?).
Pai altii se dau la 75E si 90E si eu nu pot :( Sau e prea mica antena? Din cate am inteles 75-ul ar trebui sa imi intre .... (1 m fier... in Cluj)
Man,cele mai interesante programe le poti urmari de la 42E la 30W nu vad de ce iti faci probleme pentru niste sateliti unde ai 1-2 programe ce sunt cat de cat bune iar restul e umplutura...! montura e ok! poti pune o antena mai mare-1,20m pentru o receptie calitativ buna dar...atentie!! nu toti satelitii iti intra cu aceasta antena!! pentru a receptiona tot de la 90E-45W minim 2m.
Am sa imi iau pe viitor o antena de 1.4 aluminiu sa o pot pune pe H-H, pt moment e bine :) multumesc tuturor!
Merge 75 E cu motor si antena de 78 cm. E cam la limita semnalul da functioneaza.
Salutare tuturor.
Am tot citit cu interes tot ce ati scris voi aici, si am incercat sa analizez si sa incerc sa remediez problemele de care ma lovesc la momentul actual dupa cum urmeaza:
- setat totul ca la carte cum ati scris si voi;
- Datele problemei includ (Offset 0.80 Fe) , H-H DM-2800 si receptor DVB-S2 PCI SS2 HD2, Locatie Buzau
Problema mea e urmatoarea:
Cu tot cu reglaje facute, nu imi explic un fenomen si vreau si parerea voastra. Deci cum spuneam cu totul setat zic eu ok cum stiti si voi..de la verticalitatea stalpului de prindere pana la virgule in grade si chei de 13.
Setat 26.0 BADR 3/4 ca fiind pozitia 0 a antenei latitudinea pe motor 45 respectiv 24 pe antena ansamblul merge ok pornind de la 68,5 Est pana la 1 W, partea vest e afectata dar nu inteleg de unde.
ansamblul cu totul e rigid, am incercat tot felul de ajustari sus-jos, est-vest si tot nu imi iese cum vreau eu, respectiv sa trec de limita vestica..peste care nu mai pot prinde nimic.
In alta ordine de idei, acelasi ansamblu cand a fost initial montat iarna dar fara reglaje la sange a mers pe alte limite si reglaje manuale pt est-vest (Non-USUALS, nu Diseq) bine ca nu reglaje perfecte in sensul ca montura nu era aliniata pe curba geostationara..era frig afara pozitia de montaj putin dificila si am asteptat pana in vara ca sa lucrez ca la carte, dar surprizele se tin lant.
Am citit deasemeni un post legat de jocul acela al monturilor..si eu am luat montura cu acel joc, pe care l-am remediat prin stricare! In manual specifica suruburile de care trebuie sa invarti ca sa il remediezi..insa ce nu spun dobitocii e ca acel surub fixat pe pana interioara este blocat in lac..si daca incerci sa invarti de el pt a fixa jocul acela se rupe surubul si da drumul la pana din interior..rezultatul fiind exact opusul..un joc si mai mare, deci atentie! Remediul gasit a fost sa scot surubul rupt, refiletare si pus un surub cu pas mai mare..cel vechi era de 2,5 in grosime..am schimbat cu unul de 3 si am remediat problema. Surubul in cauza se afla undeva pe coltul cutiei motorului si nu va sfatuiesc sa suciti din el in vreun sens, decat daca stiti ce riscati si ce munca in plus o sa aveti de luat in calcul:)
In privinta reglajului ma mai chinui inca sa vad care e rezolvarea problemei ca am tot sucit la ea si am ajuns la limita rabdarilor. Reglajul il fac cu un laptop conectat remote la calc care are receptorul, antena este situata la etajul 4, distanta de montare fata de perete e la 1,2 m (mentionez ca apartamentul meu este situat pe nord si pt punerea in functiune am facut o constructie mai speciala orientata spre sud, totul setat dupa boloboc si totusi ceva nu-i place. Comanda catre fiecare satelit o fac prin USUALS acum ca totul am setat la maxim de semnal pe tp-urile cele mai slabe, insa cu toate astea pe 1W nu merg toti, iar la 4W e lipsa totala..nimic..in rest cum ziceam merge tot in intrevalul 68.5E - 1W. Astept idei noi si parerle voastre. Va multumesc.
In E nu ai probleme in W spui ca ai semnal slab pe unii transporderi iar mai departe nu vrea sa intre nimic! explicatia e simpla; nu ai reglat elevatia corect!mergi pe 1W pe cel mai slab transporder pe care ai un semnal util si coboara usor elevatia antenei!! nu a motorului! ATENTIE! si cand vei avea un maxim de semnal pe transporder vei putea receptiona si restul satelitilor W-estici asta daca......in W nu ai obstacole sub 50m ce pot impiedica receptia vreunui semnal util de la sateliti!
Am revenit si vreau sa mentionez ca nu am alte obstacole in fata antenei pe toata suprafata de rotire ea vazand sudul peste blocuri, care blocuri nu depasesc ca inaltime blocul meu..iar alte obstacole de luat in seama nu sunt in apropiere.
Coordonatele amplasamentului sunt 45° 9'14.22"N , 26°49'54.99"E
As avea si niste poze sa va faceti o idee dar nu am buton de browse sa le postez direct
Multumesc pentru sfat Andres.
Deci ca idee am incercat tot ce e am crezut ca e posibil pt a rezolva problema pe partea satelitilor de pe vest, insa oricum as incerca nu se simt imbunatatiri majore..ba mai rau afecteaza partea satelitilor de pe est care inainte mergeau, am luat in calcul doar elevatia de pe antena nu si cea de pe motor care e pusa la 45 si fixata asa, daca pe antena il maresc unghiul se pierde semnalul definitiv la fel si in sens de micsorare..e un interval foarte fin pe care pot sa ma joc..dar cum ziceam nu in sensul imbunatatirii semnalului.Am mai observat ca tot ce prinde de pe 1W sunt numai transponderi cu polarizare verticala..ce e pe orizontal au semnal f slab..si orice as face nu se modifica in bine, reusesc doar sa il prostesc mai rau ca semnal prin ajustari. :...:
ref: as avea si niste poze sa va faceti o idee dar nu am buton de browse sa le postez direct
Pozele se posteaza dupa ce le pui pe un side dedicat pt asta de exemplu: imageshack.us, de acolo copii codul sursa al pozei in postul tau
Pune antena pe satelitul Sudic si fa-i o poza din fata si lateral si punele aici,pe urma mai vorbim!
DjCornel nu se prea intelege nimic din cele doua poze
nu se intelege nimic pt ca nu stim care e exact solul si punctul zero
cauta sa faci poze de pe bloc sau de la un vecin poate ne facem o idee unde gresesti
si poate revii cu niste poze mai clare pe punctul zero , adica satelitul 26 est
pune antena iar la zero
apoi resetezi H-H din butonul special pt acest lucru sau , daca nu exista cauta gaura unde sa bagi un ac sau cui subtire si resetezi totul la punctul zero si apoi salvezi acest pun ct zerio in receptor
apoi poti folosi cred antena , se paote ca tu sa fi setat punctul zero pe primul satelit pe care ai mutat antena
dar s-ar putea sa gresesti undeva , pt ca din ce povesteti exista o eroare provocata ori dintr-un joc ori din faptul ca nu esti pe 26 est la punctul zero ( suportul pe care prinzi H-H-ul sa fie la 90 de grade fata de sol
la fel si bratul H-H-ului unde se prinde antena
apoi reglezi ca antena sa fie aliniata fata de suportul H-H-ului sau cum sa ma exprim sa ma intelegi ...H-H si antena sa fie orientate in aceiasi directie si doar elevatia sa o reglezi (adica inclinarea antenei) , daca fata de aliniere se misca putin stanga dreapta inseamna ca nu prea e bine si
