felicitari ...frumos aranjament
gata.. :).. nu mai e valabil acel montaj, l-am inlocuit cu un multifocus T-85, cu urmatoarea configuratie: 1W(no-name-twin), 5E(inverto-single), 13E(ALPS-single), 16E(inverto dielectric- single), 19E (centrul)(ALPS-single), 28E(inverto-single), 39E(inverto-quad).. deci o deschidere de 40 grade.. 16E e prins in coliere de plastic de 13 si 19
asta e scula:
s-ar putea sa trebuiasca sa o mut putin mai jos, imi pare ca umbreste acoperisul intr-o portiune.. am folosit suportul vechii antene sa nu mai gauresc izolatia casei.. insa o sa gasesc o solutie si o mut mai jos putin
antena asa cum e reglata nu are semnal asa bun ca sistemul de dinainte, si nici nu ma asteptam pentru ca suprafata e mai mica decat la cea de 1.2m, insa e acceptabil tinand cont de cele 40 grade ale deschiderii.. ce-mi place la ea este faptul ca e cea mai solida antena pe care am vazut-o!!.. reflectorul e foarte usor, bine prins, iar montura e din tabla muult mai groasa (cred ca e de 3mm) decat la antena de 120, e foarte bine lucrata si vopsita... stantarile monturii sunt de foarte buna calitate ceea ce permite un reglaj fin, de calitate, strangrerea finala fixand rigid, ferm antena in pozitia reglata
Incearca sa schimbi pozitia suportului cu "susul in jos".(gatul pe care e prinsa antena sa-l pui in jos)Sper ca m-am facut inteles.In mod normal ar trebui sa mai "castigi"cativa centrimetri in jos.Asta sa numai dai alte gauri.
intai sa cobor inca vreo 10-15 m pe suport asa cum e acum, ca se poate daca-i rup opritorul (ca sa nu alunece in jos cand o reglezi), apoi daca nu se simte mare branza, exact la ce ai spus tu m-am gandit... e tare nasoala pozitia, greu de lucrat la vreo 7 m inaltime
castigi aproape 30 de cm daca nu si mai mult , nu de metri cum ai scris tu
acel "opritor" se poate indrepta cu un patent pana in planul suportului sau cum sa iti explic , ideea e sa pui suportul cu unghiul drept in jos , nu cum e acum in sus ( deci suportul prins de casa sa desfaci suruburile sau holsuruburile si sa pui invers suportul
e drept ca daca e asa de sus e mai greu de lucrat
nu stiu cine a fost "instalatorul" dar nu prea era instalator ...pentru ca in cazul unui service-interventie la antena sa se poate ajunge usor la antena
normal ar fi fost la 3 maxim 4 metri
eu ti-as recomanda sa o lasi mai jos si gata
asta e ideea mentinuta de pe vremea lui Ceausescu cand prindeam bulgarii, sarbi , ungurii, ucrainieni sau turcii si cand puneam antena mai sus ca sa prindem mai bine
ori in cazul unei antene de satelit si de pe sol se poate prinde la fel de bine
cm.. nu m.. corect
o sa incerc sa-l indrept, daca o sa pot!.. dar la cum va fi indoit cand voi incerca asta, e posibil sa se rupa
nu pun antenele asa sus de dragul inaltimii.. am febra musculara la ce fandari si extensii am facut de pe scara, dar n-am facut-o nici de dragul sportului, m-am chinuit de numa!!.. e acolo sus pentru ca am o constructie cu 2 nivele si acoperis tzuguiat in fata (cam la 20 gr. sud), iar de la nivelul solului am o deschidere prea mica.. e ingusta curtea, am constructie langa, am un nuc mare in zona satelitilor din Est... acolo sus am vizibilitate buna, asta e tot
omule din cate vad in imagine geamul tau e in apropiere
poti sa muti undeva sub geam sau langa geam si astfel lucrezi la antena de pe geam si nu te mai intinzi de pe scara
asa e, este langa un geam... se poate alege o pozitie mai convenabila, insa voiam sa nu mai gauresc izolatia casei, asa cum spuneam.. acolo aveam o antena de dolce si am vrut sa folosesc acel loc si acel suport.. e chiar pe fatada casei, la intrare si nu voiam sa se vada foarte tare, oricum se vede si nevasta-mea cam stramba din nas..:)).. .. o sa incerc sa cobor antena acolo unde e acum si daca nu imi place cum iese am sa o mut intr-o pozitie mai ok, atat ca si vizibilitate, cat si ca acces la ea pt. reglaje
pana la urma am mutat-o de acolo.. era cumplit de greu de umblat la ea asa ca am pus-o unde pot umbla mult mai usor, fara scara..
am pus pozitiile 19 si 13 si-mi intra bine, dar 16 nu vrea sa intre nici cum!!..
apoi am observat ca nici 08W nu voia sa intre cum trebuie ca dereglam 39E.. am refacut reglajul central (19E) pe valori cat mai bune ale semnalului receptionat, am pus skew pe cca 86 grd, am incercat sa obtin cel mai bun semnal pe 39,dar tot nu puteam regla simultan 08W la semnal maxim.. pana la urma am pus un suport improvizat, care a ridicat pozitia LNB-ului de pe 08W cu vreo 3 cm mai sus si am semnal foarte ok acum pe ambele extremitati
asta inseamna ca acea bara curbata nu urmareste intru totul curba Clarke?? din cauza asta sa nu intre nici 16E?.. acum e prins cu coliere la o distanta cat mai egala de 13 si 19E
16 grade est are semnal mai slab plus ca nici antena nu e foarte mare , iar fara un aparat de masura nu o sa iti intre foarte bine
sfatul meu e sa pui in focar principal 16 est si apoi sa faci reglajele pentru extremitati
pe multifeedul ce l-am avut, pe TVR-rile locale aveam un semnal destul de bun.. alea ma si intereseaza de fapt.. am un tuner extern (USB) pe care-l leg la un laptop si ies langa antena, dar si un sat-finder analog (ala cu ac), asa fac reglajele.. am un soft in genul FastSatfinder, dar nu e ala, nu mai stiu cum ii zice, dar e free si merge acceptabil, pot regla foarte fin antena cu ajutorul lui
Noua (prima) mea jucarie.
Antena de 57, LNB Inverto black twin, H-H MOTECK SG2100A montat azi.
Ieri a fost un fel de zi al portilor deschise pe aeroportul din Koln, organizat de institutul german de aeronautica.
Printre altele a fost un 747SP de la NASA care participa la proiectul SOFIA, A380, etc
In fata la 747, cei de la NASA au montat un lighean :)
Am tras cateva poze, poate va intereseaza si/sau va puteti da cu parerea.
Dispozitiv interesant de miscare a farfuriei.
@007 te rog daca esti amabil, ma intereseaza ce raport f/d are Electromagnetica - 1991 de 1.8m? depaseste 0.4?Quote:
Originally Posted by 007 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
astazi am mai adaugat un lnb la sistemu multifeed care il aveam montat pe o antena de 81 cm , acum am 19, 28, 39
suportu multifeed este facut de mine si inca lucrez la partea care e folosita de 39 est (dreapta in poza).
mai am un lnb si as incerca sa adaugsi 13 est dar cred ca este peste ceia ce poate duce o antena de 81.
Mi-am pozat și io una din antene pe 28 E ,Motorul are vre-o 7-8 ani cred că i-o sunat ceasul :)
Antena triax,lnb inverto black ...
am mai bagat un lnb pt13 est ; nu e reglat bine , trebuie sa fac o adaptare sa dau mai multe grade de libertate lnb-ului sa obtin un reglaj mai facil. deocamdata am semnal de 45 la suta , nu imi intra canalele HD, intra bine canalele porno .
aceasta antena am vazut-o recent, fiind de dimensiuni mai mari mi-a atras atentia in special montura ei
Antena mea
@franta
interesanta montura..dar si ce e in spatele antenei...la cati feederi si cabluri coaxiale sunt pe acolo cred ca era plin pilon-ul de antene :)
