Salut,de la inceput vreau sa va spun ca sunt nou in forum .am citit cu atentie tot ceea ce s-a scris pana acum.Am un"Optibox Light"cu versiune aplicatie v1.18.19 ,dupa cate am inteles tre sa fac un update problema e ca NU stiu cum se face de asemenea am si adatatorul pe interfata RS232 cu versiunea 4.26 .Problema este ca am intrat in Menu 8282 in modem ,model dar am ramas uimit ca nu are interfata SSSP,imi apare scris doar Ethernet Dongle .Ce este de facut ? Rog frumos un ajutor din partea voastra.Multumesc
Fa update la ultimul soft pentru receptorul tau 1.18.58 folosind programul porter-express si o sa ai si interfata SSSP! Le gasesti pe amandoua pe [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]!
Vreau sa spun ca am incercat cu acel program folosind un cablu nul modem dar nimic am asteptat cel putin o jumatate de ora dar nimic ,daca am gresit va rog sa ma ajutati cu mai multe detalii ( nu sunt asa expert ).MULTUMESC
Uite aici cum se face update de soft folosind porter express: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]!
Faci conectarea cablului null-modem cu receptorul oprit (scos din priza) si il pornesti imediat dupa ce ai dat clik pe butonul download!
Salut ,nu vrea nici in ruptul capului ,a inceput sa clipeasca ledul (fiind de culoare rosie) de la decodor dar nimic .Am asteptat cel putin 1 ora ,nu stiu ce sa mai fac,de renuntat nu as renunta dar daca nu reusesc cred ca am sa ma dau batut.Daca cineva ma poate ajuta cu mai multe detalii am sa-i multumesc,oricum multumesc pentru tot ceea ce a-ti facut pt mine.
optibox
daca are port usb cel mai bine faci update de soft cu usb stik ca altfel te chinui
@aldoli
- nu folosesti cablu null-modem !!! este o greseala
- introduci adaptorul direct in conectorul RS232 de pe PC si-l alimentezi
- instalezi CYGWIN
- muti in directorul utilizator cygwin: flasher.exe si acas_r426.cst
- lansezi Cygwin si in ferestra de executie tastezi functiile indicate
./flasher.exe -v
./flasher.exe -b
./flasher.exe -f ./firmware.CST
Si precis va merge !
fausto
salut. detin un opticum 4000c si o linie sharing data de catre un prieten prin fausto dar e o problema se intrerupe cam la cinci min se poate rezolva cumva aceasta problema? multumesc
...se poate, cu o linie mai buna sau si mai stabil o linie N, dar nu cu Fausto, ci WSP sau SBCL sau orice alt client NEWCS. Poate fi si fausto client newcs, dar nu-mi dau seama cat este de stabil ca nu l-am testat deloc ca si client newcs.
adapter
Salut.Ma lamureste cineva daca adaptorul ar merge pe un Clarke Tech 5000(fara +).In menu nu are SSSP,dar oare versiunile cu patch au implementata aceasta optiune .
sal
...da , merge super ok , eu am un clarke-tech 5000 C si sunt foarte multumit de el !
.....un singur lucru nu inteleg : am server super ok in hope 1 si totusi nu pot sa deschid sky 28,2 e , de ce oare ? sky it ok ....etc :cool2:
@mihaip
ok, asta am fcut deja este versiunea noua la asa zisa"cutiuta" problema este ca nu reusesc sa fac update la versiunea mai noua de software pt optibox light ca sa am suport SSSP,prin cablu nul modem nu reusesc, am sa caut un cablu nul modem-usb poate asa va merge si pt a raspunde lui @coco20 decodorul nu are port usb. VA MULTUMESC ,Am sa mai INCERC
buna ziua.
aceeasi problema am si eu
Tot un optibox light am .
Descarc softul prin cablu rs32 ,incepe sa se faca rosu-verde decodorul si zice ca s a instalat.
Si cand colo...nimic.tot aceeasi chestie
AJUTOR :comp:
- teste facute pe vers. 1.18.55 ... SSSP merge perfect
- programul de update pe RS232 este Porter-expres
- cablul folosit este null-modem
- dupa upgrade datele utilizator se conserva ! dar ca regula de
principiu se recomanda un firmware reset
Imagine la zi si loader le luati de [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
deci softul acesta este pentru deblocarea digi?
eu pe asa ceva sunt
