Am ultimul sbox instalat, doar poate sa trec catre oscam, dar ultima data am avut neplaceri in ceea ce priveste oscamul .
Mai coboara frecventa,incearca si alta versiune,de preferat ultima.Mai joaca-te ca nu pierzi nimic.:)
SBox 0.0.5-2 #B (Tests)
-(CCcam) Continuamos para bingo... A ver qué tal funciona en esta el servidor
-(General) Añadido parámetro -a en el arranque, ignora el server_only del sbox.conf (para más info ./sbox -h)
SBox 0.0.5-2 #C (Tests)
-(NewCamd) Corregido fallo en el cliente NewCamd
SBox 0.0.5-2 #D (Tests) SBox 0.0.5-2 #D (Tests)
-(Newcamd) Fixed bug which showed repeat customers
- (Prio) Fixed? bug that sometimes occurred
- (Viaccess) Tested ECM operation long
- (CCcam / Newcamd / Radegast) Added support for long ECM (viaccess) using SBox as a client, the server can be any as "support" to the card
SBox 0.0.5-2 #E (Tests)
-(dvbapi) fixed bug causing that SBox "interrogation" to the card account by passing through a channel with caid viaccess/irdeto
SBox 0.0.5-2 # F (Tests)
-Fixed bugs in general
-New code in some functions, possibility of new errors
Salut,
ma chinui de ceva vreme sa dau drumul in cccam+Sbox la o cartela de D*g*, si nu reusesc deloc.In continuare merge Digi din liniile , pe care le am.Nu stiu unde gresesc si cred ca am ajuns la capatul rabdarilor.
Am o imagine Gemini 4.7.
Va rog , daca ma poate ajuta cineva cu o imagine cu setari de digi, sa pot verifica
Daca nu poate editez setarile aici, si ma puteti sfatui unde am gresit.
Am luat toate tutorialele la rand, insa nu imi iese.Daca nu reusesc , am sa trec la oscam sa il butonez.
Multumesc anticipat
Cardul a mers vreodata in altceva decat conserva lui originala?
Ai datele necesare?
Da .Mi l-a montat cineva intr-un nabilo, si merge ok, insa nu pot sa ma misc bine cu nabilo dorind sa il bag in gemini.Quote:
Quote inutil
Am incercat sa copiez configuratiile din nabilo de la sbox in configuratiile de la sbox de sub gemini, insa nu misca decat cu linii.
Am toate datele necesare pt card
Configurarile la sbox sunt aceleasi, indiferent de imagine. Locatia fisierelor s-ar putea sa difere... cred ca de aceea nu-ti merge.
In primul rand verifica sa porneasca sbox inaintea cccam, este crucial daca vrei sa-ti mearga combinatia. Verifici asta usor, tastezi prin telnet comanda #ps si vezi procesele active. Daca e activ si sbox si cccam, trebuie doar sa fii atent la config-ul sbox, sa fie setat in modul doar server, si desigur sa ai ce trebuie pus unde trebuie.
zilele trecute am activat si pachetul maghiar de la digi, si am facut modificarile corespunzatoare si in port.list. de atunci a reaparut problema pe care am mai discutat-o aici, cu resetarea sbox-ului. mentionez ca nu am schimbat absolut nimic altceva, si port listul este luat tot de aici (cel din 11.04.2013). va rog daca are cineva un port list complet actualizat (+radio), as fi recunoscator, sau cum se poate face, ca-l fac singur si postez aici. multumesc.
Incearca si fara port.list, vezi daca se mai reseteaza.
fara port list e mai rau:
inainte cu port.list 22 resets ~8000 ecm requests
acum, fara port.list 20 resets -1071 ecm requests.
initial asta a fost motivul pentru care am inceput sa folosesc port.list.
astept (cu nerabdare) sugestii:)
