Nu.Alea de clonax sunt expirate.Pe clei nu mai merge aproape nimic.
Mai revin cu o intrebare :
k.ey pentru viacces 2 sunt ( M@x Tv ) ?
Ma dispera ideea ca gigi trece pe n3 in ianuarie si dupa asta pot sa arunc receiverul la gunoi ( si receiverul il am de doar 4 luni).
Sper ca nu va stresez :D .
numai prin sharing din windows poti, conax nu are key....
daca te gandesti sa il vinzi da-mi semne, poate ne intelegem
Am vazut ca k.ey conax nu se pot introduce ( sper ca se va "remedia" problema asta ) ... dar la k.ey-le viacces2 putem sa ne "jucam".
Prin sharing nu mi se pare "rentabil" ... din cate am inteles asta ar insemna sa tin pc deschis non-stop pentru a realiza conexiunea prin cablu null-modem cu receiverul ( si cred k iti trebuiei si ceva viteza la net ) , asa ca caut alternative ( daca sunt ).
si eu am cautat alternative, dar din cate am gasit nu exista soft pentru linux, era mai avantajos sa te legi la un router cu linux si apoi in echo, dar nu exista soft pentru linux
da ai dreptate la faza cu router linux unde poti rula un mpcs_gbox si rezolvi problema cu tinerea calculatorului deschis
epoca keylor a cam trecut deocamdata si totul se bazeaza pe sharing, chiar daca pt asta faci si compromisul ===> sa lasi aprins calculatorul
merge si pe dial-up.. testat :lol:Quote:
Originally Posted by kronos2009 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
gigel mai merge cu kii?
Daca pica si neagra 2 pot spune ca practic nu se va mai vedea nimic (interesant pentru noi).Daca nu ai motor receptorul il poti folosi pe 16 Est [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] (programele trecute cu galben) unde gasesti cateva programe Ro si unele de muzica.Cu motor mai cauti pe alti sateliti.Quote:
Se pare ca epoca cleilor a cam trecut,posibil sa mai apara pe viitor la unele pachete dar la cele Ro sunt slabe sperante deoarece nu prezinta interes.Pentru Vax apar unele clei "temporare" care dureaza putin,cauta si vei gasi,dar nu prea merita efortul deoarece nu apar constant iar durata lor e scurta.Sharingul e acum la moda dar si aici fara card e greu.Posibil ca in 3-4 ani sa fie probleme si cu acesta si sa trecem la altceva,posibil si sa ne intoarcem la FTA.
Ce vezi in fisierele cu clei sunt vechi,nu am inteles niciodata de ce nu face nimeni curat in ele si le tot pun pe uploaduri.
buna imi explica cineva va rog cum se conecteaza la pc un echosmart771 am pus pe el boot 3.1 si de atunci nu mai porneste de loc nici ledul rosu nu se mai aprinde macar cum sa al repornesc si cum fac sa al recunoasca calculatorul am incercat dar nici cum nu vrea sa al recunoasca acum cum sa pun un soft acum pe el sa reporneasca din nou :comp:
nu o sa iti apara nimic la calculator cand il conectezi
doar deschizi pe PC loaderul Chedit 8.4 sau 8.8 si incarci soft eventual flash la optiunea write flash ( no boot) in chedit 8.4 daca ai un astfel de soft de tip flash ( adica toate setarile , canale si imagine de fundal)
nu stiu ce tot updatati softuri si alte boot-uri ...pentru ca nu vedeti nimic in plus
Salut
Am un reciver Echosmart DSB-791
Cum pot sa vad filme de pe stick?
Ce format trebuie?
Am vazut ca avi nu merge.
Da se poate cu avidemux se transforma in format TS.mai mult se poate introduce si subtitrarea.
1.) Se incarca fisierul video pe care vrem sa-l convertim cu OPEN, se selecteaza fisierul ->OPEN.UTILIZARE AVIDEMUX
2.) Se seteaza stream-ul video in care vrem sa convertim fisierul DVD (lavc) merge si VCD(lavc) si SVCD(lavc), dar rezultatele cele mai bune se obtin cu DVD(lavc)
3.) Se seteaza stream-ul audio in MP2(lavc)
4.) Se seteaza formatul de fisier exportat in MPEG-TS (A+V)
5.) Se apasa butonul SAVE, la NAME se trece numele fisierului urmat neaparat de extensia TS.
Astfel fisierul va arata de forma: Numefisier.TS
Se apasa butonul SAVE, dupa care asteptam pana se face conversia fisierului video initial in format TS.
Daca nu ai programul caut eu in calculator.:cheers:
Originally Posted by yodeiu [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
.ts .
Salut
Multumesc pentru raspunsuri
Cum pot vedea ce soft am pe reciver?
Eu cred ca am un soft mai vechi cu care docodez digi , ati putea sa imi spuneti de unde sa iau fisierele cu cel mai nou soft cu care se decodeaza digi , si sa imi explicati cat de cat cum se face ?
cu chedit pui softcam. k ey
cauti pe google asta : " New !_Test_Echo_Cam_09.12.10.I._(Gyu-La)_Rs232.zip "
dezarhivezi si pui sus pe receptor
sau editezi la menu+8888+3452 open special kei buton albastru+galben....
Salut
Bine mersi o sa incerc maine
Dar in legatura cu conversia in format .TS cum se adauga subtitrarea am incercat sa caut pe acolo am gasit ceva dar nu se adauga nici o subtitrare
Ma puteti lamuri?
cauti asta pui pe stik si instalezi
Tot cu avidemux se introduce subtitrarea daca are subtitrare filmul.Quote:
Dupa import file intri la video filters si acolo dai pe subtitle si ai un buton jos + dupa care ai browse si importi subtitrarea de la filmul respectiv poti alege culoarea scrisului marimea ...
Selectezi subtitler si clic pe + acolo jos si la subtitel file deschizi subtitrarea de la film si dupa alegi font si color , encoding.
Filter de la video.primul de sus.
